Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
03-12-2010, 00:18
... quello del tangone.
Io ho sempre preferito chiamarlo amantiglio in forza di una definizione che lessi (credo) sul manuale dell'allievo.
Ma salgo su una barca e me lo chiamano caricaalto... Tempo di abituarmi. Salgo su un'altra barca dico 'cazza l'alto' e mi guardano come se avessi inveito contro la di loro mamma e mi dicon 'AMANTIGLIOO!!'.
Ora io non sono razzista, ma possibile che dove vado sbagli?!?!
DAI! ERUDITEMI!!!!!
Marco
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
che io sappia si chiama amantiglio del tangone,salvo che ne dovresti già avere uno di amantiglio sulla barca,dunque per non . . cosa ha ancora più senso se hai le due manovre riportate in . un drizzista distratto!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Beh, allora il caricabasso lo chiamiamo vang??
Discussioni: 244
Vediamo cosa dice wiki?!
Il carica alto-basso sono manovre mobili che servono alla regolazione dell'altezza del tangone nelle barche a vela.
L' alto viene collegato sulla parte superiore del tangone, il basso nella parte bassa. Queste manovre vengono poi rinviate in posizione tale da essere utilizzate (solitamente dal drizzista) facilmente dal pozzetto.
Utilizzando queste manovre, assieme alla scotta e al braccio, e' possile regolare la forma e la posizione dello spinnaker.
L'amantiglio , nelle imbarcazioni a vela, è una manovra corrente fissata tra la testa d’albero e l’estremità del boma e serve, quando la randa è ammainata, per sostenere il suo peso e mantenerlo orizzontale.
Quando invece la randa è issata, questo cavo viene allentato; anziché all'estremità del boma, può essere fissato all’estremità del tangone per manovrare il gennaker o lo spinnaker.
A parte che l'amantiglio è tra l'estremità e la testa, mentre il caricalto da metà e che uno serve a mantener sollevato, mentre l'altro a regolar la vela... beh, forse è questa la differenza?
Discussioni: 98
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
03-12-2010, 01:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010, 01:33 da clavy.)
Wiki è compilata e verificata da utenti più o meno competenti e ci sono diversi esempi di pagine errate o imprecise, anche riguardo le barche a vela. Non so quale sia la definizione corretta, ma a me al CVC avevano insegnato che entrambi si chiamano amantiglio ed assolvono alla stessa funzione di sollevare un'asta (nella vela al terzo la cima che solleva il picco della vela si chiama 'mante', stessa etimologia IMHO).
Il termine carica alto e poi AAAALLLLTTTTOOOOOOOO @@#@#@###!!!! penso sia entrato in uso tra i prodieri in crisi di nervi causate dai tizi dietro le sartie.
Discussioni: 98
Discussioni: 244
Se posso dire, non condivido affattaqueste definizioni..
Ciao Edo
Bo, però alla fine diciamo tutti strambare invece che abbattere o virar di poppa. Concorderai almeno su questo?
Penso comunque che in presenza di più amantigli, invece che associarli a la parte che sorreggono, sia meglio dare un proprio nome, come mante per un picco per esempio.
Alegar
Discussioni: 244
Prima che lo scriva qualcun'altro
L'amantiglio è un'opiniooone!!
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Siamo alle solite, con la terminologia ognuno fa un po come vuole.
Avete visto su un fondamentale come il punto di scotta che discussione che abbiamo sviluppato- anche lì abbiamo capito che esiste una terminologia usuale ma comunque non assoluta.
Restiamo sull'usuale.
Come dice Stefy, solitamente si chiama amantiglio quello del boma e carica-alto quello del tangone. Ma va bene anche amantiglio perchè significa sempre caricaalto.
Se si girasse un po di più sulle barche da regata si constaterebbe che addirittura si accorcia in alto e basso.
E' usuale dire lasca il basso, cazza l'alto, recupera l'amantiglio (della randa).
Anche il termine alabasso (caricabasso) è giusto ma poco diffuso-
Quindi se torniamo alla domanda di Marco possiamo dire che entrambi i termini sono corretti, ma con amantiglio ci si può confondere con quello della randa per cui si dovrebbe aggiungere 'del tangone'.
Meglio chiamarlo alto o carica-alto, a noi in barca non interessa la filosofia, ma la comprensione immediata.
Scadenti entrambi gli equipaggi in quanto sia gli uni che gli altri avrebbero dovuto non fare una piega.
Leandro
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Quoto.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
eh si, non c'è più la terminologia precisa di una volta.
alabbasso, caricabasso, amantiglio, carica .è non ala alto??
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Perchè si dice dritta e non destra? Perchè la parola finisce con 'stra' come la sinistra e l'ordine dato da lontano portato via dal vento potrebbe essere confuso. In marina tutto ciò che si chiama amante, mante, amantiglio serve a tirare su! tutto cioò che carica tira verso il basso. Dunque carica alto è sbagliato, poi, sono due parole uguali: ' carica' che potrebbero confondersi. Il sostegno del tangone si chiama: Amantiglio del tangone. In barca l'importante e capirsi. Il vang è un caricabasso messo diagonalmente. In barca sotto spi per regolare il punto di mura chiamo alza tangone abassa tangone, questo se sei con pricipianti, con gente che sa regolare non serve parlare fanno tutto stando in silenzio e ti puoi concentrare sulle vele. La scotta però la chiamo io cazza o lasca, altrimenti me la cazzano troppo. La vela è un'oppppinione.
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2006
Quotox.
Discussioni: 157
è quello che intendo dire anche io!
Discussioni: 958
destra: quella che sa fare bene . sinistra quella diabolica che sa fare male.
mano dritta e mano manca. mancina.
tribordo e babordo stessa desinenza il vento non se lo porta via. tangone: alto e basso ( ala oppure carica ). chi non capisce è scemo.
l'amantiglio è quello del boma oppure del 'bilancino' ma si chiama amantiglio del tangone.
caricabasso è quello del boma della randa aurica oppure marconi con trozza scorrevole. altrimenti si chiama 'manina' oppure cunningam.
il vang non è un caricabasso storto. è una ritenuta verticale del boma. non esiste 'si può dire in entrambi i modi'. non in barca. IMHO poi fate voi
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Vuoi sapere i termini accademici o cosa si usa davvero in una barca da regata?
Rispondo alla seconda ipotesi.
Ormai si usa ALTO ... BASSO ....e ti diro' di piu'... Si dice B A C K e non p a t e r a z z o.
Ma non sono termini da fighetto, sono solo piu' corti e comodi.
Cazza back. Molla Back. Via alto... Via basso. Tutto ha un senso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 958
quoto e straquoto innanzitutto pragmatici ma non sapevo quella del back . grazie
Discussioni: 157
