consiglio per avvolgifiocco
Andando a rimontare il Facnor R290 (l'avevo smotanto per mettere il tuff-luff ) il rigger mi dice che alcuni profili sono rovinati vanno sostituiti: ci vogliono 450 € +iva.
Sto valutando allora di cambiare tutto il rullafiocco per uno con il tamburo smontabile, in modo da poter usare le vele da regata senza più impazzire a smotare tutto (vabbeh, l'avvoglifiocco senza tamburo non sarà un vero tuff-luff, ma vuoi mettere la comodità?)
Il rigger mi propone queste alternative (in ordine crescente di prezzo):
Profurl R 350 race 16 mt di strallo
Facnor LX 180 16 14,5 mt di strallo + profilo di 2 mt aggiuntivo
Profurl R 420 race 16 mt di strallo
Poi è venuto fuori che il primo è un po' al limite.
Sarei incerto fra gli ultimi due (differenza di prezzo sui 200 euro).
Qualche suggerimento?
tra i due è meglio il profurl, indipendentemente dall'utilizzo, tra l'altro smontare il tamburo del facnor è una rottura che si fa prima a mettere il tuff-luff, ma anche il profurl non mi sembra abbia un profilo molto race.
Sicuro che la canalina del tuff luff sia la stessa del profilo dell'avvolgifiocco?
prova magari a dare un'occhiata anche ai Selden/Furlex.
Tamburo si smonta abbastanza velocemente e il profilo è più Tuff Luff 'like'.
Non conosco tua barca ma giriamo secondo il diam. strallo sul modello 300/8 - 300/10
addirittura...? quindi non è una gran pensata cambiare il rullafiocco per questo motivo...
dici che mi toccherebbe di cambiare anche la ralinga? giusta .!
grazie, darò un'occhiata
la barca è un GS40 Paperini. Sartiame in tondino, non so il diametro... direi sugli 8 mm.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.399 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.768 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.663 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.718 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.196 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.836 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 600 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.363 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.830 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.047 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.155 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.955 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.679 20-08-2023, 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.665 09-05-2023, 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 5.328 20-04-2023, 19:08
