Cima Catena
BAFI52 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Cima Catena
Penso che questo sia il luogo adatto.
Qualcuno mi sa spiegare come fare un nodo cima/catena d'ormeggio?
La catena è di 6,con barbotin di 6, naturalmente.
27-01-2011 04:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Cima Catena
http://www.maurofornasari.com/velistaweb...batura.gif
salve io faccio questo ma salpo a mano
27-01-2011 05:10
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Cima Catena
Buona sera
Hai un salpancora ? perché dovrai fare un'impiombatura e allora si deve sapere se la cima sarà con 3 o 4 o più trefoli Smile
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
27-01-2011 05:19
BAFI52 Offline
Cima Catena
questo non è male, ma i trefoli con che materiale li leghi alla catena.Tu dici che salpando col verricello si può rompere,ha una buona tenuta in trazione?
27-01-2011 05:21
BAFI52 Offline
Cima Catena
rispondo a jacques,non so che cima usare con catena da sei.
27-01-2011 05:24
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Cima Catena
Io ho 80 metri catena dell'8 e 25 tessile ed ho usato questo:
http://www.samsonrope.com/site_files/Cla...ice_08.pdf
Passa dal borbotin.
27-01-2011 05:29
james Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Cima Catena
buonasera Bafi52,
secondo me la soluzione piu' pratica e' una semplice gassa impiombata.
sarebbe interessante sapere'
- che barca e'?
- quanto pesa ?
- che salpancore e'?
ci sono barbotin di alcuni salpancora che riescono a tirare su anche la cima, altri dove la cima va passata sula campana.
james
27-01-2011 05:31
BAFI52 Offline
Cima Catena
rispondo a mckewoy,ora ò visto bene il disegno, con quell'impiombatura è possibile usare il salpancora.
Grazie mille.B.V.
27-01-2011 05:31
BAFI52 Offline
Cima Catena
rispondo a james,la barca è un Elan 33, ton.11, salpa Lofrans 700Watt.
27-01-2011 05:35
BAFI52 Offline
Cima Catena
rispondo a Madinina, mi piace molto questa impiombatura,e sono convinto che à una tenuta molto buona,passa per il barbotin,e sotto trazione stringe sempre di più,mi piace.
Grazie mille.ciao.
27-01-2011 05:40
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Cima Catena
Grazie mille.ciao.
Le impiomature non sono un'opppinnione!
Meditate, gente, meditate Smiley14Smiley14 ed imparate a farle Big GrinBig GrinBig Grin
Mario
27-01-2011 06:00
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Cima Catena
...cmq io passerei a catena da 8,resta chiaramente sempre un mio parere,infatti dipende anche dal tipo di utilizzo del giocattolo.
27-01-2011 06:09
jacques Offline
Cima Catena
Buon giorno BAF152
è vero che con una catena di sei sia difficile di fare un'impiombatura cima -catena , o allora dovrai aver una cima di piccolo diametro per potere passare i trefoli nella catenaSmileSmile
Per Madinina
Qual'è il diametro della tua cima ? Ho 60m di catena di 8 e quaranta metri di nylon di 16mm con un'impiombatura (per passar nel barbotin ) e penso che 16mm sono un po piccoli ....che pensi ?
grazieSmileSmile
27-01-2011 14:32
james Offline
Cima Catena
il carico di rottura di una catena da 8mm e' 4030 Kg
http://www.yachtservices.it/store/catene...am-8-.html
quello di una cima da 16 e' di 4500 kg
http://www.samsonrope.com/index.cfm?rope=227&inst=1
l'impiombatura proposta da Madina e' davvero bella
27-01-2011 15:23
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Cima Catena
per BAFI52: l'Elan 33 dislocherà all'incirca 4000 kg., 11 ton è la STAZZA (che è una misura di volume e non di peso)
anch'io ho un Lofrans 700, su barca 34' e circa 4500 kg. di dislocamento: ho 50 mt. di catena da 8 e ancora tipo CQR da 16 kg, aggiungerò tra poco almeno 50 mt di tessile con la stessa impiombatura ...
saluti, Luciano
27-01-2011 15:25
mckewoy Offline
Cima Catena
Passa dal borbotin.
è un'ottima impiombatura ma è soggetta ad usura. preferisco la lunga da 50 o più cm.
27-01-2011 16:38
S8S8 Offline
Cima Catena
[/quote]
giusta considerazione,
in effetti questa estate nel dubbio o evitato di fare o luna o l'altra e sono rimasto con redancia e grillo cmq mi ero ripromesso di provarle entrambi.
L'ideale sarebbe avere un parere da parte di qualche ADV che le ha utilizzate entrambi,pro e contro.
Madinina II Offline
Cima Catena
Da un punto di vista teorico è corretto, poi diviene assolutamente corretto se compri prodotti da chi ti certifica i carichi.
Altrimenti rischi di leggere il carico di rottura di un grillo Wichard del 10 sul loro sito (oggetto da €27-€30), e poi vai da un rivenditore a prenderti un grillo qualsiasi del 10 (prezzo €6-€8) pensando abbia lo stesso carico.
27-01-2011 19:55
Madinina II Offline
Cima Catena
Citazione:jacques ha scritto:
Per Madinina
grazieSmileSmile
Il tessile è del 16, 3 legnoli...ha carico sufficiente ed è il max del diametro che consente l'impiombatura.
Per evitare l'impiombatura si potrebbe solo mettere 1/2 metri, anche di piccolo diametro, solo per fermare la parte terminale della catena al pozzo ancora....si impiomba il tessile con redancia o lo si aggancia quando serve.
Vero è che se devo dare anche i 25 m di tessile, oltre agli 80 di catena (83 per l'esattezza) o è perchè sono su fondale molto alto (che ovviamente tendo ad evitare) o perchè stà arrivando buriana, ed in questo secondo caso prima rinforzo la principale magari appennellando con seconda ancora.
27-01-2011 20:40
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Cima Catena
L'intugliatura tessile catena si può fare con tutti i tipi di cavo. l'impiombatura su di un solo anello è pericolosa perchè alla lunga si uno sfregamento notevole tra metallo e tessile, a differenza della intugliatura che riguarda almeno una decina di anelli di catena, togliendo mevimento relativo tra metallo e tessile-
fomalhaut
28-01-2011 01:05
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.007 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.529 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.296 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 737 05-11-2023 22:15
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 680 12-09-2023 22:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.169 29-07-2023 09:31
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 616 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.561 04-05-2023 22:52
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.388 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.875 18-01-2023 18:04
