Problemi con sigillante per raccordi
in questi giorni stò preparando tutte le tubazioni ed i nuovi serbatoi per il gasolio in vista del loro imbarco. Su suggerimento di alcuni conoscenti 'esperti' ho usato per guarnire i raccordi tra di loro un prodotto il cui nome inizia con Loc e finisce te, mod. 577.
Il problema sta nel fatto che dopo 4 giorni dalla guarnitura la pasta eccedente fuoriuscita dai raccordi è ancora morbida, la domanda è: è regolare?
Il venditore assicura di si, che rimane così perchè ne permette lo smontaggio in futuro se necessario, ma io vi chiedo, avete esperienze in merito?
fabio
se la pasta indurisse poi avresti problemi con lo smontaggio.
la morbidezza pare corretta.
ma una piccola ricerca googlando -loctite 577- ti metterebbe l'animo in pace.
http://www.loctite.it/fullproduct-list-loctite-4995.htm?iname=Loctite+577&countryCode=it&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F8D1
Ti ringrazio, avevo letto sul sito, ma la scheda tecnica non si apre, così ho provato a chiedere. Avevo supposto anch'io la stessa cosa, ma sono un neofita in questo campo mentre sul forum siete in tanti e sicuramente con maggiore esperienza di me.
Fabio
La Loctite di quel tipo diventa dura in assenza di . nei filetti dovrebbe essere induritaBig Grin
ecco
và detto che c'è loctite e loctite.
quella per guarnizioni da tenuta induriscono ma rimangono comunque
'morbide'.mantengono una plasticità per cui non è difficile svitare.
diversa la loctite bloccafiletti in diverse durezze.
sempre e comunque si può svitare ma con sforzi diversi.
l'effetto di tenuta si ottiene in assenza d'aria come dice Giorgio.(ovviamente)42
Grazie 1000 per i consigli!!!!!
Fabio
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 950 21-04-2025, 18:22
  Raccordi gas kitegorico 63 19.969 10-02-2025, 22:23
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 896 03-12-2024, 23:46
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.958 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.511 03-08-2024, 17:01
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.680 01-04-2024, 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 3.199 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 3.099 03-03-2024, 21:04
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.225 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.770 14-06-2023, 14:16
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.263 12-05-2023, 07:22
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.628 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.693 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.532 26-10-2022, 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.367 31-07-2022, 11:38
