spia alternatore
rapone Offline
spia alternatore
Negli ultimi tempi ho notato che per far spegnere la spia dell'alternatore sul quadro motore devo accelerare tanto, quasi a manetta 42. Da che dipende? Ciao
17-11-2010 16:11
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
spia alternatore
Ciao,
Avevo il tuo stesso problema, prova:
1 Tendere la cinghia (prima verifica che non ci sia olio o grasso nelle pulegge, magari scivola)
2 elettrauto, lo mette sul banco e per 5/10 euro ti dece se funziona bene!
3 se l'elettrauto ti dice che funziona bene, ma se lo rimonti ti fa lo stesso problema, prova cambiando il regolatore di tensione (se 'interno' lo vedi nel retro dell'alternatore)
Ciao e buon lavoro
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
17-11-2010 16:33
Edolo Offline
spia alternatore
Rapone... anche a me lo fa, però ho notato che tende a presentarsi la cosa quando le batterie son state in carica da banchina. Ho pensato che essendo la tensione delle batterie al massimo, potrebbe essere normale, infatti dando gas il cicalino si tacita dopodichè posso rimettere al minimo. Però la mia è solo un'ipotesi.
Birbante di un Frap!!!
17-11-2010 17:52
rapone Offline
spia alternatore
Grazie dei preziosi suggerimenti. Smile
20-11-2010 15:59
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
spia alternatore
concordo, se la tensione della batteria è alta (carica) il motore dovrà andare più veloce per far scattare il relè di minima tensione
27-11-2010 06:07
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 314 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.149 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 207 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 327 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.237 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 525 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 677 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.024 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 533 16-08-2023 17:13
  1 alternatore 2 batterie stcomet770 11 1.350 07-06-2023 08:11
