Il bulbo a T non conviene più?
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La Beneteau ha riproposto per il First 40 la versione con bulbo profondo con scarpone (in ghisa) in sostituzione di quello a T. La giustificazione sembrerebbe essere che il T viene ora penalizzato anche dalla stazza IRC; ne sapete qualcosa di più?
15-11-2010 15:52
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Vedo che le risposte si sprecano.....
Non rispondo nemmeno io, perchè non lo so, oppure se lo so lo so per sentito dire: questo perchè la formula è segreta 42, e dunque le risposte a queste domande si hanno solo dopo la sperimentazione sulla pelle di qualche armatore, a danno di altri armatori che hanno appena acquistato la barca col bulbo a T....
....oppure devo pensare che la formula è segreta per alcuni e per altri lo è un po' di meno 42?
....oppure è per qualche armatore che si cimenterà in orc col first ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 22:15 da albert.)
15-11-2010 22:13
mania2 Offline
la motivazione mi è stata riferita da un rivenditore beneteau della mia regione che passa per essere abbastanza competente. proverò ad approfondire con lui.
D'altra parte se la Beneteau ha tirato fuori la versione CR (bulbo profondo a scarpone) mantenendo il prezzo inalterato, un motivo (oltre che commerciale) ci deve essereWink
Ma in orc che mi dite?
15-11-2010 23:14
tiger86 Offline
Mania meglio andare piano con un buon compenso o andare veloce con un brutto compenso o meglio il compromesso ideale?
Che tristezza...
Comunque 'per sentito dire'Smile in ORC (potrei dire IMS) lo paghi bene.
Leandro
16-11-2010 02:09
mania2 Offline
ho provato ad approfondire ma oltre ad un evidente vantaggio commerciale (in pratica si risparmiano i 10.000 euro del bulbo a T e non solo) non mi hanno dato elementi 'concreti' riguardo ai rating.
Fra una settimana arriva il primo con questa soluzione da queste parti (Fiumara) e me lo andrò a vedere fuori dall'acqua e poi confronteremo i rating.
16-11-2010 21:06
albert Offline
Io ho avuto un colloquio con un armatore adriatico di First 40, che, in vista della sagra adriatica dell'orci 2011, ha richiesto direttamente allo studio Farr un progetto di ottimizzazione.
Per quanto riguarda il bulbo non mi ha parlato di sostituzione , ma solo del consueto travaso di piombo da sotto a dentro la barca per ridurre l'RM e modificare l'assetto.
16-11-2010 22:16
mania2 Offline
queste sono le foto del bulbo del First 40 CR, la nuova versione con bulbo a scarpone.
E' la prima arrivata in italia e gli stanno facendo un piccolo restilingWink si nota come hanno prolungato e affinato il bordo di uscita.
che ne pensate?
09-12-2010 15:57
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sembra un ritorno al passato ...
Allungandolo così si aumenta notevolmente la portanza, ma anche la superfice bagnata.
Chi è l'ottimizzatore?
09-12-2010 17:08
mania2 Offline
mi hanno detto che i lavori li sta facendo Marco Turini, ma non so se a monte c'è la mano di qualche progettista/stazzatore.
Praticamente è il bulbo del 40.7 e del 36.7, anche se lo scarpone ha una forma più tondeggiante (tipo Elan 37)
09-12-2010 17:17
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
interessante...posso dirti che nel mondo orc le novita non finiscono mai.... sulle barche dove vado entrambe orc il bulbo è a T..il primo l ha disegnato per l orc botin..e il secondo paganini.. entrambe le barche sono risultate tanto veloci da pagarsi questo beneficio... secondo me è molto importante valutare come dicevano sopra il fatto se guadagnare/perdendo...o perdendo/guadagnando in velocita.. buon vento a tutti
09-12-2010 22:37
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 2.251 19-03-2023 19:35
  Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata Mauro Arduina 24 4.595 07-04-2017 18:32
  Incremento del raddrizzamento mediante aggiunta di peso al bulbo Agostino Repici 16 6.382 22-08-2014 19:09
  Dufour 36 performance: Orc o Orc Club? Cosa conviene? Chiodoni 17 8.068 07-05-2014 22:35
  bulbo a T, pro e contro. Snatch 19 5.691 20-04-2014 14:31
  Scotta randa alla tedesca...da quando conviene? Madinina II 46 13.061 15-02-2012 00:29
  Serraggio dadi bulbo Augusto Vagelli 38 9.416 05-11-2011 13:42
  Trattamento bulbo in piombo maxf 5 4.337 17-03-2010 10:37
  Modifica bulbo Augusto Vagelli 53 12.081 11-03-2010 15:31
