Materiale sottomaterassi contro umidità
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Qualcuno conosce e sà come si chiama il materiale in foto?
E' un'ottima soluzione da mettere sotto i matersassi per combattere l'umidità ma aimè la quantità che mi è stata regalata è bastata per due cabine (me ne manca una).
Poichè alla cosa sono interessati altri amici di banchina, mi chiedo se qualcuno di voi sa dove reperire all'ingrosso il materiale: l'unica cosa che sò è che si utlizza anche per l'interno di sedili per auto.
Ho scoperto che c'è anche sul catalogo di U-ship ma vendibile a pezzi ed a prezzi discutibili.
Ringrazio chiunque possa aiutarmi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011 20:35 da kawua75.)
12-10-2011 19:04
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
io credo di avere proprio quello, l'importatore italiano é la BENELLITEX
mail: alberto@benellitex.com
parla con Alberto Benelli
12-10-2011 19:20
kawua75 Offline
Che velocità!!!Big Grin
Grazie del contatto, gli ho mandato una mail e speriamo di aver fatto centro.
12-10-2011 20:34
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
non so se e' lo stesso...
http://www.svb.de/index.php?sid=ea67c0b9...&anid=2175
cordiali saluti
ferro
12-10-2011 22:23
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di kawua75
io uso il quash che commercializzo...si tratta di una sorta di nido d'ape ma si risolve anche usando il poliuretano filtrante a cellule aperte.
12-10-2011 22:34
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Come suggerito a suo tempo dal buon JARIFE, coperta di lana merinos sotto il materasso e addio umidita'!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53880
Big GrinWink
12-10-2011 22:52
lacamomilla Offline
certo la lana è meglio ma d'estate...
12-10-2011 23:11
alx Offline
...anche d'estate hai problemi di umidita'?
12-10-2011 23:28
lacamomilla Offline
io con in quash no ma la lana a laungo andare muffisce anche d'estate la barca è umida non come d'inverno ma ...
12-10-2011 23:33
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Una bella rete a doghe rialzata....in modo tale da far circolare l'aria!!
Dormirete sonni tranquilli e niente muffa o umidità Smile
12-10-2011 23:51
jucas Offline
in barca????
13-10-2011 00:00
ferro53 Offline
Ho le doghe nella cabina di prua e il 'mollettone' indicato piu' sopra nella cabina di poppa.
Rispotto al 'mollettone' le doghe danno maggior comfort, costano di piu' e richiedono maggior lavoro per la posa in opera.
Cordiali saluti
ferro
13-10-2011 00:03
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io ho due aeratori solari (tannoy) e in barca l'umidità non so cosa sia (ma la polvere si Disapprovazione).
Almeno qui in Liguria
matteo
13-10-2011 00:12
lacamomilla Offline
matteo
con un disco di ovatta per cappe da cucina risolvi alla grandeWink
13-10-2011 00:22
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
io ho rifatto i materassi della mia armatoriale perchè volevo qualcosa di molto confortevole, come se stessi a casa! Obiettivo raggiunto facendomi fare da una fabbrica sotto casa i 2 materassi, costruiti in spugna + memory (un materiale particolare che prende la forma del corpo e che già avevo sperimentato egregiamente con i cuscini). Il materazzo è stato poi rivestito con i soliti tessuti che vengono normalmente usati (e che a detta loro sono traspiranti e contro l'umidità) ed, al centro di tutto il perimetro hanno usato un tessuto traforato alto 3 cm circa.
E' comodissimo, non ho alcun problema di condensa o umidità! spesa complessiva: 400 euro.
13-10-2011 00:25
rob Online
il memory foam è davvero cosi' differente rispetto a un materasso buono ?
se si bagna che succede ? nel senso si intride tutto, oppure l'acqua scivola via...
grazie
13-10-2011 00:33
matteo Offline
matteo
Da mettere sotto agli aeratori?
Sembra un'ottima idea, grazie
matteo
13-10-2011 00:50
JARIFE Offline
Non l'hai provata...
Io a volte la lascio anche d'estate e non me ne acorgo neanche..
Comunque la lana(ancor più la merinos) rompe il ponte termico e la condensa non si forma proprio.
Le mie 2 coperte sono ancora perfette,a volte alzo e controllo e tutto è asciutto.
Una cosa notevole è che,sdraiandosi,non si sente più quel freddo penetrare da sottoWink
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Anch'io uso il filtro per cappe aspiranti ormai da cinque anni: poca spesa, tanta resa e sparita l'umidità.
13-10-2011 01:55
cauro Offline
Io uso lo Stirene .lastre per l'edilizia,funziona benissimo.
13-10-2011 03:14
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 373 10-03-2024 16:12
  Misurare umidità carena gennarino 7 812 28-11-2023 12:01
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.378 30-03-2023 10:22
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.500 17-02-2023 19:51
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 665 05-02-2023 11:29
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 951 15-05-2022 09:25
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 739 27-08-2021 12:41
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.472 21-05-2021 11:25
  Lotta all'Umidità Brunello 97 29.877 16-09-2020 10:08
  Scelta materiale per struttura resinabile Markolone 6 1.796 09-09-2020 13:20
