Frigo rimorosissimo
barcapolacca Offline
Frigo rimorosissimo
L'ho acceso e mi pare freddi, ma fa un rumore di ferraglia molto fastidioso (e preoccupante aggiungo) e quindi dopo aver avuto il sentore che la piastra si stava raffreddando ho preferito spegnerlo.
Poi mi è venuto in mente che forse essendo spento da anni (decenni?) forse lasciandolo acceso avrebbe poi smesso.
Che dite?
26-05-2011 15:05
Frappettini Online
Frigo rimorosissimo
E' rimorosissimo ma ti fredda? e il cano lo scendi e lo pisci?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-05-2011 16:10
Frigo rimorosissimo
Ho provato ad accendere il frigorifero a compressore della barca, dopo qualche minuto le piastre hanno iniziato a raffreddarsi, il motore purtroppo fa un notevole rumore che oltre ad essere fastidioso è anche preoccupante per un profano come me. Ho quindi preferito spegnerlo. In realtà ho ancora il dubbio che lasciandolo acceso per un lasso di tempo maggiore il rumore sarebbe sparito.
Ci sono sul forum utenti che hanno avuto problemi similari e che hanno voglia di aiutarmi senza fare gli spiritosi?
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Frigo rimorosissimo
Cosa intendi per rumore? Per caso senti una pala che strofina sulla carpenteria?? O vibra tutto?
26-05-2011 18:32
Frigo rimorosissimo
Ingranagi che macinano
26-05-2011 18:49
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Frigo rimorosissimo
Non voglio assolutamente prenderti in giro, tutt'al più mi sto dando dello scemo io. Ho appena comprato una barca usata. La prima volta che ho acceso il frigo, un fracasso tremendo. Ho subito pensato che fosse rotto, però raffreddava, ma il rumore non si sopportava. Pensavo, ma come cacchio facciamo a dormire con il frigo acceso! Poi mi sono accorto che un sacchetto di plastica toccava le pale della ventola di raffreddamento. Mi sono ricordato che questo mi succede a volte anche con la ventola di raffreddamento della cpu del pc quando un cavo ci finisce inavvertitamente a contatto. Chiaramente non sarà questo il tuo caso ma io proverei innanzi tutto a cercare una spiegazione nella suddetta ventola.
28
26-05-2011 19:49
Frigo rimorosissimo
grazie trixarc! mica ciò guardato dentro Blush
26-05-2011 20:16
Frizzz Offline
Frigo rimorosissimo
Ciao Paddy, stesso problema, pensavo fosse la ventola e l'ho cambiata, sono uguali a quelle dei pc. Purtroppo é qualcosa nel motore interno e non si riesce ad eliminare, ho messo un secondo frigo e l'altro lo spengo di notte per risolvere il problemaBig Grin
26-05-2011 22:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Frigo rimorosissimo
Sono fottuti i gruppi......oppure molto scarichi....
27-05-2011 02:52
Frigo rimorosissimo
Ciao Giorgio che sono i gruppo?Palla 8
27-05-2011 05:48
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Frigo rimorosissimo
Stesso problema sulla ex barca con frigo vecchio.
All'inizio quando partiva il compressore, gran rumore di ferraglia ma la piastra faceva freddo.
Ho iniziato a prendere a pugni [:27] il compressore del frigo, ed esso momentaneamnete smetteva.
Poi ogni tanto si ripresentava ed altri pugni [:27], ma raffreddava.
Dopo due mesi circa, anche prendendolo a pugni [:27] il rumore persisteva ma in compenso non raffreddava più.
Ho chiamato un tecnico onesto, che mi ha cambiato il compressore. 100 euro circa (il compressore nuovo era rigenerato) e mi sono tolto la paura.
Ed il problema non si è più ripresentato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011 07:19 da luna rotta.)
27-05-2011 07:18
Giorgio Offline
Frigo rimorosissimo
Gruppo compressore....
27-05-2011 20:03
Trixarc Offline
Frigo rimorosissimo
Hai poi risolto?[:251]
06-06-2011 16:47
Frigo rimorosissimo
Week end ho riscontrato numerose vie d'acqua dalle lande e un problema all'avviamento del motore.
Frigorifero un'altra volta Sadsmiley
06-06-2011 17:01
Trixarc Offline
Frigo rimorosissimo
Coraggio, anch'io da quando ho la barca nuova (direi, vista la sua età, nuova esclusivamente solo per me) a ogni week end torno a casa con il mio bravo elenchetto di 'magagne' e puntualmente comincio la nuova settimana con un leggero ma fastidiosissimo rodimento...[:102]
06-06-2011 18:12
dapnia Offline
Frigo rimorosissimo
Un silen block (piedino di gomma del motore) rotto. Si cambia, se non si trova uguale, si cambiano tutti.
Gas insufficiente nell'impianto. Non si fa girare, e si fa caricare dal frigorista.
Cuscinetti, alberino, ingranaggi e/o cose varie nel compressore rotte. Si cambia il compressore e lo stesso frigorista ricarica l'impianto.
Ventola rumorosa, perché c'è qualcosa dentro, perché l'alberino e/o i cuscinetti sono andati. Si cambia (interessanti anche le ventole dei PC, purché generose).
Compressore, tubi, o qualche cosa di annesso, che tocca qualche paratia del gavone nel quale è il frigorifero. Si spostano.
Orecchio troppo fino. Si fanno controllare i decibel, o si confrontano con altre macchine simili, e: o si sopporta, o si coibenta il vano.
In ogni caso e giustamente, ci si preoccupa prima delle vie d'acqua dalle lande e dell'avviamento del motore, i quali possono nascondere un guaio ben più grosso del frigo, ma tutto si risolve con buona volontà (e, aimé, con una buona dose di denaro, purtroppo).
Buon lavoro
Big Grin
06-06-2011 18:33
Massimo_ Offline
Registrato: May 2011 Online
Frigo rimorosissimo
Verifica anche lo stato delle batterie, un calo di tensione fa girare piu' lentamente il compressore e questo provoca un rumore simile a quello da te descritto.
06-06-2011 21:57
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.486 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 574 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 859 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.614 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.099 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.101 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.701 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.566 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 779 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.916 06-09-2022 14:04
