bompresso lunghezza
Heart
come si calcola la lunghezza di un bompresso?
e quanti mt deve sporgere a prua?
quanti mt deve poggiare sulla coperta?
di quanto si puo' eccedere sulla lunghezza ?
la sua istallazione è solo per vele come drifter o gennaker o puo'
anche essere usato per un genova piu' grande?
Pippu, in linea di massima, meno interferenza c'è tra una vela e l'altra e meglio è, senza esagerare pero' per non squilibrare il centro velico, poiche' c'è il rischio di andare per traverso invece che avanti, specialmente con ariette. Comunque per fare dei calcoli di massima sul diametro del tubo, la sua lunghezza, e la parte a sbalzo (eventualmente controventata), bisognerebbe conoscere: le dimensioni della barca, la sua stabilita' di forma, il suo dislocamento, la superficie velica utilizzata (su bompresso ovviamente) nonché, molto importante, la tipologia (gen o code0).
Io ho applicato quanto spiegato su un numero di bolina edito lo scorso anno: prendi la drizza che verrà utilizzata per il gennaker e la porti all' esterno della prua a scapolare il pulpito. Il punto dove andrà a cadere la drizza ti indicherà dove dovrà terminare il bompresso. Spero di essermi spiegato bene....
Per il mio gennaker ho calcolato ad occhio un bompressino fatto in tubolare di ferro recuperato e lavorato in cantiere edile e poi fatto cromare. Costo zero.
Lo fisso adoperando la seconda gola del musone e sporge il minimo indispensabile per scapolare il pulpito di prua che prima interferiva nelle manovre.
Ormai è lì da 7/8 anni e non ci sono problemi anche con venti sostenuti.
[hide][Immagine: .][/hide]
Guarda questo documento allegato della Selden (vendono i kit bompresso) e analizza la tabella (valida per i loro prodotti) nella quale specifica a quanto max puoi uscire e quanto devi stare in barca il tutto in base a diametro bowsprit e barca:
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]download.pdf 136,24 KB
Io ho montato quello da 75, come da foto postate qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41255
In posizione di riposo il bompresso lo attacco a pruavia dell'albero (come si fa con i tangoni); aggangio inox parte bassa, anello parte alta.
Madi, hai fatto un bel lavoro, semplice e pulito; al tuo posto, però, avrei spostato sulla sx l'attacco golfare abbattibile (mi sembra di notare un pò di tolleranza tra il tubo e il candeliere) per ritrovarmi il punto di mura del gen più in asse possibile.
grazie
x Einstein
quasi sicuramente la mia prox barc sarà un first 210, e vorrei montare
un genn per eliminare 'uso dello spi.
l'idea(malsana) sarebbe anche di andare un po' più veloce Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
x Madinina II
ma quanto costa?
e dalla tabella mi sembra di aver capito che si parla di 1.10/1.20 e 40 cm di fuori?
ma poi vale la pena?
io invece ho fatto così: in carbonio costruito da un artigiano che lavora per barche (classe libera lago) e ferrari....
due metri dalla prua, gennaker di 50 e 65mq.
a riposo...
dettaglio:
fuori tutto, (rientra con elastico)
Complimenti!Regge bene anche con aria al traverso?
. è sempre (quasi) al traverso...
Ovviamente ci sarà una briglia attaccata dalla varea al golfare che si vede sul dritto di prua.
. sicuro che tiene con quella sporgenza?
Leandro
tiene tiene eccome (la sporgenza era prevista dal progettista 'Felci'; io ho solo fatto calcolare il carico sopportato dalla coperta e dalla sella in carbonio): ultima veleggiata da Desenzano a Riva el GArda :tempo 6h 45' con sosta per aiuto .
Bello lungo, minkia, e senza controventatura. Con quanto vento l'hai testato ?
Sulla mia non è sempre al traverso, ma forse è molto più lenta della tua.
1) la controventatura l'ho messa per sicurezza (dyneema diametro 5).
2) l'abbiamo testato oltre i 20 nodi con punte di velocità della barca sui 17.
3) il vento (apparente)non è sempre al traverso , io lo preferisco al lasco, perchè non appena gira il reale ...... vedi come .
4) speriamo che l'idea possa essere utile a PIPPU.... che l'ha chiesta all'inizio
Big Grin
I mini hanno il vantaggio/svantaggio di essere piccoli e leggeri.
Il bompresso è relativamente poco sollecitato perchè se inizi a stringere e c'è vento la barca si sdraia prima di riuscire a piegare o rompere qualcosa
Per intenderci:
quì c'erano 5-6 nodi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
quello che ho io della selden è studiato per barche divari tipi...
è lungo due metri e poggia, armato, un metro sulla coperta e un metro fuori prua...
Complimenti Fulvio,
deve essere fantastico viaggiare a 17 nodi
ma come fate a stabilire la lunghezzr
x Shein mi sembra un first , ma se già a 5/6 nd
sbanda costì e oltre diventa pericoloso ,
ne vale la pena?
E' la sorella arrabbiata di quella di Fulvio.Wink
Gennaker 90mq e avevamo il ballast vuoto, d'altra parte potete vedere il bompresso spostato sopravvento quindi non stavamo affatto stringendo.
La barca non diventa pericolosa perchè te lo dice subito che stai facendo una minchiata.
Ad ogni andatura e intensità di vento la sua vela: inutile cercare di andare di traverso con gennaker con 20 nodi, anche perchè basta il fiocco a farla planare.
  Strallo volante su bompresso Wally 5 995 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.841 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.294 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.728 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.253 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.645 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.966 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.754 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.096 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.075 03-12-2020, 13:18
