Beneteau: garanzia e primer che si stacca
ho da poco acquistato un beneteau che ha ancora l'antivegetativa e primer di primo varo.
ebbene abbiamo visto che il primer è stato applicato sul gelcoat senza 'grattatina' preliminare (sotto è lucido a specchio) si sta staccando.
lo scafo è stato 'misurato' ed è asciutto.. non ha assorbito umidità.
volevo chiedere se - per non invalidare la garanzia 'osmosi' - devo riapplicarlo senza 'grattare' o procedo con una grattatina con 150 prima di rimettere il primer epoxy.
Marco
Citazione:Messaggio di m.bruni99
Immagino parliamo di barca nuva di fabbrica o, comunque, all'interno dei due anni di garanzia.
A suo tempo, prima di applicarre la CC, scrissi a Beneteau chiedendo conferma che la preparazione del gelcoat per applicare la CC non invalidasse la garanzia; me lo confermarono.
Quindi: si può fare senza probleemi, meglio avere una mail di conferma da parte loro ('carta canta e villan dorme').
CoolCoolWink
Ciao umeghu,
no purtroppo siamo fuori dei due anni, la barca è del 2009, ma comunque dovrebbe esser sempre coperta da garanzia della casa (non ricordo 5 o 10 anni per la parte strutturale?)
nel 2005 mio cugino ha comprato un first 27.7 usato di un'anno , al primo lavaggio carena è saltata via metà antivegetativa che erea stata apparentemente senza primer sul gelcoat lucido come un biliardo dal concessionario ! ha cominciato a discutere senza risultati col concessionario che sosteneva essere colpa del lavaggio fatto! non avendo risultati dopo sei mesi di discussioni senza risultati mosso da pietà gliela ho fatta io con grattatina e primer epoxi dopo più problemi! secondo me dipende molto dalla serietà del concessionario !
Constato purtroppo di non essere stato il solo a dover subire de costi supplementari al primo alaggio di una nuova barca Beneteau.
Anche a me non avevano grattato il gelcoat al momento della preparazione del fondo e mi sono trovato, un anno dopo, con la carena a chiazze.
Inutile litigare con il concessionario, ho anche mandato una raccomandata.
So solo che non mi vedrà più!!
Se l'imbarcazione arriva dal cantiere e per caso ha dei distacchi Beneteau normalmente riconosce il rifacimento dell'opera viva senza l'antivegetativa... Nel senso, dopo il primo anno di acqua comunque sarebbe da fare il cliclo di antivegetativa...
quindi viene riconosciuto l'intero ciclo compreso il primer epoxy... mentre l'antivegetativa viene data a spese del proprietario in quanto comunque dovrebbe essere rimessa...
normalmente succede cosi....
mik
Sembra a questo punto che dipenda dal concessionario, in quanto e' a suo carico la spesa e non del cantiere.
Nel mio caso mi ha risposto che era colpa del gettito d'acqua che aveva lavato la carena (non dimostrabile).
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
Ciao umeghu,
urca, più di tre anni con la stessa antivegetativa, un bel record! in che acque la tieni?
comunque la garanzia è solo su parti strutturali, non copre di certo il tuo problema.
mah, sai alle volte dipende anche da come vengono lavate le carene e con che tipo di getti (quante atmosfere usano, quanto vicino stanno, quanto sono incliate le idropulitrici).... normalmente si nota quanto saltano interi pezzi di antivegetativa e tutto in giro ci sono dei 'puntini' di antivegetativa che è saltata.... quando viene via questo di solito salta anche il primer...
C'e' da dire che chi lava l'opera viva di solito sa che fa....
mik
Marco
Carteggiare il gelcoat non va bene perchè lo rende poroso e quindi più soggetto ad assorbire acqua(è scritto chiaramente anche nelle raccomandazioni del manuale del proprietario).
Visto che questa scusa fa anche risparmiare tempo e denaro al concessionario,stendono primer e antivegetativa sullo scafo lucido e . quasi sempre accade quello che è accaduto a te,a me e molti altriSmile
La cosa giusta sarebbe carteggiarlo appena e dare due-tre(volendo anche 5) mani di primer epossidico tipo gelshield200,poi l'antivegetativa.
Io questa cosa l'ho fatta diversi anni dopo,quando non ne potevo più di rappezzare la carena ad ogni carenaggio,in più allontana,o comunque ritarda,l'insorgere dell'osmosi.Smile
Per quanto riguarda la garanzia non mi illuderei/preoccuperei più di tanto,la mia ha avuto un leggero distacco del gelcoat da una stuccatura del cantiere(dopo 3 anni) e si sono defilati con la scusa assurda che sarebbe stato 'a causa di un'antivegetativa non compatibile col gelcoat'Smile
Ciao Jarife,
hai centrato il problema:
- il perito a cui ho fatto vedere la barca ha detto che così non va perchè la barca 'non ha protezione' antiosmosi, non avendo aderito il primer epoxy allo scafo (e sono d'accordo)
- il cantiere dove ho sentito per far carena mi ha detto ' occhio che poi invalidi la garanzia della beneteau!'
in sostanza becco e bastonato Wink
a sto punto credo che farò metter su una mano di antivegetativa e poi ad ottobre tiro su e faccio io il lavoro con tutti i sacri crismi..
Io carteggerei lievemente anche con la 400 ad acqua e pulirei lo scafo con alcool al fine di sgrasserlo da tutte le cere ed i distaccanti che mettono nello stampo, quindi ciclo primer ed A/V coe si farebbe nella normale manutenzione. Poi non fatevi troppi problemi tanto i Benetaeau dell'ultima generazione problemi di osmosi difficile che ne avranno (usano la isoftalica nella parte esterna)
Confermo quanto dice Kermit!
L'unica cosa prima di passarla con l'alcol dateci una passata con l'acetone e poi alcol... riesce a sciogliere meglio tutti i siliconi che rimangono dallo stampo.mik
kermit la 400 va bene prima di dare un lucido e soprattutto senza acqua.
L'acqua si usa quando levighi tra una mano e l'altra di lucido per togliere i puntini in modo da non 'sfondare' la prima mano e non sfrisare troppo il film, visto che la seconda e terza mano si danno sempre un 10% piu diluite per aumentarne la distensione del prodotto.
Prima dell'antivegetativa usa pure una grana grossa tipo 150 così crei bene il presupposto dell'aggrappaggio. Non ti interessa minimamente se si sfrisa lo scafo, anzi... meglio!!!
Non sono molto d'accordo in particolare sull'uso della grana grossa, quello che conta e il supporto superficiale ruvido che anche se non palpabile al tatto con la grana fina a livello microscopico viene lo stesso e crea un aggrappaggio alle molecole successive del primer molto forte, in sostanza è inutile limare troppo gelcoat.
Riguardo alla carta 400 ad acqua sono forse d'accordo che sia poco comoda da dare, in alternativa ci sono delle carte equivalenti (sempre della stessa grana) che usano i carrozieri a secco e che non impastano, in commercio non si trovano e io me le faccio dare dal carroziere amico e si distinguono per colore, nei negozi non le ho mai trovate, quelle sono formidabili con grana credo fino a 2000
Marco
[color=yellow]Carteggiare il gelcoat non va bene perchè lo rende poroso e quindi più soggetto ad assorbire acqua(è scritto chiaramente anche nelle raccomandazioni del manuale del proprietario).[color='yellow]Visto che questa scusa fa anche risparmiare tempo e denaro al concessionario,stendono primer e antivegetativa sullo scafo lucido e . quasi sempre accade quello che è accaduto a te,a me e molti altriSmile
Carteggiare il gelcoat è essenziale per far aggrappare meglio qualsiasi prodotto (pure il primer!) che applicate dopo, in piu che è intriso di distaccanti o quant'altro.
Non ha veramente senso mettere 5 (cinque) mani di primer su una superfice liscia e non levigata. Si peggiorano esponenzialmente le cose.
Non è che aumentantdo lo spessore del primer si aumenta di conseguenza la capacità di aggrappaggio, anzi.... MENO primer si da meglio è.
Il gelcoat va tassativamente carteggiato e dire che lo rende poroso è sostanzialmente vero.... ma non all'acqua ma alle microparticelle dei primer, che quindi possono andare a riempire quei microsolchi che avete creato con la carta, aggrappandosi perfettamente.
Di primer ne servono 2 mani, la prima piu liquida, per facilitarne la penetrazione nei graffi della cartavetrata, mentre la seconda piu spessa per far quello spessore che poi andrete a levigare per metterci l'antivegetativa.
Mi spieghi a cosa serve categgiare a 400 una cosa che poi ci devi andar sopra con il primer???
A .! Con la 400 non carteggi... ma lisci e poi vi salta via l'antivegetativa con l'idrogetto...
Infine nessuno ha detto che sia 'poco comodo' usare l'acqua... ho detto che è essenziale per togliere i puntini senza 'sfondare' la prima mano di lucido.
Sfondare vuol dire che se carteggi a secco un particolare punto la prima mano di lucido per togliere un puntino, un capello.... e ...sfondi il film opacizzandolo troppo, in quel punto la seconda mano di lucido la vedrai piu opaca.
Quando abbiamo preso l'Elan 37 nuovo facemmo la prima carena da soli. Abbiamo passato sul gel coat lucido dell'anti-silicone, poi abbiamo grattato leggermente con spugnetta verde e sapone, proprio per non rendere il gel-coat poroso. Poi abbiamo dato un primer epossidico. non si è mai staccato nulla e la brca è sempre stata perfettamente asciutta
Marco
Allora,se si deve dare il normale primer+antivegetativa il gelcoat non va carteggiato,per i motivi che ho scritto prima(apertura di porosità=maggiore accesso all'acqua),andrebbe sgrassato con acetone cercando di non aggerdire e opacizzato con paglietta fine tipo bertex o simili.
Se invece si deve fare un ciclo preventivo con un primer epossidico(es. Gelshield200) [u]si deve carteggiare[u]usando carta di grana 150-180 per favorire l'adesione del primer.(tra una mano e l'altra non va carteggiato e si dovrebbero stendere almeno 5 mani,in modo da raggiungere i 250 micron a secco.
Exclamation
Marco
Visto come è andata con gli ultimi.... non si fida più nessuno a darla!
Smiley14Smiley14
Buon vento! by Mario
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 8.037 12-05-2025, 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri belin dipoppa umeghu 3 760 07-05-2025, 14:12
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.275 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.093 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 22.561 16-06-2024, 13:29
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.101 23-03-2024, 20:51
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 750 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.182 16-10-2023, 20:04
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.558 11-10-2023, 16:34
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.054 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.738 31-03-2023, 09:04
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 1.740 05-03-2023, 16:53
  AV e primer Jonah11 5 1.410 21-02-2023, 07:12
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.951 07-02-2023, 01:18
  Primer epossidico Elimo 13 3.357 04-02-2023, 10:45
