Olio motore.....il migliore di tutti?
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Un ADV, incontrato a Roma (se vorrà di 'paleserà' luiBig Grin) mi ha detto che il migliore, a suo avviso, è il Castrol (olio con cui ho fatto la miscela per le moto negli anni '80 per non prendere quello schifoso dei distributori)....e lui da ex motorista MM credo che abbia una certa esperienzaWink...
un meccanico invece mi ha detto che è anche troppo: 'ma perchè devi spendere così tanto?'...
io ho pensato che spendere 50 euro o 100 euro l'anno sono di fatto ininfluenti nel bilancio 'barca'...
pareri?
Smile
14-11-2010 02:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tutti uguali a parita' di caratteristiche ...tenori di ceneri etc etc
14-11-2010 03:46
Neptune321 Offline
Non per fare pubblicità ma io uso quello della Q8 così ci prendo anche i punti e il motore non reclama. Buon vento atutti. Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
14-11-2010 06:04
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
mi sono sempre chiesto come declinare la qualità degli olii...se hai un motore che ne beve,il problema è a monte!
io faccio un cambio annuale di selenia,tot ne metto,tot ne scarico dopo 10 mesi....nix fumo biancogrigio....
Wink
14-11-2010 07:04
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
io so che ogni motore ha il suo.
per la pando diesel ho usato una volta il migliore sintetico
di una nota marca ma avevo sempre dei rumori alla catena di trasmissione
andato da un meccanico fiat l'ha sostituito con uno dedicato
e all'istante è tutto a posto.
anche per la barca uso quello indicato dalla yammar
14-11-2010 12:48
davidevet Offline
Ricordo un test di quattroruote di diversi anni fa in cui provarono un mix fatto con olii di uguali carateristiche di viscosità e marche diverse e lavorava benissimo. e un altro in cui anzichè sostituirlo lo rabboccavano e basta man mano che si consumava... Su motori semplici e non 'tirati' come quelli che sono sulle barche non credo si possano apprezzare differenze evidenti fra una marca e l'altra. L'importante è rispettare le caratteristiche specificate dal costrutto
14-11-2010 15:33
davidevet Offline
Ricordo un test di quattroruote di diversi anni fa in cui provarono un mix fatto con olii di uguali carateristiche di viscosità e marche diverse e lavorava benissimo. e un altro in cui anzichè sostituirlo lo rabboccavano e basta man mano che si consumava... Su motori semplici e non 'tirati' come quelli che sono sulle barche non credo si possano apprezzare differenze evidenti fra una marca e l'altra. L'importante è rispettare le caratteristiche specificate dal costruttore
14-11-2010 15:35
JARIFE Offline
Per i motori che montano mediamente le nostre barche va benissimo un'olio normale(di marca nota),purchè soddisfi le specifiche richieste dal costruttore.
Ovviamente ci sono oli migliori di altri ma spesso un buon marketing fa l'olio più buonoWink.
Nella mia auto la casa raccomanda Castrol,l'ho usato per un paio di anni e tra un cambio e l'altro ne consumava 1kg circa.
Ho cambiato olio e di colpo ha smesso di consumarne.
...Vai a capire....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2010 18:55 da JARIFE.)
14-11-2010 17:39
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
La Fiat aveva un olio specifico per motori con oltre 50.000 kilometri.
Dimenticavo, attualmente l'olio Fiat è prodotto dalla Petronas.
14-11-2010 20:48
Markolone Offline
Io uso olio Castrol anche se costa il doppio rispetto a quelli più economici.
A parte che il mio motore è piccolo quindi la differenza è irrilevate, il mio ragionamento è il seguente:
se hai un motore vecchio un buon olio potrebbe fare la differenza in una situazione in cui devi tiragli un pò il collo (es: smotorate durante le vacanze estive); se hai un motore nuovo pagato fior di quattrini non vuoi trattarlo al meglio? e se hai un motore intermedio perchè negargli la possibilità di invecchiare con te?
14-11-2010 21:09
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ok, ma se hai un Ruggerini (8 CV, monocilindrico, 1986 ma imbarcato nel 1990) di probabile derivazione agricola, dove l'unica indicazione (sul tappo) è 5w - 40 e che da l'impressione di voler sopravvivere a te ed ai tuoi figli, che fai?
Scherzo ed approfitto dell'argomento per chiedere chiarimenti per il mio primo cambio d'olio.
sul motore c'è una maniglietta che dovrebbe essere la pompa di estrazione dell'olio esausto, vicino ad un dado che funge da tappo; ditemi se la sequenza è corretta:
svito il dado, gli affianco un recipiente e pompo fuori l'olio vecchio; verifico che sia tutto uscito con l'asta; metto l'olio nuovo, non so quanto ma verifico mediante asta il raggiungimento del livello max. Questo mi consiglia la logica. L'esperienza cosa ha da dirmi?
Ancora: se usassi un olio 10w - 40, considerando che non vivo al polo nord...?
but go easy...step lightly...stay free
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2010 23:11 da Palmitos way.)
14-11-2010 23:06
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Anche a me hanno detto che il Castrol è il migliore.
15-11-2010 00:56
Markolone Offline
Quando hanno scritto il manuale del mio Yanmar probabilmente non esistevano ancora degli oli multigrado seri.
Il manuale dice:
estate 20W40
inverno 10W20
Chiaramente lo cambio una volta sola all'anno e uso un 15W50
15-11-2010 00:58
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Tra le marche note, uso quello che trovo al prezzo più basso.
15-11-2010 01:07
andros Offline
per farsi una piccola idea:
http://www.motoclub-tingavert.it/a224s.html
15-11-2010 01:15
Elf Offline
Quando cambio l'olio del mio Ruggerini 12 HP classe 1980 seguo il procedimento che hai descritto, che è del resto quello riportato nel manuale del motore. Questo lo faccio fin dal 1998, senza inconvenienti. Quanto all'olio, sempre a far tempo dalla stessa data, uso un olio di una casa italiana, specifico per diesel ma non sintetico, gradazione 15/40.
15-11-2010 02:33
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Motore nanni del 1995 sostituisco l'olio una volta anno olio diesel 15w40 motul
15-11-2010 05:29
Giorgio Offline
Ecco il Motul e' superiore.....anche se lo comperano e lo etichettano....ma se lo fanno fare secondo le loro caratteristiche....roba da moto cmq...ossia motori da 15.ooo giri/min....Smile
15-11-2010 06:35
Ma la roba da moto va bene anche per i diesel?
15-11-2010 08:28
fabiodronero Offline
Credo che parlare esclusivamente di marca non abbia senso, ogni casa commercializza diversi oli, dai più economici minerali ai più sofisticati sintetici, che sono venduti in diverse gradazioni e con diversi additivi.
Spesso ai supermercati si trovano oli di marchi conosciuti venduti in confezioni create apposta per questo canale di vendita, con denominazione commerciale simile o uguale a quella di oli più quotati ma caratteristiche inferiori (questi prodotti sono quasi sempre nascosti sotto la dicitura 'semi sintetico', che vuol dire tutto e niente...)
Secondo me è perciò privo di significato dire 'l'olio Castrol è il migliore', perché si mettono insieme oli minerali da 3euro al litro con sintetici addittivati da 20 euro.
Quale acquistare?? Boh, possibilmente un sintetico, di marchio noto, che riporti almeno la sigla API SH oppure API SJ.
15-11-2010 16:03
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 366 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 369 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 348 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.476 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 434 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 725 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 657 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 581 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.577 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.380 12-02-2024 12:08
