Amperometro, accendisigari, radio help collegament
Sad
Ciao a tutti AdV
volevo chiedervi un po di aiuti sull'elettricita che ne so veramente poco....
Primo problema:
AmPerometro, ho solo una batteria a cui ci sn attaccate pochissime cose, radio fonda e luci dibordo(23 piedi... Sicuramente noj unasucchia energia) e poi ovviamente il carica-batteria (no alternatore). Come lo collego poi?
Accendisigari per caricacellulare.... Come collego?
Radio? Devomettere un fusibile? Che fusibile
Scusate se ne sarà gia parlato ampiamente mavolevo una risposta un pomirataalla mia situazione
P.s scusate per eventuali erroridiscrittura. Ma sto usando il cellulare
Grazie mille
giorgio
ma ...
l'impianto elettrico ha un quadretto , almeno ?
fusibile radio : molto spesso quando le compri hanno già un fusibile di protezione ...la dimensione dipende dall'assorbimento della radio
Sisi ha gia un quadretto con i fusibili sui vari servizi che ci sobo collegati
se il quadretto ha delle uscite libere (interruttore fusibile) usa quelle , altrimenti dovresti collegare la presa a qualcosa di già previsto sul pannello ad esempio luce interna ?
stumenti ? metti una presa in parallelo con qualcos'alto
scusa ma non posso essere più preciso non conosco la tua barca
Citazione:Messaggio di cavalcaman
Ciao a tutti AdV
Primo problema:
Grazie mille
giorgio
Perchè non ci dici di che barca si tratta? Nel tuo profilo non c'è niente, non sappiamo dove stai, se ci fosse almeno la tua città sarebbe più facile auitarti.
Pino.
Ciao a tutti AdV
Primo problema:
Grazie mille
giorgio
Ciao Giorgio,
[hide][Immagine: .][/hide]
Questa è più o meno la teoria, in pratica senza ulteriori informazioni tutto è più complicato.
Il quadro esistente prevede dei fusibili?
sul quadro ci sono posizioni libere?
Le luci di via (che non hai indicato o le hai chiamate 'fonda'?) hanno una loro posizione dedicata sul quadro?
Esiste già nell'impianto uno staccabatteria?
alla presa accendisigari hai intenzione di collegare altro oltre al caricabatterie del telefonino?
Prova a darci qualche informazione in più e qualcosa esce fuori....
l'amperometro lo colleghi allo shunt che inserisci sul morsetto + della batteria
tutte le altre utenze vanno collegate inserendo fusibili, anche volanti, dipende dal quadretto
che hai, nel punto più vicino alla sorgente di alimentazione
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 269 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 505 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 790 09-05-2025, 19:35
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.303 30-03-2025, 08:23
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 2.149 02-04-2024, 12:04
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.600 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.589 19-12-2023, 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.028 31-07-2023, 09:55
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.557 30-05-2023, 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.519 01-09-2022, 19:53
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.275 22-08-2022, 21:04
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.973 13-07-2022, 19:51
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 2.974 13-10-2021, 09:51
  Radio DAB garbino13 24 7.547 01-07-2021, 13:08
  Potrebbe esservi . radio SSB] Velatina 4 2.181 17-04-2021, 11:37
