Tipo di Gennaker
Probabilmente la mia domanda ha già trovato risposta in qualche post precedente ma dovendo acquistare un gennaker per la mia prossima barca a vela mi chiedevo se e che differenza c'è tra quello definito triradiale e il full radial....
La barca è un 26 piedi e ovviamente accetto consigli sia sul tipo che sulla veleria dove acquistarlo...
Citazione:Messaggio di adelkam
La disposizione dei pannelli in una vela è concepita per due scopi:
1) creare delle giunture per poter seguire la forma della superficie progettata.
2) disporre i fili del tessuto paralleli alle linee di forza per sfruttare le caratteristiche di resistenza di questi ed evitare le trazioni in diagonale che deformano il materiale.
Ora, dal momento che gli sforzi nella vela si irradiano dai vertici verso il centro, è ovvio che la pannellatura triradiale risponde ad entrambi i requisiti.
La pannellatura radiale, invece, risponde al primo requisito, ma, dato che la parte inferiore della vela è costituita da pannelli paralleli alla base, non risponde al secondo negli angoli di scotta e di mura, che oppongono alle tensioni il bias del tessuto.
Per contro, questa costruzione richiede meno lavoro e provoca meno sfridi nel taglio, dunque è adottata per vele economiche da crociera.
Grazie Albert,
La tua risposta e' stata veramente chiara.....
Auguri di Buon Natale.
Albert,
supponendo [u]per assurdo [u] di poter trascurare il punto 2 ci sono differenze prestazioni tra un taglio e l'altro? E quali?
Grazie e Buon Natale
Bornfree,
ma il punto 2 e le prestazioni sono la stessa cosa.
Leandro
Tiger ti ha già risposto, io aggiungo un passaggio: le prestazioni derivano dal fatto che la vela sia in grado di mantenere la forma di progetto (assumendo che il velaio abbia fatto bene il suo lavoro).
Ciò si ottiene con il corretto dimensionamento e la struttura radiale (o a stella) dei rinforzi, e facendo lavorare il tessuto secondo la disposizione dei fili, in modo che si deformi il meno possibile e dunque la forma della vela non cambi.
Prova a fare una banale prova con un tovagliolo di tessuto: trazionalo parallelamente ai lati e poi prova a trazionalo lungo le . ti renderai subito conto della differenza.....
Io sono di coccio ma provo spiegarmi con un esempio:
In fase di progettazione di un genoa esempio per il range 1-10 . parte bassa del range (fino a a 3-4 nodi) non c'e' esigenza di badare all'orientamento dei carichi perchè questi sono . è importante avere un profilo 'giusto'. Nell'estremità superiore del range visti i carichi in gioco capisco bene che gli scopi 1 e 2 non sono disguinti.
Detto cio' riformulo la mia . conta il tipo di taglio scelto ai fini del raggiungimento del profilo alare obiettivo?
BornFree
Con ambedue i tagli puoi ottenere lo stesso profilo, ma, come hai capito, l'importante è cercare di mantenerlo su tutto il range per cui è stata progettata la vela.
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 14.689 24-01-2024, 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 2.190 14-04-2023, 09:07
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 2.768 09-08-2021, 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 6.082 28-05-2020, 21:08
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.891 23-04-2019, 09:18
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 6.049 31-08-2018, 17:41
  Tipo di impiombatura kermit 27 7.840 29-06-2018, 17:58
  Vang sdoppiato, tipo Vaurien sgiulio 2 2.145 26-06-2018, 19:52
  Carrelo randa, tipo seascape 18" sgiulio 3 1.996 18-06-2018, 14:47
  Che tipo di Gennaker è? Topo 5 2.522 12-06-2017, 09:43
  Che tipo di cima è? Xray 25 6.917 10-06-2017, 07:52
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 6.342 19-12-2013, 16:06
  Allestimento TIPO Meteor Prodotti Harken sgiulio 8 3.991 04-06-2013, 12:36
  Tipo di spinnaker. Frappettini 5 2.226 02-05-2013, 21:50
  Cerco questo particolare tipo di gancio pellicano luisa 7 2.801 21-02-2013, 04:53
