Pannello solare su paterazzo singolo
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
carissimi, volevo tentare la soluzione di installare un pannello solare sul paterazzo singolo. Mi e' venuta una idea di appenderlo tipo mensola, grazie ad un tubo cavo in acciaio da inserire dentro al paterazzo, in modo che nessuna cimetta possa creare ombre. E' una idea stupida? Avete mai visto installazioni simili? Accetto come sempre consigli diversi sempre su tale metodo di installazione.
21-09-2011 19:05
paguro Offline
soluzione intrigante, ma mi sa che presenta parecchi problemi.
Il pannello deve stare piu' alto della testa: o fai un tubo lungo fino ad appoggiare sull'arridatoio oppure lo devi fermare con un grano e danneggi lo spiroidale dello strallo.
Poi devi evitare le oscillazioni a destra e sinistra: due cime legate al pulpito credo che tirerebbero piu' in basso che lateralmente....
Prova a fare un disegno.
Buon lavoro Wink
P
22-09-2011 00:32
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
comprati le mie due gruette usate in vendita sul mercatino e sopra ci metti due pannelli
28
22-09-2011 03:34
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
non si potrebbe mettere un accricco (al quale si
attacca il pannello) che
scorra lungo il paterazzo e venga sollevato
e bloccato in alto da una drizza tipo amantiglio
22-09-2011 11:35
skipperfelice Offline
in effetti così sarebbe un sistema modulare, osssia in caso di necessità/opportunità lo ammaini
22-09-2011 14:29
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di pulsar
Potresti copiare l'idea da alcune soluzioni porta radar da paterazzo: sul cavo si ferma una basetta che contiene un perno fissato ad un tubo che scende verso la coperta, questo tubo viene tenuto parallelo al paterazzo con un qualunque legaccio; all'estremo in alto del perno è fissata la meccanica che regge il pannello.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us[/img][/hide]
L'accrocco va dimensionato con cura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2011 15:01 da umeghu.)
22-09-2011 14:33
mckewoy Offline
ci ho pensato. ma vale solo con la barca ormeggiata
un triangolo di cima tra paterazzo e due sartie.
regolate in modo che tra le due cime ci passi un piano orientato a 45° verso sud.
sopra ci fissi per bene uno oppure più pannelli.
rimuovi il tutto in navigazione.
22-09-2011 16:58
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.650 04-03-2024 17:00
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 691 12-09-2023 22:20
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 4.780 17-08-2023 11:42
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 77 16.542 25-03-2023 09:19
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.634 19-03-2023 15:17
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 1.506 19-01-2023 10:35
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 830 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.003 08-11-2022 22:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 846 25-05-2022 15:07
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 895 26-09-2021 12:02
