Raccordi nichelati
Qualcuno sa se è possibile sostituire senza problemi i normali raccordi in ottone con raccordi nichelati ?
I raccordi andrebbero inseriti sull'impianto idrico di bordo e la sostituzione è giustificata dalla irreperibilità di alcuni diametri.
A mio avviso senza . patto che ci sia compatibilita' dei filetti.
Attento Mike alla corrosione galvanica!!Smile
Spesso è velocissima e micidiale.
Mario
Ottone per ottone, quelli nichelati sono ottone nobilitato!WinkWink
Buon vento! by Mario
Big GrinBig GrinBig Grinperchè non dorati?Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di Mike
Se stai mettendo mano all'impianto idrico, il mio consiglio frutto di esperienza diretta è di utilizzare i raccordi Speed-Fit: se non ricordo male hai il diametro 10 ed il 22 che, IMHO, sono sufficienti per utilizzi 'umani'; il vantaggio è che attacchi e stacchi ogni tubazione con una sola mano e senza attrezzi.
Ma cosa devi esattamente fare?
L'ottone nichelato va benissimo, rispetto all'ottone nudo ha un rivestimento di nichel che altro non fa' che proteggere l'ottone dall'ossidazione. meglio i raccordi prestolok. io mi sono rivolto ad un distributore parker( quello dei filtri racor) per intenderci, loro hanno una gamma immensa di raccordi perche' vengono utilizzati anche per l'industria.
Mario
Mike, se è ottone nichelato va benissimo.
Io sottintenevo: quelli che si trovano in idraulica possono essere in acciaio nichelato. Allora son dolori!!!Smiley39Smiley39
Ciao MIke
PS quando passi per Venezia?Smiley14
[quote]Messaggio di Mike
dovendo mettere le mani sull'impianto idraulico mi sono fatto consigliare bene. ho utilizzato gli innesti rapidi che sono anche sul catalogo osculati, ho sostituito tutto l'impianto col tubo del 10 e mi sono trovato benissimo
  Raccordi gas kitegorico 63 20.266 10-02-2025, 22:23
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.752 01-04-2024, 12:25
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.375 12-05-2023, 07:22
  Sigillare raccordi presa a mare: dubbio prodotto strega 16 12.327 03-01-2016, 20:17
  raccordi idraulici rapidi squale 5 3.032 01-01-2016, 20:43
  Raccordi snodabili in INOX: dove acquistarli? Massimo_da_Venezia 5 3.559 15-05-2014, 12:49
  tubi e raccordi john guest ucalaugala 4 3.152 03-03-2014, 02:20
  Raccordi presa mare acqua raffreddamento motore Mario Maresca 11 4.764 08-10-2013, 03:22
  Problemi con sigillante per raccordi Fabino 5 3.537 06-04-2013, 01:40
  Stato rubinetteria e raccordi vesuvio 4 2.421 24-03-2013, 22:46
  Raccordi acqua stout 11 3.269 30-08-2012, 20:39
  raccordi rapidi per acqua calda e fredda elan 333 12 6.186 03-06-2010, 03:18
