timoneria
il mio meteor m8 ha una doppia timoneria: a barra e a ruota (anche se date le dimensioni questa assomiglia di più ad un volante!!!)
fatto sta che se non collego il cavo della ruota all'asse del timone e quindi governo solo con la barra, questo ha un'escursione molto interessante, che si avvicina ai 60 gradi per parte, mentre se collego il cavo tale escursione si riduce della metà (circa) rendendo , secondo me difficoltose tutte le manovre, visto che poi la barca ha chiglia lunga, quindi nelle manovre in porto è molto goffa.
è quindi mia intenzione cambiare la scatola della timoneria per montarne una con una corsa maggiore che mi permetta quindi una escursione della pala del timone più ampia, ammesso che si trovi.
comunque ho visto delle scatole per timoneria rotativa, dedicate più a motori fuoribordo che alle barche a vela con entrobordo.
attulmente il sistema montato è costituito da un cilindro con dentro una vite senza fine o una cremagliera, dal quale esce un cavo che poi va all'asse del timone.
chiedo: secondo voi, viste le forze in gioco, quelle che agiscono sulla pala della mia barca (8 metri), posso montare una scatola (magari dimensionata per un motore potente) come quelle che si vedono newl link qui sotto?
o meglio che me ne dimentichi?
altra domanda legata alla precedente: è una bestialità pura pensare di 'rivestire' la pala del timone per prolungarla di qualche centimetro così da avere una maggiore superficie che in linea teorica mi darebbe maggiore manovrabilità? nei miei deliri pensavo ad una specie di 'vestito' in lamierino d'acciaio...
Hai mai pensato a cambiare solo il cavo della timoneria e metterne uno con una corsa più lunga visto la grimagliera, devi provare a misurare l'attuale cavo e devi considerare che le misure che andrai a sostituire sono misurate in pollici, quindi un cao più lunto una corsa più lunga e se poi vuoi il top cerca un cavo con l'attacco del timone più lungo e risolvi il tuo piccolo problema Big GrinBig GrinBig Grin
. timoneria da gommone o per barca a motore su na . se motorsailer.... a .' un'eresia da scomunica.
. hai piu' la sensibilita' della spinta sulla . hai problemi di rotazione della . cui secondo me devi mettere un sistema a frenelli er la ruota.
Come dice qualcuno ...la vela e' un'oppppppinioneeeeeeeeSmile
Viva la barra su una barca così, immediata precisa ecc.
io lascerei tutto com'è
sulla base del seguente ragionamento
nelle manovre in porto è opportuno stare alla barra
visione centrale e totale, comunque necessità di intervento diretto per accosto ed ormeggio ecc quindi vicinanza alla poppa ... infatti così c'è escursione massima del timone e manovrabilità completa
in navigazione, con un motorsailer a chiglia lunga, a cosa servono manovre estreme ? anche le virat esi possono fare ugualmente, un pò più lente ... a parer mio è sufficiente la ruota che può essere gradita (concordo con chi non l' avrebbe installata, ma visto che c'è ...)
quanto alla manovrabilità, c'è una chiglia lunga, ha un suo equilibrio di disegno, timone maggiorato farebbe anche più attrito, per valutarne i benefici sarebbe opportuno fare delle prove con dimensioni diverse ...
in entrambi i casi
se i lavori li fai tu, gioca pure
se devi farli fare rischi che siano giochini costosi e magari poco utili ...
saluti velici
sarastro
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.569 03-08-2024, 17:01
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 4.157 02-04-2023, 17:06
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.724 19-05-2022, 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 3.120 04-03-2021, 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.543 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 3.157 31-03-2020, 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 6.992 22-03-2020, 12:48
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.449 21-04-2019, 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 1.805 10-01-2019, 00:23
  smontaggio timoneria ad asta rigida federico_p 6 2.329 27-10-2018, 09:14
  Scatola timoneria Lewmar su Bavaria doppia ruota.Problema serraggio. kavokcinque 9 3.999 13-11-2017, 22:38
  Chi conosce la timoneria del bavaria 37 preciso è senza frenelli vixen 3 2.615 17-04-2017, 21:27
  cupolino per timoneria interna 50suonato 21 8.278 31-12-2016, 11:41
  Tensione cavi timoneria Goiot dbk 0 2.394 23-08-2016, 09:43
  Elan 340 - Problemi alla timoneria Jefa st00042 13 6.783 15-07-2016, 07:43
