circuito raffreddamento motore si svuota
sventola Offline
E' da un pò di tempo che dopo una veleggiata con barca inclinata il circuito dll'acqua di raffreddamento (motore volvo d255) si svuotava: con tre accellerate a folle ripartiva il flusso. Ora è un paio di volte che devo riempirlo con dell'acqua per farlo ripartire. Ho provato a sostituire il sifon breake (vetus) con uno nuovo ma senza nessun miglioramento. Qualce idea?
14-11-2010 02:53
tabriz Offline
Anche a me capita sempre che il circuito si svuoti dopo una lunga veleggiata particolarmente'inclinata'. Ho uno Yanmar 2gm20f. Una volta mi e' successa la stessa cosa tua, e ho dovuto riempirlo con acqua attraverso il filtro per ripristinarlo. Il meccanico mi ha consigliato di abbassare il filtro. Il rimedio comunque e' di chiudere sempre la presa a mare. Attenzione comunque alla girante, perche' girando senza acqua si puo' danneggiare e dura di meno.
14-11-2010 04:45
sventola Offline
Ok grazie, ne terrò conto. ciao max
14-11-2010 05:07
in caso di raffreddamento diretto è abbastanza normale
dopo una veleggiata sbandata.
abbassare il filtro?mah...
la girante non resta mai a secco se non perde il corpo pompa.
è un punto basso e sifonato ergo un poco di acqua
per l'avviamento c'è sempre.
chiudere la valvola?basta poi ricordarsi di aprirla.
ps.controlla la girante potrebbe essere consunta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2010 17:09 da andros.)
14-11-2010 05:31
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
successa la stessa cosa, ci ho litigato per un anno. io pero ho un md 2030 volvo. all interno della cassa della pompa dell'acqua c'è una specie di parte sacrificale (non saprei come chiamarla)che si può cambiare. essendosi consumata, aveva 'spompato' la pompa, che non riusciva più a rinnescare tutto il circuito. ora funziona. non abbasserei il filtro, che per sicurezza deve stare sopra la linea di galleggiamento (eppoi prima funzionava). magari verificane la tenuta e semmai cambialo con uno volvo. x tutti, il circuito si svuota quando la barca sbanda, solo che deve ripartire subito.
14-11-2010 06:59
Nap Offline
anni fa mi è successo sul mio Volvo, il problema era nel filtro, il coperchio non faceva tenuta, con il calore si era ovalizzato.
14-11-2010 23:59
Moby Dick Offline
Concordo, la funzione della sifon bleck è proprio quella di svuotare il circuito per evitare che con lo sbandamento l'acqua entri nei cilindri. Solo che accendendo il motore,il circuito si deve riempire subito. Se non avviene, sifon bleck bloccata e la pompa aspira un pò d'aria dal forellino di sfiato, oppure manca la tenuta da qualche parte fra la presa a mare e la girante, oppure girante che ha perso qualche aletta e stenta a reinnescarsi.
B.V.
18-11-2010 23:08
sventola Offline
B.V.
Il mio meccanico (di roma ma la barca è ha cala galeraDisapprovazioneSad)esclude la girante sostiene che l'aria potrebbe entrare dal filtro (vaso nero di plastica) . Domenica provo a vedere se la guarnizione è messa bene e aggiungo un pò di grasso marino (blu) sul tappo. Se persiste lo svuotamento mi consiglia di baypassare il filtro congiungendo i tubi: se funziona allora sostituire il filtro con uno in metallo, più robusto.
18-11-2010 23:34
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
concordo, prova senza filtro ma già che sei lì guarda anche la girante visto che è facile smontarla
18-11-2010 23:41
Moby Dick Offline
Citazione:Il mio meccanico (di roma ma la barca è ha cala galeraDisapprovazioneSad)esclude la girante sostiene che l'aria potrebbe entrare dal filtro (vaso nero di plastica) . Domenica provo a vedere se la guarnizione è messa bene e aggiungo un pò di grasso marino (blu) sul tappo. Se persiste lo svuotamento mi consiglia di baypassare il filtro congiungendo i tubi: se funziona allora sostituire il filtro con uno in metallo, più robusto.
Concordo, probabilmente hai un filtro Volvo. All'interno ha un filtro a rete, un coperchio di plastica e un tappo a vite che nella scanalatura ha l'o-ring di tenuta. Un po di vasellina sull'o-ring e anche sulla filettatura in modo da poter serrare bene e vedrai che risolvi il problema. Io non serro solo a mano ma interponendo un pezzetto di legno do dei leggeri colpi con il martello sulle flangie del coperchio a vite.
B.v.
18-11-2010 23:56
sventola Offline
B.v.
Confermo, stesso filtro. Domenica provo e vi faccio sapere. grazie max
19-11-2010 01:06
sventola Offline
Risolto: la guarnizione del filtro volvo si era seccata e, nel tempo, la girante si era usurata, perdendo un paletta. Sostituito girante, ingrassato guarnizione e stretto a morte il tappo. Ora è ok ma alla prima occasione faccio sostituire il filtro con uno non in plastica. ciao max
07-06-2011 14:25
Temasek Offline
Il filtro in plastica, è fatto per vedereci dentro, senza doverlo aprire.(alghe, detriti, fazzolettini ed etc.)
07-06-2011 16:03
sventola Offline
Il mio, quello volvo, è nero e non trasparente. ciao max
07-06-2011 16:59
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 675 16-11-2023 10:35
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 629 14-08-2023 09:49
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 774 30-04-2023 16:45
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.210 16-01-2023 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.970 02-01-2023 00:14
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.351 26-10-2022 22:26
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.659 14-09-2022 23:00
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.029 01-07-2022 12:47
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.906 07-06-2022 01:38
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 752 31-03-2022 15:58
