Alata barca verifica Coppercoat
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Ma anche tu Maro fai la solita ironia con le faccine. Le pulci? Basterebbe guardare meglio le foto e confrontarle, comunque io non vendo mica la CC, m'importa a assai poco
03-03-2011 04:51
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
Ciao Kermit
vorrei porti un quesito: tu navighi molto anche in inverno, io navigo solo nei mesi caldi( odio il freddo) ed da 5 anni ho la barca tra Grecia e Turchia che rimane in acqua solo 2 mesi, di conseguenza basta solo una mano di antivegetativa ( e la trovo sempre pulita all'alaggio).
detto questo, ritieni che per il mio uso sia economicamente conveniente il trattamento CC?
:)BV
03-03-2011 06:09
kermit Offline
Messaggio: #23
Citazione:nikisail ha scritto:
Ciao Kermit
:)BV
Bisognerebbe fare un mero calcolo delle spese che affronti ogni anno. Se fai il CC praticamente stai a posto per almeno 7-8 anni e se tiri su la barca ogni inverno in secco non hai altre spese, ora da quello che capisco dai l'AV tutti gli anni e comunque avrai uno strato di prodotto sulla tua barca che si accumula negli anni.
Io penso che alla fine sia enormemente conveniente il CC ma con questo lascio i cultori dei veleni la facoltà di poter continuare a fare la tradizionale AV che una mano all'economia dei cantieri non fa male
03-03-2011 06:41
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #24
Non trascuriamo che la CC, oltre che essere un'AV è anche un trattamento anti-osmosi.
03-03-2011 07:00
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #25
assolutamente no.
03-03-2011 12:58
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #26
Citazione:gedeone marco ha scritto:
assolutamente no.
Ma chi l'ha detto !!!
Tratto dal sito 'Robel marine' :
... ' Può essere utilizzato come trattamento preventivo dell’osmosi sugli scafi in GRP o come ulteriore protezione anticorrosiva sugli scafi in acciaio, in quanto, essendo a base di resina epossidica, una volta asciutto, è perfettamente impermeabile. ' ...
03-03-2011 13:29
Messaggio: #27
eh beh, se chiedi all'oste se il vino è buono....
Il trattamento preventivo è fatto con epossidica non caricata con polvere di rame, dato in cinque mani.
Due o tre mani di una epossidica (che polimeri ai tempi spiegò essere a base diversa da quelle impermeabilizzanti) caricata con polvere di rame che ogni anno (o due non ricordo) dovrebbe essere carteggiata, IO non lo chiamerei un trattamento preventivo dell'osmosi.
Magari si può dire che 'male non gli fa'...
Marco
03-03-2011 14:43
kermit Offline
Messaggio: #28
Marco che sia epossidica non ci sono dubbi ed è catalizzata (ha un componente A ed un componente B) e che sia impermeabile pure quindi è una buona protezione per l'osmosi.
Per esperienza ti dico che una volta catalizzata e asciutta è molto più dura della classica epossidica gelshield 200 che normalmente viene usata per i trattamenti ad osmosi.
Se vedete le foto io ci ho coperto anche le prese a mare in bronzo/ottone e anche in quelle parti non ho notato distacchi quindi ha un potere aggrappante notevole
03-03-2011 15:09
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #29
Lo avevi detto che avevi mangiato puntine da disegno per colazione!Wink
Non intendevo essere sarcastico nei tuoi confronti ma nei confronti di chi cerca il pelo nell'uovo.... da seduto.
Mi ero già complimentato con te per la tua capacità di macinare lavoro e, soprattutto, di arrivare a conclusione pensando con la tua testa.
Non si può dire che hai tante chiacchiere e pochi costrutti: hai, anche, tanti costrutti!Big GrinBig Grin
Stammi bene e che la tua malavoglia ( a cui accennavi ieri ) sia stata fugata da un bella dormita!
PS: aspetto anch'io di vedere come sarà la mia questa primavera, quasi quasi la tiro su solo per questo!
Buon vento! by Mario
03-03-2011 15:48
Maro Offline
Messaggio: #30
assolutamente no.
Non è la formulazione ideale ma aiuta a far barriera.
Io ho fatto rifare prima il trattamento antiosmosi ( barrier o gelshield, non ricordo ) e poi tre mani di CC: avrò mica sbagliato?4242424242
03-03-2011 15:58
umeghu Offline
Messaggio: #31
A quanto scritto dall'ottimo Kermit aggiungo un punto: andrebbe pure quantificata la 'rottura des marones' per organizzare annualmente la sosta su invaso per ridare l'AV; non parlo dei costi vivi di alaggio e varo ed eventuale sosta su invaso, ma della necessità di coordinare tutto ciò in funzione delle disponibilità di tempo proprie e del cantiere/ circolo.
B.V.
03-03-2011 15:59
Messaggio: #32
Avete ragione, ad essere troppo categorico si sbaglia per forza.
Il coppercoat l'ho dato sulla barca di un amico ed ho notato una importante differenza di prodotto da 'bagnato' (tanto che mi pare di ricordare fosse stato denominato epossidica 'all'acqua' qualunque cosa voglia dire..), poi ho avuto notizie da persone del settore in cui ho fiducia (ma non cantieri navali, che non sono quasi mai obiettivi), e ricordo una frase di polimeri (che so chi è ed è certamente preparato).
Diciamo che rettifico il mio 'assolutamente no' in un 'secondo me assolutamente non è sufficente da sola come trattamento preventivo dell'osmosi'...
Va meglio?Wink
Marco
03-03-2011 17:07
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #33
Citazione:polena ha scritto:
trovo personalmente estremamente scortese il modo di porsi di Kermit, non tanto per le motivazioni addotte, peraltro legittime, quanto per il fatto che, poichè lo scopo stesso di un forum è scambiarsi informazioni per migliorarci tutti, l'atteggiamento mi è parso quello di chi lancia la pietra e poi ritira la mano.
P: è e rimane un mio pensiero, per quanto esso vale.
io un grazie di cuore a tutti gli adv lo porgo adesso, a tutti quelli da cui ho tratto buoni consigli ma anche a tutti quelli a cui ne ho datii....... the forum must go on!
Mi domando come sia possibile parlare di Kermit in questi termini. Se c'è uno nel forum che si prodiga nel divulgare le proprie esperienze, positive o negative che siano, ma sempre istruttive, quello è lui. Io che lo conosco di persona posso dire che è anche simpatico e cordiale. Se poi in questo momento attraversa un periodaccio, per motivi che chi legge il forum sa benissimo, bè, dobbiamo pure rispettarlo. Quindi caro Polena, ammetti di aver sbagliato nel tuo atteggiamento e chiedi scusa.
03-03-2011 17:39
quadrantef Offline
Messaggio: #34
Grazie del tuo fare Kermit.
03-03-2011 17:50
kermit Offline
Messaggio: #35
Grazie a voi ragazzi. Chiudiamo la polemica, purtroppo non tutti i giorni sono uguali, Polena a mio parere ha fatto un'uscita che gli è venuta male.
Riguardo al CC ne abbiamo parlato moltissimo ed è stato detto quasi tutto, ciononostante e come in molte altre cose, ci sono sempre gli sciettici ed i resistenti al cambiamento e questo è un atteggiamento umano assai conosciuto in ogni campo
Butler Offline
Messaggio: #36
Va meglio?Wink
Marco
In effetti anche io volevo scrivere che è un 'blando' trattamento anti-osmosi, che comunque va considerato come effetto 'collaterale'.
03-03-2011 19:56
Messaggio: #37
Mi associo a chi ti ringrazia delle documentazioni che condividi.
Spero non mi annoverassi tra i detrattori del coppercoat, che sto seriamente valutando (più per motivi ambientalistici che altro).
Marco
kermit Offline
Messaggio: #38
Marco
Figurati Marco anche se non la pensiamo sempre allo stesso modo sei sicuramente una persona di grande lealtà e sincerità, riguardo al CC io una prima verifica l'ho fatta e devo dire che è molto positiva, appena alata la barca sono rimasto molto sorpreso e non credevo a tale risultato, ma ti avrei fatto vedere la faccia di quelli del cantiere, questo è stato l'aspetto che mi ha divertito di più SmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 02:45 da kermit.)
04-03-2011 02:44
pieros Offline
Messaggio: #39
Ciao Marcello !
Sono contento del risultato, spero che anche la mia sarà così, anche se la uso molto meno di te !!! Smile
04-03-2011 03:28
kermit Offline
Messaggio: #40
Citazione:pieros ha scritto:
Ciao Marcello !
Nessun problema vorrà dire che farai il bagnetto quest'estate e la fai diventare come kermitSmileSmile
04-03-2011 03:32
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 7 267 24-03-2024 23:21
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.181 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.465 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.521 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.670 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.305 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.226 23-07-2020 10:20
  Verifica CBS Serenity 35 Massimo57 21 7.444 02-03-2020 00:09
  Coppercoat sull'elica pacman 126 29.698 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 13.965 10-09-2019 22:19
