trasmissione idraulica
la barca che ho comprato è dotata di un entrobordo alquanto sottodimensionato che comanda una trasmissione idraulica. (barca 31 piedi e motore 10Hp)
Mi sono orientato a cambiare il motore con uno più potente. (22 Hp)Vorrei fare tesoro di qualche altra esperienza simile! Qualche amico può aiutarmi? Grazie a tutti e BUON ANNO.
intanto ti ringrazio per la cortese attenzione e la dovizia di consigli che mi dai. Per problemi logistici non ho l'mmediata possibilità di ricercare i dati sui complessivi, ma spero - grazie sopratutto a voi tutti di ADV - di riuscire a venire in possesso di qualche dato tecnico, cosa non molto facile perchè si tratta di una barca costruita in pochissimi esemplari (Barberis Schanaps 31, motorizzata con un Farymann monocilindrico 10 hp). Comunque appena avrò altri dati li comunicherò.
Ps. spero di avere l'auspicato . devo mettermi nell'ordine di idee di rifare tutta la linea idraulica! Buon 2011
Di che anno?
Saluti
costruzione 1971.
Scusate il temine non appropriato usato già: trasmissione oleodinamica. Saluti a tutti
Vince_VR, vista la competenza con cui tratti argomenti tecnici vorrei chiederti qualche consiglio. In considerazione che qualora i complessivi esistenti debbano essere sostituiti vorrei:
1. montare una pompa idraulica ad ingranaggi a portata fissa, cosicchè il regime resta sempre sotto comando con i giri motore;
2. montare dei ripartitori per potere dare potenza a 1 winch ed al salpancora;
3. come ho lanciato nel forum, eliminare la linea d'asse e montare il motore oleodinamico sull'asse di un piede di fuoribordo, montato a mo' di Sdrive.
Che ne pensi? Potresti abbozzare una stima di potenza dei complessivi oleodinamici eventualmente occorrenti da impiegare con il motore che vorrei installare (22 hp giri motore 2.600/m) grazie
Interessante la . di imbarcazioni da lavoro che utilizzavano la trasmissione oleodinamica, ma non avevo mai sentito parlare di yacht con questo . può darmi qualche informazione in più? che so esiste un marchio di riferimento, come ad esempio la zf per gli invertitori? uno schema...
Grassie!
Si usava fino a non molo tempo fa, per mettere il motore in basso e al centro e non era pensabile la linea d'asse (il S.D. non esisteva ancora).
La trasmissione oleodinamica, specie quelle di vecchia generazione, sottrae dal 20 al 30% della potenza del motore.
Oggi ci sono macchine più efficienti, ma un po' si perde ancora.
Ci sono altri sistemi, per esempio il generatore in serie al motore che alimenta il motore elettrico direttamente sulla linea d'asse; o, appunto, il S.D..
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.441 13-08-2024, 19:23
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 6.576 27-08-2023, 18:14
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.975 05-05-2023, 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 7.157 26-01-2023, 20:57
  Asse di trasmissione arretrato? ricominciodaqui 11 3.421 18-08-2021, 22:33
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 6.714 10-05-2021, 16:56
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 2.757 18-01-2020, 20:33
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 2.563 15-01-2020, 22:20
  Vibrazione trasmissione Sgnapiz 3 1.994 08-09-2019, 23:49
  Cono di trasmissione invertitore Kanzaki ggalizia 33 8.579 01-08-2019, 19:14
  Trasmissione sdrive zdrive shaft drive Doctorgi 0 1.984 14-11-2017, 02:40
  Problemi trasmissione FB Selva Seahorse 2,5HP Claudio1957 1 2.116 30-10-2016, 14:43
  Trasmissione Honda BF2.3D rumorosa velas 8 3.724 09-09-2016, 17:20
  Rumorosità trasmissione su Sun Odyssey 45.2 Yanmar linea d'asse kavokcinque 31 8.798 22-07-2016, 23:30
  trasmissione elica oceanis 411 vanengel 5 2.740 23-02-2016, 08:34
