Skiff come fanno a volare?
Ciao a tutti/e,
qualcuno puo chiarirmi come fanno gli skiff o più precisamente i moth a sollevarsi dall'acqua? si applica una portanza verticale ad opera di chi? andature portanti , vero?
il moth si sollveva grazie alla portanza creata dai foil posti su deriva e timone,indipendentemente dall'andatura.
Gli altri skiff,29er,49er,a quamto ne so non hanno ancora imparato a volare,per quanto velocissimi.
Wink
si ho letto dei foils ma non ho ben capito cosa sono e come agiscono.
Grazie.
sono delle alette poste in fondo al timone e alla deriva.
[hide][Immagine: .][/hide]
Queste ali regolabili sopra una certa velocità creano portanza sollevando la barca dall'acqua.
Una imagine parla più di mille . mi è tutto più chiaro.
Grazie easy.
Wink
Hai mai visto un Aliscafo? uguale!
Ed il 'bastoncino' che vedi nell'acqua a prua è una leva regolata in modo da cambiare automaticamente l'incidenza dell'ala in base alla velocità, sembra l'uovo di Colombo ma è così.
Henry Ford
ahhh e io che pensavo fosse una questione di fagioli !!!42
..quella anteriore, perchè quella del timone la regoli tu dallo sitk
Citazione:Messaggio di walterego
Ciao a tutti/e,
forza della natura e ingegno umanoBig Grin
......ora ci sono anche i moth volanti con ala rigida stile ACBig GrinBig Grin presto ali rigide anche su altre barche
per gli skiff si stanno attrezzando e già alcuni .:
http://www.youtube.com/watch?v=LRbFL9c_sjw
Io ho adattato il foil di un trampofoil
l'ho messo sotto un diecipiedi e ho cominciato a volareSmile
http://www.diecipiedi.it/ns/vario/f2f/fast2fly.html
Mitico....
per curiosità, e se l'hai rilevato:
A quanti kn. decolli ??
Quanti kg. di tiro sulla cima di traino senza ali, e prima e dopo il decollo con le ali ?
Mitico....
Ciao, ho telefonato agli amici che mi trainavano con il gommone per la prova e mi hanno risposto che la velocitá era di 7 - 8 nodi. L'altra persona che vedi nell'ultima foto é più pesante rispetto me di 15 kg: mi dicevano che era necessario per il decollo andare più veloci. Non avevamo con noi strumenti di misurazione perché non ci aspettavamo il successo dell'operazione.
Mario
Ok. Aspettiamo con ansia di vedere cosa succede con le vele......
Wow, bell'esperimento MarioSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie. Come avete notato i foils che uso io sono molto diversi da quelli usati nei moth. Le principali differenze sono:
1)La portanza nel moth è ottenuta mediante due ali delle stesse dimensioni, entrambi con flaps .
Nel mio c'è un'ala principale molto grande posizionata nei pressi del centro di carena ed uno secondario molto piccolo che è di regolazione e che sta all'estrema prua.
2) il sistema di regolazione nei moth avviene tramite flaps sia nell'ala di deriva che in quella del timone. Nella prima con la 'frusta' di prua che si regola con la linea di galleggiamento e a poppa, manualmente, con lo stick.
Nel mio il sistema di regolazione avviene: nell'ala principale che è senza flap, posizionando il proprio peso più indietro o avanti e a prua mediante il sistema a 'canard' che si autoregola sempre con il sistema del galleggiamento.
Perchè ho fatto questa scelta? Penso che ormai il problema non sia più quello di sollevarsi sull'acqua; anche se complesso è un problema che molti hanno risolto. Quindi,secondo me, un passo avanti sarebbe quello di potere attivare o disattivare, anche in navigazione, la portanza dei foils.
Quando c'è poco vento non ha senso avere i foils immersi perchè questi sono solo un ostacolo all'avanzamento della barca ed un attrito in più, quando si supera una certa velocità diventa conveniente usarli. Però nei moth e in altre barche o montiamo i foils oppure li lasciamo in spiaggia. Insomma in una regata con tempo incerto o cambiamenti di velocità di vento un sistema che consenta la scelta della posizione dell'ala farebbe la differenza.
La mia idea è questa:
canard da far ruotare a prua con due cimette dal pozzetto
[hide][Immagine: . 020.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 019.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 018.jpg][/hide]
Nell'ultima foto l'ala in alluminio è stata sostituita da una più leggera in carbonio in un unico pezzo. I due bracci che reggono l'ala grande sono stati spostati alle estremità dell'ala e questa quando è a riposo viene ruotata verso prua vicino la traversa anteriore dove non da fastidio. Da risolvere il problema della scotta di randa che ostacola la rotazione. Ho avuto modo di fare una intera regata con poco vento avendo a bordo i foils e non ho avuto alcun fastidio. Prossimamente spero di usarle in regata e di provarle con vento vero.
Chiaramente l'operazione di immersione dei foils va fatta tra una prova e l'altra e da fermi, per esempio stando alla cappa per qualche minuto.
Mario
complimenti per le prove che stai facendo e per il tuo lavoroBig Grin!
Sull'altro tri quello grande, dove hai installato un'armo poco consono, vista la tua manualità, perchè non provi a fare un'ala come stanno provando sui mothWink??
Mi leggi nel pensieroCool Infatti questo è il metodo che adotto: prove varie nella Classe Diecipiedi dove sbagliare costa poco grazie alla grandezza mini delle barche, ma ottimo campo di sperimentazione perchè le regate sono severe e nessuno ti regala niente. Dopo, quando l'esperimento è riuscito, applicazione dello stesso a tutte le altre barche. Ma non sono il solo: Lodigiani, proprietario della Demcokit fa nello stesso modo.
Se interessa faccio vedere progetto e rendering del prossimo trimarano con ala rigida.
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 17.712 19-10-2024, 09:46
  Spezzato l'albero carbon dello skiff. Riparabile? France WLF Sailing Team 9 3.386 10-09-2019, 15:05
  parliamo di skiff miki75 12 3.462 31-01-2017, 15:09
  come fanno le catene ZK 2 1.989 19-09-2016, 09:28
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 10.598 15-09-2015, 06:22
  Far volare l' angolo di mura GENNAKER eulero 69 24.793 19-12-2013, 06:21
  Skiff in fase di decollo lupo planante 12 3.449 09-05-2013, 17:19
  Strano fiocco su skiff zankipal 41 7.699 28-12-2012, 00:35
  Wake, come si fanno questi loop ??? Madinina II 7 2.786 05-02-2012, 21:28
