Giunto catena/ancora
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Sono quasi 4 anni che mi affido a questo giunto, ma più lo guardo e meno mi convince.
Alla vista appare anche ben usurato e deformato
Finalmente, prossimi alle tre settimane corse dove presumibilmente la linea di ancoraggio verrà ben sollecitata, mi son deciso a intervenire. Con qualche problema mi sono procurato due grilli seri e senza il pippolotto (che interferirebbe col musone) ed ecco il lavoro così come qui sul forum qualcuno aveva suggerito di fare:
Grazie per il suggerimento (Montecelio?)
matteo
Albenga Sv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011 18:56 da matteo.)
05-07-2011 18:53
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se e quando vorrai spendere 155 euro
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Quoto quoto...e adesso arriva l'amico Sarastro!!!
05-07-2011 19:27
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Cosa intendi per grilli seri?
e, se posso, quando vai in Corsica? Noi se tutto va bene la prossima settimana si salpa
05-07-2011 19:56
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ben fatto, hai ragione a non fidarti!
io mi sono fidato, la mia Delta giace su fondo della baia Bok Brbinj. Il giunto come quello della tua foto si è aperto come una banana.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011 20:32 da Dama.)
05-07-2011 20:31
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di matteo
matteo
Albenga Sv
Vabbè, anche quel giunto aveva diritto alla sua sospirata pensione.
Sostituirlo con due grilli, però, mi pare riduttivo.
Ma è un po' che mi scervello: ma perchè due?
Ti era corta la catena?
O che cosa?
Forse che , se cede l'uno, tiene l'altro?SmileSmile
Buon vento! by Mario
05-07-2011 21:29
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
yuuuhuuuu Big Grin
mi ci tuffo e ci sguazzo ... Big GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
p.s. mmmhhhhhh Smile
grilli seri ?
la catena è da 6 o da 8 ? ... specie se è da 6 ma anche se da 8, non sembrano il massimo in quanto si direbbero uguali o più sottili della catena
la regola li vorrebbe almeno una misura in più
tra l' altro sono inox che a parità di diametro ha carico di rottura inferiore al zincato
sono certificati ? .. almeno non sembrano dei certificati che conosco io
eppoi, se proprio vuoi i grilli, i grilli per catena di ancoraggio sono quelli ad omega (certificati), che evitano una possibile trazione sulla parte lungitudinale che può da luogo ad effetto leva
eppoi eppoi, forse sbaglio, ma se proprio non li vuoi ad omega, io li metterei traversino-contro-traversino, non così, per dare modo alla catena ed alla parte curva del grillo di mettersi in trazione omogenea
così la catena può forzare il grillo in modo angolato
se cerchi, sul giunto ci sono diversi thread esaustivi, senza ripetere tutto ogni volta Wink
memento: non vale la pena risparmiare qualche decina o centinaia di euro sull' ancoraggio
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011 22:31 da sarastro.)
05-07-2011 22:13
matteo Offline
Lo so che quel giunto è cosa migliore dei grilli, ma costa più dell'ancora (che ho appena cambiato)!
Due....perchè come suggerì qualcuno proprio qui su ADV danno un certo snodo (torsione) che aiuta a piazzare l'ancora nel musone e soprattutto limita l'effetto leva che potrebbe fare la catena collegata direttamente sull'ancora.
Questi grilli hanno un diametro di 10 mm e sono della maggiore misura possibile affinchè entrino nella catena (da 8). Traversino su traversino non riesco a metterli, il corpo del grillo non passa nella maglia della catena; dovrei scendere di misura, ma non mi pare il caso.
Sono in inox, vero, non credo siano certificati e non c'è stampigliato il carico di rottura sul corpo. Ma sono ben fatti e hanno l'aria bella robusta. Sono convinto che qualunque ancora spedi prima che ceda il grillo.
On line non sono riuscito a trovarli, me li ha comprati il mio vicino di barca in un negozio del levante ligure. Se sapete (Sarastro, che mi pari bello ferrato) dove prenderli a omega e senza pistolotto grazie per l'informazione.
Jak, devo purtoppo aspettare agosto epr andare tre settimane in Corsica. Costa W fondamentalmente.
Ciao e grazie a tutti
matteo
P.S: ricordavo questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
e anche questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54669
P.P.S. trovato questo sito francese con una scelta di 20 pagine di grilli, in buona parte wichard. Mi dite quale vi piace per l'uso di cui al post?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 00:33 da matteo.)
05-07-2011 23:58
Madinina II Offline
Matteo, per quel tipo di applicazione non affidarti al 'mi sembrano robusti', vai sui Wichard e ti metti l'animo in pace:
...e i numeri dicono che questi grilli sono coerenti con la zincata da 8 mm (la mia da 8 Catenificio Maggi ha carico di rottura effettivo di 4200 kg, carico di lavoro 1000 kg)
06-07-2011 01:09
anonimone Offline
due gambetti così della wichard costano circa 50 euro (quelli cinesi ve li lascio).
Alla fine rispetto il wasi cosa ci balla?? un 100 euro?
Considerando che minimo dura 10 anni sono circa 10 caffè l'anno o 2 pacchetti di sigarette.
Poi uno si può pure comprare il cayenne e metterci le gomme in offerta al supermercato.
Maro Offline
06-07-2011 03:16
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
se i costi dei grilli sono questi (wichard wasi?),...perchè non comprarsi due tre giunti kong (ci sono in commercio di diverse misure) o altri simili o migliori , tenersene uno fra catena e ancora (controllandolo dopo ognui ancoraggio),gli altri due di scorta? [:253]
06-07-2011 03:21
anonimone Offline
Il kong è un buon prodotto ma non costa esattamente un terzo.
In ogni modo (e vale anche per altre attrezzature) perchè devo spendere 1/3 x 3 ( quindi più o meno la stessa cifra) e vivere col patema d'animo ad ogni ancoraggio col dubbio 'terrà o mi ritroveró a scogli nel mezzo della notte??'
A me di notte piace dormire e con un bagaglio come quello della prima foto non lo farei tranquillo (manco da nuovo)
Stesso ragionamento x alcuni bozzelli o altra attrezzatura di coperta che puó essere pericolosa per la barca o per chi c'è sopra.
Poi si puó anche fare affidamento sul posteriore Cool
quello della prima foto, non sembra proprio un kong; ho avuto il kong, per anni, su gs 34, e con brutte sventolate e stiracchiate da far paura: mai avuto problemi; dicevo tre marchingegni, ma ne basterebbeanche uno solo ma tenuto sotto stretta sorveglianza, come del resto totta quella attrezzatura a cui è affidata la nostra sicurezza: poi è anche questione di fiducia [:253]
06-07-2011 03:51
Madinina II Offline
Solo per ricordare discussioni passate, il giunto come da prima foto (ma vale anche per il Kong) hanno dei limiti di tenuta per trazioni trasversali (carico di rottura molto più basso), infatti Kong stessa precisa il carico per le due direzioni:
I due grilli risolvono questo problema, come pure il Wasi (suggerisco a tutti di vederne uno per percepirne anche fisicamente la qualità oltre ai dati forniti dal produttore).
Si è anche visto una intelligente soluzione di frapporre qualche maglia tra l'ancora ed il Kong (con il Wasi questo non è necessario).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 04:02 da Madinina II.)
06-07-2011 04:02
anonimone Offline
Infatti ti ho detto che il kong è buono e costa da una 60ina di euro in su a seconda del modello.
Il ragionamento è generale, uno puó anche comprarsene 3 cinesi da 20 euro l'uno e vale lo stesso discorso di prima.
Tu hai fatto una domanda ed io ti ho dato la mia risposta Smile
sarastro Offline
ganfranco malfatti dice cose sensate ,
Wink a parte questa:
se i costi dei grilli sono questi (wichard wasi?),...perchè non comprarsi due tre giunti kong (ci sono in commercio di diverse misure) o altri simili o migliori, tenersene uno fra catena e ancora (controllandolo dopo ognui ancoraggio),gli altri due di scorta?
icchè vuole dire 'controllare dopo qgni ancoraggio' ?
e se ti mollasse per un brutto tempo mentre dormi, che te ne fai dei due di scorta ? Wink
nella migliore delle ipotesi l' ancora è sul fondo e tu vaghi da qualche parte con la catena a penzioloni ... Big GrinBig GrinBig GrinDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
però i kong sono buoni giunti: anch' io sono andato avanto a kong,
finchè non ho scoperto il wasi BlushSmile
oggi se non avessi un wasi opterei per due grilli wichard a omega(certificati(, costano certo molto meno di due o tre kong
ma se devi comprare tre kong, a sto punto, tanto vale un wasi ... o no ?
comunque
quoto anonimone e madinina e quindi anche maro
in ordine alfabetico per evitare gelosie Big GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
p.s. ricordarsi che i wichard vanno bloccati con filo inox
06-07-2011 04:28
comunque
saluti velici
sarastro
non commento...undici anni fa , quando presi il cong, non conoscevo , come non conosco ad oggi, wasi: per quanto rigurda il cong di scortra,lo uso, dopo che , durante un controllo, trovo che il marchingegno si è alterato; comunque , questo varrebbe anche per l'omega o altro tipo di giunzione [:253]
06-07-2011 04:35
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messi 'curva contro curva' (cioé uno con il traversino nell'ancora e l'altro nella catena) non lavorerebbero meglio rispetto a 'traversino contro traversino'?
06-07-2011 07:10
sarastro Offline
si, probabilmente hai ragione, però in quel modo ci passa il grillo nell' ultima maglia della catena ?
da quello che vedo mi sembra di no
certo si può provare
confermo però che io non mi affiderei a quei due cosi
saluti velici
sarastro
06-07-2011 14:15
  Gancio per catena Silviooooo 156 26.935 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.525 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.292 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 735 05-11-2023 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.290 03-10-2023 14:17
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.154 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.352 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.834 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.278 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.245 14-10-2022 20:53
