Scala antitorsione per risalita albero
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Cosa pensate di questa novità trovata sul catalogo 2012 Osculati?
Non dico che questa sia la soluzione migliore, ma la più rapida da utilizzare usando una scala, non ha bisogno dell'inserimento delle garrocce nell'albero, o smontare la randa, inoltre come illustrano sul catalogo Osculati, la scala risulterà rigida e stabile grazie ad un sistema auto strozzante di ogni gradino.
Anche se ci si sbilancia la scala rimane ferma e non gira su se stessa.
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.as...9#galleria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 23:31 da admin.)
09-04-2012 07:55
Frappettini Offline
sembra un' idea interessante; bisogna solo testarla.
09-04-2012 15:02
sailor13 Offline
ma a casa una scala non l'avete? Non l'avete mai utilizzata? non vi siete accorti che per lavorare comodamente la scala deve essere inclinata, in modo che il baricentro del corpo sia proiettato sopra lo scalino? tutto questo non vi fa accendere nessuna lampadina?
09-04-2012 15:49
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Beh, invece di fissarla sotto l'albero, si potrebbe fissarla un pò inclinata, a mò di quelle che c'erano sui velieri di una volta
09-04-2012 15:57
sailor13 Offline
Anche fissandola inclinata, devi sempre avere entrambe le mani libere per salire, e anche da fermo tenerti sempre almen con una mano, quindi rimane pochissima libertà di movimento per qualsiasi cosa tu debba fare lassù...
09-04-2012 16:23
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...confermo e aggiungo che per quanto tu possa tesarla comunque oscillerai come un pendolo e quando sali sul nuovo gradino dovrai cercare di restare quanto piu centrale possibile ...senza garrocci la vedo dura.
09-04-2012 16:42
bradipo Offline
Blush42Palla 8Big Grin
09-04-2012 16:47
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
avete mai visto le scalette speleologiche? Si scende - e sale- mettendo un piede dritto e l'altro di tacco, in modo da restare in asse verticale anche con qualche oscillazione. In barca il problema è proprio la relativa instabilità e la tendenza a ruotare dell'insieme. Forse con opportuni ancoraggi in basso e larghi.. ma si tratta pur sempre di un sistema elastico, hai voglia a tirare col winch! Secondo me qualche garroccio nella canaletta è d'obbligo. Poi ci ci assicura con l'imbraco o una gassa doppia sul punto di lavoro.
(Porfirio)
09-04-2012 16:52
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
sul vecchio 'tappo' avevo la randa rollabile e dei winch abbastanza piccoli.
Siccome salire in TA riservava uno sforzo improbo al malcapitato che si prestava ad aiutarmi nell'uso del banzigo, pensai di agevolargli il lavoro utilizzando una biscaglina.
Da un fornitore di materiale industriale, acquistai la fettuccia utilizzata per realizzare le braghe da sollevamento per le gru e con l'aiuto di un tappezziere, feci cucire una biscaglina dotata di garrocci.
L'ho usata poco, ma quando è stata necessaria, si è rivelata utile per attenuare lo sforzo.
adesso non la uso più, quasi quasi la vendo...Wink
ecco due foto che ho ritrovato sul Pc.
09-04-2012 17:36
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ma i buoni vecchi gradini (magari richiudibili) per albero tipo questi (ma ce ne sono tanti altri modelli):
http://www.ilmarinaio.com/it/gradino-per...evole.html
vi fanno tanto schifo?
Per me continuano ad essere il sistema migliore!
...è vero che io me li sono trovati belli montati dal precedente proprietario CoolCoolCool
09-04-2012 18:53
sailor13 Offline
per me, per i gradini all'albero valgono le stesse considerazioni fatte per la scala tessile, ossia il peso del corpo ricade fuori dagli scalini e pertanto sono scomodissimi per lavorare. Come detto da Corradocap, l'unico uso è quello di agevolare il compito di chi vi deve issare.
09-04-2012 20:22
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
[u]Vittorio, a parer mio la scala o i gradini su albero (io li ho) servono per rendere agevole la salita senza la necessita` di avere un energumeno che ti tiri su (per scendere ovviamente il problema non si pone)....questo il primo vero vantaggio. [u]
E` ovvio (almeno io lo trovo ovvio) che anche con gradini si debba salire con apposito bansigo (io ne ho 2 della pezle) e quando in quota di lavoro operi con peso scaricato su bansigo e piedi nei gradini, solo su gradini e` impossibile.
Io sono salito in TA aiutato dalla mia fanciulla incinta! Zero sforzo per lei, mi deve solo seguire quando salgo e tenermi la drizza di sicura sempre ben tesa. Stop.
Quando scendo lentamente mi molla.
Comunque molto spesso, anche da solo, faccio piccoli lavori e/o controlli su albero che mai potrei fare con tanta rapidita`e praticita`...il mio albero lo percepisco non come una cosa lassù scomodo da raggiungere e controllare, ma come una componente ben conosciuta della barca sempre sotto controllo (anche la banale spruzzatina di CRC sull`elichino del windex, max 10 minuti tutto compreso faccio il lavoro senza grossi patemi).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2012 20:39 da Madinina II.)
09-04-2012 20:29
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
da tempo cerco una soluzione in effetti quella dei gradini in tessile o della scaletta osculati aiuterebbero non poco chi mi deve tirare su in testa con il bazigo il fatto è che tra banzigo drizza di sicurezza e drizza per la scaletta fa tre....42
09-04-2012 20:45
sailor13 Offline
...Comunque molto spesso, anche da solo, faccio piccoli lavori e/o controlli su albero che mai potrei fare con tanta rapidita`e praticita`...
non ti pare che le tue due affermazioni siano leggermente in contrasto fra di loro? e comunque, entrambi i comportamenti sono fra quelli 'a rischio', volendo fare un paragone direi che fai come coloro che giocano con la corrente senza staccarla prima. il fatto che ti sia andata bene 99 volte non ti mette al sicuro da quell' unica volta che ti può andare storta.
09-04-2012 20:55
Madinina II Offline
Sai che non ho capito sinceramente...mi potresti spiegare.
Quanto alle affermazioni in contrasto, ti preciso che il 'molto spesso, anche da solo, faccio piccoli lavori e/o controlli su albero si riferisce sempre ai primi metri (max prima crocetta, mai TA) con sicura fissata su 2 gradini sopra prima di procedere e sempre per tempi estremamente brevi (5 min e giù).
Però se mi spieghi ti ringrazio.
I gradini su albero hanno solo il difetto di non appagare esteticamente...per tutto il resto sono un vantaggio, per mia umilissima esperienza.
Poi ognuno si può come al solito gestire come vuole.
PS: preciso che come tipo io sono l`ultimo degli avventurieri quanto a cagate, di norma lascio agli altri il piacere di fare gli eroi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2012 21:18 da Madinina II.)
09-04-2012 21:15
sailor13 Offline
1 - se sei da solo, non sei in sicurezza. Qualsiasi cosa vada storta (colpo di calore, vertigine, compressione da sospensione, folgorazione etc.etc) l'intervento deve essere immediato. La tua ragazza dubito che sia in grado di intervenire.
2 - non c'è differenza fra una caduta da tre metri o dieci.
Poi per carità, ognuno si prende la sua dose di rischi ogni giorno, anche attraversando la strada o riparando una presa elettrica, per questo ben venga se ogni tanto ci riflettiamo un pò su, rivalutare le proprie azioni (prima) male non fa...
PS: riguardo alle sicurezze, è molto più rischioso cadere di un metro attaccato ad una sicurezza lunga 2 metri, piuttosto che ad una lunga 5 o 10.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012 00:49 da sailor13.)
10-04-2012 00:46
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Quando mi è capitato di fare un intervento a livello delle crocette ho usato una scala 'vera', di quelle per muratori.
L'ho montata inclinata e legata all'albero, come faccio sempre quando salgo a potare gli alberi vegetali.
Ovviamente il sistema non è applicabile per salire in testa d'albero, ma in quel caso anche con banzigo si arriva a mala pena a livello degli occhi, se c'è da fare un lavoro lungo meglio un sano cestello con la gru.
Per quanto riguarda la sicurezza è vero che bastano pochissimi metri e un attimo di distrazione per farsi molto male, come l'unica volta che sono caduto in trent'anni di salite (e mi è bastata come lezione).
10-04-2012 01:45
Observer Offline
Scusa ma i gradini servono ovviamente solo per salire all'altezza a cui devi lavorare, dopo di chè con l'imbragatura da alpinismo (che io personalmente preferisco al banzigo proprio per la sicurezza, anche se un po' più scomoda) mi assicuro (tramite maniglia jumar, quella in foto)
e lavoro in assoluta sicurezza anche in testa d'albero.
Certo se mi viene un malore nessuno mi tira giù, ma lo stesso vale per quando uno naviga da solo, e allora stiamo a casa, magari abitando vicino ad un ospedale Wink
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012 02:56 da Observer.)
10-04-2012 02:52
sailor13 Offline
Observer, per me sei libero di fare quello che vuoi.
Ma se sali con i gradini senza assistenza NON sei in sicurezza. Puoi scivolare, perdere la presa (specialmente con quelle tessili) si può staccare il gradino (avete presente cosa succede quando metalli diversi sono a contatto in ambiente salino?) etc. etc.
Quello che non mi va giù è il tentativo di screditarmi e farmi passare per cacasotto. Se dovete rischiare la pelle, dovete farlo con cognizione di causa. Invece vedo costantemente persone, anche 'professionisti' che rischiano la pelle propria e degli altri con noncuranza. Consiglieresti ad un amico di lavorare sulla presa elettrica senza togliere la corrente? credo di no, quindi perché dai dei consigli sbagliati per andare sull'albero?
10-04-2012 03:31
Observer Offline
Spigami perchè non sarei in sicurezza?
L'assistenza me la faccio da solo con la maniglia jumar (e se proprio voglio essere supersicuro ne uso due).
Se scivolo, se si rompe un gradino, ecc. sono in perfetta sicurezza, esattamente come se andassi su con due drizza, ne più ne meno, visto che le maniglie jumar le attacco proprio alle drizze!
Fammi capire dov'è sbagliato il mio consiglio!
...e soprattutto spiegami un metodo più sicuro (a parte tirare giù l'albero Wink)
Ho messo apposta la foto di una maniglia jumar proprio perchè un accessorio da alpinismo, e magari non conosciuto ai velisti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012 03:51 da Observer.)
10-04-2012 03:48
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 7.100 12-12-2020 21:19
  Wc elettrico problema risalita acqua Adrianomol 23 6.103 08-09-2020 12:23
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.228 08-11-2017 01:02
  Indicatore serbatoio dell'acqua fondo scala Salvatorecorradi 3 2.537 07-07-2015 13:50
  Scala di corda 'alternativa' Zaurac 27 5.798 04-11-2012 04:26
  Che scala del vento sara' Neil 18 2.908 11-05-2010 18:45
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 6.997 05-05-2010 14:51
