Il bulbo a T non conviene più?
La Beneteau ha riproposto per il First 40 la versione con bulbo profondo con scarpone (in ghisa) in sostituzione di quello a T. La giustificazione sembrerebbe essere che il T viene ora penalizzato anche dalla stazza IRC; ne sapete qualcosa di più?
Vedo che le risposte si sprecano........
Non rispondo nemmeno io, perchè non lo so, oppure se lo so lo so per sentito dire: questo perchè la formula è segreta 42, e dunque le risposte a queste domande si hanno solo dopo la sperimentazione sulla pelle di qualche armatore, a danno di altri armatori che hanno appena acquistato la barca col bulbo a T.......
.....oppure devo pensare che la formula è segreta per alcuni e per altri lo è un po' di meno 42?
....oppure è per qualche armatore che si cimenterà in orc col first ??
la motivazione mi è stata riferita da un rivenditore beneteau della mia regione che passa per essere abbastanza competente. proverò ad approfondire con lui.
D'altra parte se la Beneteau ha tirato fuori la versione CR (bulbo profondo a scarpone) mantenendo il prezzo inalterato, un motivo (oltre che commerciale) ci deve essereWink
Ma in orc che mi dite?
Mania meglio andare piano con un buon compenso o andare veloce con un brutto compenso o meglio il compromesso ideale?
Che tristezza...
Comunque 'per sentito dire'Smile in ORC (potrei dire IMS) lo paghi bene.
Leandro
ho provato ad approfondire ma oltre ad un evidente vantaggio commerciale (in pratica si risparmiano i 10.000 euro del bulbo a T e non solo) non mi hanno dato elementi 'concreti' riguardo ai rating.
Fra una settimana arriva il primo con questa soluzione da queste parti (Fiumara) e me lo andrò a vedere fuori dall'acqua e poi confronteremo i rating.
Io ho avuto un colloquio con un armatore adriatico di First 40, che, in vista della sagra adriatica dell'orci 2011, ha richiesto direttamente allo studio Farr un progetto di ottimizzazione.
Per quanto riguarda il bulbo non mi ha parlato di sostituzione , ma solo del consueto travaso di piombo da sotto a dentro la barca per ridurre l'RM e modificare l'assetto.
queste sono le foto del bulbo del First 40 CR, la nuova versione con bulbo a scarpone.
E' la prima arrivata in italia e gli stanno facendo un piccolo restilingWink si nota come hanno prolungato e affinato il bordo di uscita.
che ne pensate?
[hide][Immagine: .][/hide]
Sembra un ritorno al passato ....
Allungandolo così si aumenta notevolmente la portanza, ma anche la superfice bagnata.
Chi è l'ottimizzatore?
mi hanno detto che i lavori li sta facendo Marco Turini, ma non so se a monte c'è la mano di qualche progettista/stazzatore.
Praticamente è il bulbo del 40.7 e del 36.7, anche se lo scarpone ha una forma più tondeggiante (tipo Elan 37)
. dirti che nel mondo orc le novita non finiscono mai.... sulle barche dove vado entrambe orc il bulbo è a . primo l ha disegnato per l orc . il secondo paganini.. entrambe le barche sono risultate tanto veloci da pagarsi questo beneficio... secondo me è molto importante valutare come dicevano sopra il fatto se . perdendo/guadagnando in velocita.. buon vento a tutti
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 3.826 19-03-2023, 19:35
  Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata Mauro Arduina 24 7.083 07-04-2017, 18:32
  Incremento del raddrizzamento mediante aggiunta di peso al bulbo Agostino Repici 16 8.270 22-08-2014, 19:09
  Dufour 36 performance: Orc o Orc Club? Cosa conviene? Chiodoni 17 10.073 07-05-2014, 22:35
  bulbo a T, pro e contro. Snatch 19 7.091 20-04-2014, 14:31
  Scotta randa alla . quando conviene? Madinina II 46 16.463 15-02-2012, 00:29
  Serraggio dadi bulbo Augusto Vagelli 38 12.042 05-11-2011, 13:42
  Trattamento bulbo in piombo maxf 5 5.108 17-03-2010, 10:37
  Modifica bulbo Augusto Vagelli 53 15.246 11-03-2010, 15:31
