Formula 18 e carrello
quello stradale intendo Cool
Visto che sono più o meno tutti larghi 2 e 59/60, lo si può trasportare montato? Lo si inclina?? si smonta ogni volta??
Dal classe A è passato tanto tempo, ma invecchiando si ritorna bambini Tongue
Da codice della strada si può trasportare montato ... se non ti controllano con il filo a piombo Big Grin (Il limite è 255)
La prassi fra i F18isti non la conosco.
Appunto, mi ricordavo 255, quindi 259/260 proprio in regola non è, magari con le selle da un lato un filo alzate ci si sta dentro.
E serve un'automobile larga almeno 181 cm (se è immatricolata autocarro mi pare, ma non ne sono sicuro, che il codice sia più severo)
puoi arrivare anche a 2,60 perchè i frigoriferi hanno una tolleranza (5% mi pare) e riescono ad arrivare a 2,60, i vari possessori di un f18 hanno una sentenza del tribunale (perchè le forze dell'ordine non sanno molto in merito) che si portano in macchina e concede di portarli montati e orizzontali... se vai sul sito di classe e chiedi nel guestbook te lo faranno di certo avere
Il limite di larghezza max consentita è di 255 cm.
è consentita una tolleranza del 2%, ma solo se quanto trasportato è indivisibile. la bravura sta nel convincere l'eventuale controllore che un F18 è indivisibile. (fermo restando il limite di larghezza dovuto dal mezzo trainante)
chi trasporta il cat inclinato alza lo scafo fino a circa 2 metri dalla strada, quindi va fatto un apposito allestimento.
Quoto ITA .' proprio cosi'.Big Grin
io ho canato la percentuale e infatti alla fine il mio carrello alla fine va su 2 metri...
Non ci fare caso ITA e io siamo troppo vecchi della . .
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 2.296 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.461 30-01-2024, 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.062 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.534 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.383 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.337 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.153 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.353 26-07-2022, 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.994 10-06-2022, 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.399 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.918 22-04-2022, 10:14
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.039 17-09-2021, 17:57
  uso corretto del carrello randa sgiulio 11 3.415 23-07-2021, 10:11
  Carrello fiocco First 210 sgiulio 14 2.951 01-07-2021, 12:57
