Quale AntiVegetativa per Sail Drive ?
andrea1973 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti ,
vi scrivo per una informazione :
Che tipo di antivegetativa consigliate per una barca in laguna tra Lignano e Grado ??? L'altro anno ho usato la Velox plus della Marlin , ma ahimè non ha funzionato per niente bene . Funzionava alla grande la Velox (NON PLUS) della Marlin , ma non la producono più' ... Mi hanno consigliato la Trilux della International ma come primer devo dargli Interprotect sempre International . Ho provato anche ad usare solo del grasso , ma con scarsi risultati. Consigli ????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2012 06:43 da irruenza.)
29-01-2012 16:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Citazione:Messaggio di andrea1973
Ciao a tutti ,
L'unico mezzo efficace è:
si fà veloce in estate, d'inverno...per fortuna anche le incrostazioni vanno in letargo!
Big GrinBig GrinBig Grin
29-01-2012 16:19
giampa Offline
Grandi risultati io li ho avuti con INTERNATIONAL 77 : laguna di Venezia, barca sempre pulita ,tanto che penso di non fare carena ogni anno Provare per credere B.B Giampa
29-01-2012 17:18
RMV2605D Offline
Guarda che chiedeva per elica ed assi! Parlando di carena per la laguna (ho la barca a Lignano ma faccio sempre carena al Lido) da anni mi trovo bene con l'autolevigante 'Sirena' della Baseggio, da ferma fà un pò di limo ma basta muoversi che và via, a primavera appena la temperatura lo consente una spugnatina e poi, prima delle crocere lunghe, altre due mani (viene perfetta per darle con solo una passata di idropulitrice).
29-01-2012 19:36
lfabio Offline
Oddio: a leggere il thread sull' ultrasonico, par proprio che sia buono esattamente per quello...
31-01-2012 18:53
andrea1973 Offline
quindi che antivegetativa mi consigliate di usare per sail drive Volvo elica ??
02-02-2012 03:53
irruenza Offline
Forse con un titolo più preciso inserito nella giusta sezione ('motori') avresti più risposte... forseBig Grin
Modifico e sposto io.
[:51]
02-02-2012 06:42
lorenzo.picco Online
X RMV2605D & ANDREA 1973
una antivegetativa deve , a mio avviso , essere tarata sulle condizioni del mare dove si tiene la nostra amata; la mia esperienza mi permette di dire, avendo la barca a Grado da 10 anni,di trovarmi benissimo con la veneziani autilevigante raffaello 3 ora additivata al carbonio.
(a marzo farò carena ed è il 4^ anno e devo dire che ormai sono alla frutta !! ) e per l'elica uso sempre raffaello propeller.
Un consiglio visto che la veneziani costa una botta : dalla tua esperienza e visto che la tua amata la tieni a Lignano mi consiglieresti il passaggio all'autolevigante 'Sirena' della Baseggio ?.
In settimana farò un salto a Gorizia per valutare anche i costi delle antivegetative della fabbrica IDRA e che produce anche una antivegetativa a base resina epossidica all'acqua+rame ( tipo coppercoat ) e che ho visto applicata l'anno scorso su due barche su invaso al cantiere CADEI di Monfalcone ( i proprietari si dicevano molto soddisfatti e avevano fatto l'intervento 3 anni prima ).
Si accettamo consigli e valutazioni sull'eventuale uso dei prodotti IDRA
05-02-2012 19:07
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:andrea1973 ha scritto:
Saildrive e Elica fissa Volvo sono di alluminio pertanto bisogna utilizzare il prodotto appropriato. Molti antivegetativi contengono rame. Il Rame e' un metallo che induce corrosione galvanica all'Alluminio che funziona come Anodo quando associato al Rame.
Se l'elica e' messa male (rivestimento scrostato che lascia vedere il metallo), e' meglio sverniciarla tutta prima di riverniciarla.
Dopo aver scarteggiato a umido con carta vetrata resistente all'acqua, lascia asciugare e applica:
3 mani di:
International Prop-O-Drev Primer (si trova anche in bomboletta a spruzzo). Una bomboletta va bene per tre mani di elica e quattro di saildrive.
Dopo il primer applica:
2 mani di:
International Prop-O-Drev Trilux Antifouling
Sarai a posto per un paio di anni. Forse poco piu' di uno nel Mediterraneo.
20-02-2012 22:34
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.972 23-04-2024 01:19
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 681 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 594 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.915 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 419 25-01-2024 23:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 543 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 550 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.151 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.586 12-10-2023 00:32
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 868 31-08-2023 19:52
