TENDER, come salirci a bordo dall'acqua
andante Offline
... come richiede il titolo, qualcuno si é inventato qualche trucchetto? ... perché, non nascondiamocelo, a volte é un pò complicato!
Sensiiiiiii ... non ci hai mai pensato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 02:07 da Trixarc.)
21-06-2011 21:19
lapo Offline
chiaramente a motore spento:
metti il piede sull'ala sopra l'elica e ti issi...
se non ce la fai, devi farti prendere per il posteriore (l'ho scritto già così) da qualcuno!Wink
21-06-2011 21:23
andante Offline
Bravo te!!!
Ma se a bordo non c'é nessuno che ti afferra per il bordo del costume (e te lo fa scomparire tra le chiappe!!), come fai?
Pensavo a scalette, gradini o invenzioni alla Piero Sensi.
21-06-2011 21:50
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
e se l'ala si rompe sono cavoli amari!!!!! ciao freya
21-06-2011 21:56
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io appoggio entrambe le mani sul tubolare e mi tiro contemporaneamente ad un buon colpo di rana con le gambe, fino a mettere l'addome sul tubolare, poi con calma mi giro...
Con le pinne, naturalmente, è ancora più facile...
21-06-2011 22:04
lapo Offline
va bene anche farsi spingere, magari è meno bello da vedere!!!
eh eh eh
21-06-2011 22:05
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Alla Bepin: mani aggrappate ai tienti bene dei tubolari, ci si immerge e si sfrutta la spinta idrostatica con contemporaneo colpo di gambe a rana. Pancia sul tubolare, dentro una gamba, si ruota sulla pancia e dentro anche l'altra.
Per le signore occorre essere in due, in quanto è richiesto l'ausilio di due mani a spingere ...Big Grin
21-06-2011 22:11
dapnia Offline
Appoggiate dove?
21-06-2011 22:14
dapnia Offline
Citazione:Messaggio di andante
Sensiiiiiii .... non ci hai mai pensato?
Dipende dal fisico....
[:246]
21-06-2011 22:15
dapnia Offline
Salirci non è così difficile, più che altro il problema credo sia, soprattutto per i gommoni più piccoli, salirci sopra senza rovesciarlo.
21-06-2011 22:18
andante Offline
Esatto, ho un tender Focchi di 2 metri,ma nonostante i tubolari belli grossi, ho sempre paura di capottarlo!
Pensavo o a un gradino nello specchio di poppa o a una scaletta, più che altro per salirci dolcemente senza dare strattoni!
Ho anche visto dei parabordi con gradini, ma mi sa che sono più grandi del tender.
21-06-2011 22:50
andante Offline
Pancia sul tubolare ..., scalmo piantato nell'ombelico, dentro una gamba, pedata pazzesca contro il motore, dentro anche l'altra con pietoso accasciamento sul fondo del tender ... sporco ed oleoso ...
Per le signore ... una mano per natica!!!
21-06-2011 22:55
Alessandro22 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
HO fatto così: una cima, fissata ad un tubolare, con un cappio alla fine. Messa alla giusta altezza nell'acqua, ci metti un piede e ti aiuta ad issarti sul tubolare. Il tender non si è mai rovesciato.
Provare per credere.
21-06-2011 23:35
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
prima di scendere,fissa a prua una cima e falla scorrere fino allo specchio e in acqua.là fai due o tre nodi ganciati che ti fanno da scalini:hai fatto una scala tibetanaWink
22-06-2011 13:52
gaspa13 Offline
e puoi usare lo stesso sistema se devi salire su una banchina alta,tipo per navi!!usi la cima di ormeggio in doppino,passandola 3 4 volte sulla bitta del tender,fai il nodo dalla parte del tender e fai i soliti gradini coi nodi ganciati..quando salpi,basta mollare il nodo del doppinoCool
22-06-2011 13:57
dapnia Offline
'''' hai fatto una scala tibetana ''''
Reinhold Messner....[:246]
22-06-2011 15:54
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
La mettevo come emergenza (casomai si fosse sfilata la scaletta) quando si faceva il bagno ... dalla barca, non dal tender.... ekkekkavolo!
Big GrinBig GrinBig Grin
22-06-2011 15:56
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.590 09-08-2023 15:58
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.821 18-06-2023 21:37
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.306 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.140 21-11-2022 12:27
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.081 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.731 08-02-2022 15:10
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.084 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.146 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 1.837 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 1.609 17-07-2020 11:19
