Geonav 6 e allarme ancora
il mio, installato in pozzetto, non produce alcun allarme sonoro, si può ottenere in qualche modo?
thanks
Mi sono letto il manuale con cura ma non sono riuscito a trovare alcun cenno a funzioni di quel tipo, se non mi e' sfuggito qualcosa l'unica possibilita' e' un accessorio esterno che, ricevendo il dato di posizione via NMEA, esegua i calcoli necessari e attivi l'allarme.
Oggetti del genere esistono :
http://www.cruzpro.com/maxrp110.html
ma il costo e' poco meno del plotter, non so se ne valga la pena!
Forse mi son speigato male.
Io per provarlo l'ho attivato dal menu del plotter, poi ho lasciato andare la barca alla deriva e sul video è apparso il messaggio dell'allarme, solo che non generava segnali sonori. mi chiedevo come si faccia a generarli altrimenti la funzione ha poco senso.
Infatti, il manuale parla di un avviso scritto ma non ho trovato alcun accenno a segnalazione acustica e non c'e' alcuna traccia di segnali in uscita (sui cavi di connessione) per azionare un eventuale cicalino esterno, l'unica uscita disponibile e' NMEA per eventuale autopilota dove le coordinate possono essere usate nel modo che ho spiegato.
In altri prodotti della stessa serie e' pure dichiarato esplicitamente che l'allarme e' solo visivo.
Dei geni quelli della .:
Ho lo stesso gps e il tuo stesso 'problema', non ti affannare, non c'è il sonoro! Smile
Se non mi sbaglio quel modello non ha l'avviso sonoro, il 7 si.
Quando dovevo acquistare il Gps mi era saltato all'occhio.
Ho optato poi per Garmin.
Matteo
Gli allarmi sono cose bellissime e sfiziose, a parlarne, ma se poi uno vuole dormire è molto meglio spegnere tutta la strumentazione ed eliminare così in un colpo solo:
-Allarme di basso e alto fondale in ancoraggio (sensibile a stratificazioni di acqua di diversa temperatura e salinità e a tutti quei fottutissimi pesci che passeggiano sotto l'ecoscandaglio non appena prendi sonno)
-Allarme di posizione (serve poco se gli dai un range pari a stendere il calumo a 180° e c'è sempre un fottutissimo satellite che fà cannare per un attimo la posizione e quindi suonare tutto non appena inizi la goduriosa fase REM)
-Allarme di vento forte (è una legge di natura che ci sia sempre una raffica istantanea non appena hai sonno profondo)
-Allarme distress della radio SRC (è terrificante: suona tutto dappertutto e, non si sa come, ma c'è sempre qualche buontempone che pigia i pulsanti sbagliati giocherellando con la radio o qualche stazione costiera che dà in DSC gli avvisi di burrasche improbabili a grande distanza)
-Etc.Etc.....
Per dormire bene staccate tutto, anche il frigo che fà rumore, e così risparmiate corrente, meglio se dopo aver ancorato decentemente.
Tanto vi sveglierà comunque il temporale vicino e lontano, il vento con il concertino dei sibili sull'armanento ed il battito delle drizze.
Non vi faranno dormire i rutti e scoreggie dell'equipaggio, le pompate spasmodiche del WC di chi ha provato piatti sfiziosi a cena e gli arrivi di charter carichi di tedeschi imbriachi che godono ad arare tutta la rada con ancore poco più che a picco.
Alla fine perso il sonno starete metà della notte in pozzetto ad osservare le stelle, vigile presenza molto più utile di qualsiasi allarme.
Big GrinBig GrinBig Grin
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 849 17-04-2025, 17:55
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.058 27-09-2024, 11:14
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.738 07-07-2024, 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.953 28-05-2024, 15:46
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 3.417 14-12-2023, 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 1.331 21-07-2023, 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 2.605 03-06-2023, 21:42
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 11.364 10-05-2023, 22:07
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 1.656 03-08-2022, 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 1.236 28-07-2022, 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 6.439 12-04-2022, 12:08
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 951 26-01-2022, 21:13
  Cicalino allarme che suona in continuazione Moby Dick 15 6.122 08-12-2021, 16:44
  Spia allarme quadro elettrico Alessiow 15 5.091 07-03-2021, 08:53
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 2.263 13-01-2021, 22:18
