Primer AV grigio: identificazione
Quest'anno ho raschiato la carena e la vecchia AV. Ho passato velocemente la rotorbitale (grana 120-180) su quello che rimaneva dal raschiamento senza togliere tutto il primer (non volendo arrivare ad intaccare troppo il gelcoat).
Avrei bisogno di una mano nell'identificare il primer sulla carena per fare i rattoppi. Il vecchio proprietario non sa cosa sia stato messo ed io vorrei non lanciare i dati e sperare nella sorte.
Il primer e' grigio. Viene via abbastanza facilmente con la rotorbitale, quindi penso non sia epossidrico.
Quindi... primer grigio, non troppo scuro, ma nemmeno grigio pallido. Cosa puo' essere?
gommo
Potrebbe essere un primer della International,ho appena fatto lo stesso lavoro sulla mia barca ed il cantiere ha dato il primer International che è proprio grigio nè chiaro nè scuro"|"13;1051140;Primer AV grigio: identificazione;0;10492;nikal;20120329162553;6;93.146.184.8 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
70469;"Grigio/'argento' esiste un primer della Hempel.
non credo che abbia importanza identificare con assoluta precisione di cosa hai di grigio sull'opera viva..
invece di fare i 'rattoppi' procurati un fondo intermedio a spessore come il Ticoprene della Veneziani o similari
non avrai sorprese di nessun genere e sopra potrai dare qualsiasi tipo di antivegetativa
bv
primocom international potrebbe essere, grigio è grigio...
è grigio anche quello della Boero (mistral fondo)
Allora, provo con il calcolo delle probabilita'. Non e' clorocauciu e non e' epossidrico.
Mi sto chiedendo se basta mettere un primer 'qualsiasi' ti tipo semiuniversale. Per dire tipo Adherglass che va bene sopra gelcoat e anche sopra epossidrica.
Forse mi faccio troppi problemi Smile
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.321 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.112 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 22.926 16-06-2024, 13:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.081 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.759 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.427 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 3.378 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 19.366 13-09-2022, 09:41
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.452 05-06-2022, 20:35
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.479 08-02-2022, 15:10
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.810 16-06-2021, 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 4.206 19-05-2021, 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.776 05-05-2021, 16:36
  Sicaflex 291 con primer Wally 1 1.477 25-06-2019, 12:53
  Primer per silicone neutro Pietrasappa 5 2.067 06-04-2019, 16:39
