Rapporto Scotta / slitta carrello randa
Augusto Vagelli Offline
Mi chiedevo se esiste un rapporto ottimale o quantomeno sufficiente per il corretto uso della randa in ogni situazione , tra la distanza carrello randa /boma e la lunghezza totale della slitta del carrello.
Grazie.
12-01-2011 23:48
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
Grazie.
Il rapporto ottimale potrebbe essere quello tra un boma più basso possibile e una rotaia più lunga possibile (magari curva), poi c'è da considerare anche il vang.
13-01-2011 00:53
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao, ritengo importante inoltre,che il punto di attacco del paranco scotta randa, sia vicino all'estremità del boma. Wink
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011 18:03 da Henri.)
13-01-2011 18:02
sailor13 Offline
Henri se scrivi così senza dare spiegazioni, chi non ce l'ha a fine boma potrebbe preoccuparsi...
13-01-2011 20:59
In effetti non e' chiarissimo il perche' sia preferibile a fine boma.
Personalmente, sicuramente sbagliando, lo preferisco sulla perpendicolare del carrello, poi credo dipenda molto dal tipo di albero e relative pertinenze.
Augusto.
14-01-2011 15:53
einstein Offline
Augusto.
Henri, con quella affermazione (a mio giudizio corretta), forse intendeva riferirsi al minimo sforzo sulla scotta e alla possibilità di lascare a piacere la base libera senza interferenze; è chiaro, poi, che il punto d'attacco deve essere sulla verticale, anzi, meglio ancora leggermente più a poppa per compensare la tensione sulla scotta allo scarrellare.
14-01-2011 16:37
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Perchè Henry dovrebbe dare spiegazioni ?? A domanda generica ha dato una risposta altrettanto generica e secondo me corretta e a tono.
Se Augusto, o chiunque altro, volesse una risposta riferita al suo caso, dovrebbe perdere qualche minuto di tempo, dare qualche particolare in più, fare un disegnino, postare una fotina etc. etc. ed in questo modo si eviterebbe di riempire pagine di consigli ed opinioni assolutamente generici ed il più delle volte inadeguati alle esigenze di chi pone la domanda....
augh....ho detto 42Wink42Big Grin
14-01-2011 16:48
A parte che Henry mi ha solo dato un suggerimento e non una risposta generica alla mia domanda, posso essere piu' preciso e allora :
dato albero 11 metri ,frazionato 9/10 , crocette a quartiere, boma di 3.35, distanza boma/carrello m.1 con vela a riposo, distanza fine boma attacco scotta m. 0.60,
vi chiedo se e' sufficiente una escursione carrello scotta boma di m.0.60 per lato??
Il rapporto utile scotta/rotaia nel caso e' 1 a 1.20.
Grazie, Augusto.
14-01-2011 21:00
sailor13 Offline
Non ho detto che abbia risposto male. Secondo me, sarebbe stato meglio spiegare perchè a fine boma è meglio, per completezza d'informazione.Smile
14-01-2011 21:28
einstein Offline
Grazie, Augusto.
Forse ora ho capito il senso della tua richiesta, ma, per chiarire ulteriormente, qual'è la misura della E (base)?
Comunque, non credo esista un rapporto ottimale come da te esposto, esiste una regolazione ottimale con i mezzi che hai a disposizione;
se hai un buon vang, la rotaia potrebbe essere anche più corta o addirittura assente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011 22:16 da einstein.)
14-01-2011 21:45
Henri Offline
Ciao, a parte che la pensi come me,sei di un giusto che se ne vedono pochi...scusate ma la mia, era un completare le giuste osservazioni di non ricordo chi, ovviamente il punto di scotta deve essere sulla verticale mi pareva scontato e mi darete atto che più il tiro è all'estremità del boma più efficiente risulta il paranco siamo d'accordo?SmileWinkBig Grin
14-01-2011 22:01
Henri Offline
E farebbe bene è la peggiore posizione per un paranco scotta randa..infatti si trovano sulle barche salotto uso aperitivo SmileWinkBig Grin
14-01-2011 22:04
Henri Offline
Ciao, a mio parere quasi tutto è ok hai una posizione del paranco scotta randa ottimale, ma la rotaia mi pare appena sufficiente,certo potrebbe bastare dipende dall'uso che ne fai della barca in linea di massimaBig Grin
Grazie, Augusto.
14-01-2011 22:14
Henri , e' una barca ,m. 7.77, solo da regata. Einstein, la base randa e' 3.25. Sto' modificando la slitta del carrello trasto randa in quanto non avevo sul fondo del pozzetto abbastanza corsa per gestire la vela. Ho portato la rotaia ad altezza panche e mi chiedevo se fosse sufficiente. L'ultima alternativa e' portarla a coperta il che mi farebbe sfruttare l'intera larghezza della barca ma mi imporrebbe un lavoro complesso di rinforzo della rotaia stessa che attraverserebbe tutto il pozzetto.
Grazie, Augusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2011 15:59 da Augusto Vagelli.)
17-01-2011 15:57
sailor13 Offline
esistono rotaie autoportanti, anche se pochissimo utilizzate ormai, lingombro nel pozzetto è notevole. Molto meglio un buon vang.
17-01-2011 16:01
einstein Offline
Grazie, Augusto.
La base randa è OK, 50 cm sono più che sufficienti per non interferire con l'attacco scotta (a dire la verità, lo sarebbero anche per una barca molto più grande).
Il trasto invece, come detto sopra anche da sailor, potevi tenertelo anche sul fondo del pozzetto e maggiorare eventualmente il vang; ma se ormai hai già fatto il lavoro sulle panche.....fermati lì, comunque, e dormi sonni tranquilli.
17-01-2011 18:11
Henri Offline
Ciao sono con voi, ok sulle panche e sfrutta tutta la larghezza delle sedute...di fatto allungherai la rotaia confermi?
Grazie, Augusto.
21-01-2011 23:32
Scusa il ritardo, si confermo che la rotaia viene spostata dal fondo pozzetto all' altezza delle panche gia' eliminate per ampliare gli spazi. Le panche si trovavano circa a meta' tra il piano calpestio laterale e il fondo pozzetto.'
01-02-2011 21:20
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
... L'ultima alternativa e' portarla a coperta il che mi farebbe sfruttare l'intera larghezza della barca ...
Sulla mia è così, a fine boma.
01-02-2011 22:24
mike59 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
:)ma se l'attacco della scotta è a fine boma è per regolare e agire meglio sulla balumina, cosa più difficile se l'attacco (come nelle barche da crociera) è a metà boma o no?
01-02-2011 22:39
  Sostituzione carrello robbi2020 4 391 30-01-2024 10:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 654 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 997 03-10-2023 15:55
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 661 01-09-2023 19:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.670 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.245 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.341 18-05-2023 17:49
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 803 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.071 26-03-2023 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.193 18-10-2022 15:34
