Macchie su alluminio e segni del nastro adesivo
Ho smontato un oblò che faceva acqua e l'ho messo a mollo in acqua calda e sapone per ammorbidire l'abbondante nastro adesivo (tipo blu) che era stato messo provvisoriamente per evitare infiltrazioni. Una volta asciugato, il bordo di alluminio mostra in alcuni punti delle macchie biancastre, non so se c'erano prima (magari coperte dallo sporco) o se posso averle causate io con la pulizia.
Consigli per pulire gli altri in sicurezza?
E per levare gli avanzi di nastro adesivo che stanno anche sul gelcoat, senza strofinare troppo pesantemente e quindi rischaire graffi, cosa conviene?
Grazie.
L.
Titolo modificato da Irruenza: vi ricordo nella sezione Tecnica di usare solo titoli chiari e pertinenti. Grazie Smile
OK, ricevuto! Ho ri-modificato perchè mancava nel titolo la cosa che mi preme di più.
L'alluminio tende a sbiancarsi se messo a contatto con sostanze altamente basiche, ma non parlo di normali saponi: una volta facevo un trattamento di decappaggio in NaOH al 30% (soda caustica), e i pezzi diventavano bianchissimi, però poi dovevo fare subito un bagno in acido per neutralizzare la soda, altrimenti la corrosione non si fermava.
Non hai usato prodotti tipo lo sturalavandini vero?
Per togliere il . la colla del . oppure stirolo.
Aggiungo domanda: il
Recedente armatore pensava di far stare su ogni cosa in grey tape! Ora il nastro non c'é piú ma la colla secca ed impestata non vene via .... Che prodotto usare?
In barca hai sicuramente il CRC 6-66 o il WD 40, sono perfetti per togliere le tracce degli adesivi!
Questo funziona di sicuro
Sempre lo . solo sul gelcoat
L'ho provato, ma non funziona neanche lui ...... sullo finta pelle del cielino la colla é dura, secca e non la si ammolla in nessun modo ....... forse dovrei smontarlo e lavorarci in piano, facendogli magari un bell'impacco .....
Sulla fintapelle dei celini per levare la colla devi usare del:
diluente . non e' diluente normale e pulisce benissimo.
Lo trovi nei colorifici un po' attrezzati.
OK, con uno straccetto? proverò, grazie .....
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.084 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.021 15-10-2025, 18:28
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.302 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 985 13-06-2025, 13:07
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.272 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.960 24-09-2024, 21:40
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.836 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.156 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.414 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.058 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.620 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.025 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.565 14-08-2023, 18:09
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.588 09-07-2023, 22:51
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.669 01-06-2023, 19:15
