come si vuotano i tubi dell'acqua dolce?
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
domanda apparentemente cretina.
supponete di *NON* voler vuotare i serbatoi dell'acqua perche' avete intenzione di usare la barca tutto l'anno, supponete di essere *certi* che fara' sotto zero, supponete che il costruttore raccomandi (a ragione) di vuotare i tubi.
come fate?
20-10-2011 20:37
anonimone Offline
A parte che con barca in acqua è più difficile, occhio anche ai serbatoi stessi.
Per il resto della domanda, chiudi le valvole a monte dell'autoclave ed apri i rubinetti (così svuoti anche il boiler ed il vaso d'espansione.
Non esagerare 42
rob Online
oppure usa l'antigelo 42
seriamente Cool non si potrebbe aggiungere qualche litro d'alcool, di quanto si abbassa la temp di solidificazione per ogni grado alcolico [?]
toh, serbatoi di acqua di lavaggio con alcool da profumo, serbatoi acqua cucina con alcool etilico da liquori Big Grin
20-10-2011 20:52
IanSolo Offline
Io ho piazzato un raccordo a 'T' sul tubo del collettore dei serbatoi con un rubinetto che, aperto, consente di far si che l'autoclave aspiri aria e con questa spinga fuori dal circuito l'acqua che contiene.
Ho questo sistema da anni (anche sulla mia precedente barca) e non ho problemi, l'autoclave e' del tipo che non soffre a girare a secco (quasi tutte), ricordarsi di svuotare (almeno parzialmente) lo scaldaacqua se c'e' e non riempire oltre 80-90% i serbatoi.
La raccomandazione del costruttore e' corretta : l'aria non gela nemmeno nei piu' rigidi inverni terrestri !
Chiudere semplicemente le valvole a monte dell'autoclave non basta, bisogna permettere all'aria di entrare.
L'antigelo (anche se alcool etilico) va eliminato poi con cura ed e' molto difficile inoltre alcuni tipi sono pure tossici mentre l'aria non fa male e costa niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011 20:59 da IanSolo.)
20-10-2011 20:53
rob Online
ho guardato l'alcol etilico puro solidifica a -114°C (urca), un equivalente del vino a -7/8°C magari per una barca in acqua ci sta, per un inverno rigido bisogna andare sui superalcolici 42
20-10-2011 21:13
anonimone Offline
Hai ragione.
C'e' però da dire che ormai in tutti gli impianti recenti i tubi all'autoclave sono con quegli attacchi rapidi a baionetta (non so come si chiamano), basta staccare il tubo di carico.
lorenzo.picco Offline
per svuotare i tubi non è detto che sia sufficiente chiudere a monte della pompa e far girare a vuoto la pompa in quanto, di solito, il boiler e i vasi di espansione sono posizionati sotto la linea dei rubinetti.
quasi tutti gli impianti dotati di vasi di espansione per acqua calda e/o fredda + boiler hanno nel punto più basso un tubo di scarico tappato che serve proprio per lo svuotamento completo delle linee acqua calda e fredda compreso boiler e vasi di espansione; almeno sulla mia ' bambina ' è così...
comunque sto valutando seriamente l'alcool etilico4242
[:17]
20-10-2011 21:57
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non mi farei la punta al cervello, svuoto i serbatoi e basta...poche punte al cervello, perchè complicare le cose semplici (o sono io che non vedo qualcosa)???
20-10-2011 22:42
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
E ricordarsi di svuotare la doccetta in pozzetto!!!
20-10-2011 22:43
siccome YANNY aveva scritto SUPPONENDO noi abbiamo supposto ....Big Grin
ovvio che non vale la pena farsi la punta al ... ma è così per parlare ....Cool
20-10-2011 22:56
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Chiudere le valvole a sfera con acqua dentro è un modo sicuro per romperle molto prima di quando si potrebbe rompere il tubo.
Se si hanno due serbatoi basta vuotarne uno e, azionando la pompa mentre preleva da quello vuoto, si riesce a scaricare dall'acqua l'impianto insufflando così aria.
Quando viene fuori l'aria dai vari rubinetti si chiudono, si chiude la valvola di prelievo del serbatoio vuoto, si spegne la pompa e si apre la valvola di quello pieno.
L'alternativa, sufficiente per le nostre latitudini, comunque è lasciare tutti i rubinetti aperti.
Salvo una cosa del genere: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Buon vento! by Mario
21-10-2011 05:04
lfabio Offline
Ma e' la Misericordia, quella (nella foto d' epoca)?
21-10-2011 08:50
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Chiusi i due serbatoi sull'aspirazione dell'autoclave rimane il solo bocchettone di rifornimento da cui si aspira aria.
Azionando l'autoclave e la pompa a pedale del bagno, che è posta in serie, si vuota l'impianto e l'autoclave, che è nel punto più alto, rimane a secco.
Azionando la pompa a pedale della cucina, che aspira direttamente dal collettore rifornimento/serbatoi si vuota dal residuo.
C'è da dire che, visto che utilizzo la barca anche d'inverno, le precauzioni sono diminuite di anno in anno e, con gli ultimi inverni, particolarmente miti, anche non facendo nulla, non è mai successo nulla di dannoso.
L'acqua della darsena difficilmente gela e termostata anche l'interno della barca, anche con darsena parzialmente gelata in sentina difficilmente gela, a meno di gelo eccezzionale come nel 1987 e, non ricordo l'anno ma dovevano essere gli anni '60, quando ho attraversato a piedi la darsena vecchia di Lignano.
E' doveroso invece essere molto scrupolosi nelle misure antigelo se la barca è in secca!
Big GrinBig GrinBig Grin
21-10-2011 13:53
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 154 29-01-2024 22:50
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 749 05-01-2024 18:01
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 633 16-11-2023 10:35
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.854 31-08-2023 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 337 13-06-2023 09:38
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 434 16-05-2023 17:18
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.444 12-05-2023 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.625 25-04-2023 22:23
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 984 10-04-2023 20:38
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 19.660 27-10-2022 14:16
