Sbattimento drizze
All'interno dell'albero:anche col piu'' piccolo rollio,fanno un rumore 'tra tra tra' che rompe assai!!! Come si fa?[:253]
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
Gianfranco, quella è la nanni nanna che ti canta la tua barca. Te la devi ascoltare! Piccoletto e sogni d'oro.Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Saranno le drizze o più facilmente il cavo elettrico???
Forse ha ragione Aleufo.
In ogni caso devi mettere dentro l' albero un isolante facendo attenzione a non interferire cone le manovre.
Sbattimento drizze=sbattimento di cocomeri.
E' insopportabile!Big GrinBig Grin
e chi lo sa!!!?[:253]
. Mettere ,iso ... Che!!!?[:253]
usava mettere un foglio di spugna all'interno dell'albero ... che col tempo si sbriciola ma per qualche anno funziona
ho visto mettere fascette da elettricista attono al cablaggio elettrico, ogni 50 cm senza tagliare le code ... funziona anche quello ma sai che Palla 8Palla 8 se devi aggiungere una drizza ...
Chiaramente se sono le drizze interne basta tesarle bene, magari bloccandole sulla battagliola. Se invece sono i cavi la cosa è più complicata se non vuoi togliere l'albero. Se escono in coperta puoi provare a tirarle a mano e sentire se smettono di sbattere, se si puoi tirarle e siliconarle col sikaflex (silicone più rigido) dove escono---
con più tiri, con più sbattono. bloccale in basso e molla da sopra. quelle esterne le leghi alle sartie
o le belin a ferro con un winch o le allenti.....
Mk?? ecchè vor dì????------bloccale in basso e molla da sopra????? Fammi capire, potrebbe essere . a me facevano rumore, ma erano i cavi elettrici...
la seconda che hai detto.
un mio amico a bocca di magra aveva una collezione di tappi di sughero. mi fece vedere a cosa servivano.
liberava i moschettoni e li agganciava lontano e in alto quanto poteva. cazzava non molto e poi spingeva dentro le drizze dal piede. poi metteva il tappo per bloccarle.
ancora un poco di doing-doing e poi pace e quiete.
io ho sempre avuto drizze esterne-niente cavi e non ho mai avuto questi problemi ma la storia dei sugheri mi è rimasta impressa.
anche cazzate a ferro non sbattono, io uso entrambi i sistemi
Mi spiegate che drizze avete????424242BlushBlushLe drizze fanno sden sden sden. I cavi elettrici fanno sdeleng sdeleng . drizze in acciaio sbat sbat sbat...
e quelle che quando battono, fanno bunc-a-bunc ,di che materiale sono?
Smile Se sono drizze esterne basta allontanarle dall'albero
Ono che Ale^^^'???? Sabato sera tutti strutti eh???
Sempre meglio che cra cra cra . dell'albero
Big Grin
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.049 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.522 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.191 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.515 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.071 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.089 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.125 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 9.836 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.637 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.120 27-02-2019, 20:57
