disincrostare circuito acqua
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #41
Citazione:kpotassio ha scritto:
In futuro farò così: fine stagione smonto il termostato e lo provo in un pentolino, lavo con aceto utilizzando direttamente il circuito motore (senza secchio e pompa), lascio l'aceto per qualche giorno nel ciruito, svuoto e riscacquo, rimonto il termostato funzionante, cambio la girante e testo il tutto con acqua di mare, riempio il ciruito con acqua dolce e antigelo. STOP Ogni due/tre anni smonterò lo zinco motore per controllarlo e/ sostituirlo.
Questo a mio avviso l'approccio più diretto, pragmatico ed efficacie di agire.
Settimana scorsa ho alato la barca per solita carena più piccoli lavori (es. boccola asse, ingrassare J-Prop, ecc.)...ho voluto anche cambiare la valvola della presa a mare motore e per rendermi la vita facile stò facendo montare una valvola a 3 vie, posizione 1 acqua di mare, posizione 2 chiusa, posizione 3 tubo addizionale per far pescare il motore da dove voglio, anche da un secchio pieno di aceto o acqua dolce (o dalla sentina). Con questa piccola modifica la mia pulizia circuito motore posso farla annualmente con enorme serenità e facilità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012 05:05 da Madinina II.)
25-04-2012 05:03
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #42
Buon lavoro!
Matto!!!
Lo so, posizionato così è veramente scomodo, ma rischi davvero di bucare il motore!!!
Almeno il primo anno smontalo, se poi è intatto hai ragione tu e puoi farlo ogni 2/3, ma se è consumato ti eviti dei guai.
25-04-2012 07:26
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #43
Buon lavoro!
Matto!!!
...io preferirei che si consumato almeno sei sicuro che lavora, e quindi almeno cambio annuale.
26-04-2012 18:07
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #44
Buon lavoro!
Matto!!!
In effetti adesso che c'ho preso la mano smontare lo zinco e rimontarlo non è un problema. Un'oretta di lavoro. La prima volta lo controllerò tra 12 mesi, e poi vediamo. Quello che era su era li da minimo 5 anni. Era consumato per un 70%.
26-04-2012 22:21
Edolo Offline
Messaggio: #45
Occhio che gli zinchi andrebbero pesati per sapere il loro reale utilizzo, magari confrontando il peso con uno nuovo.
27-04-2012 00:33
augustob Offline
Messaggio: #46
Anche per evacuare acqua in caso di una falla.
27-04-2012 00:59
Edolo Offline
Messaggio: #47
In questo caso è bene prevedere un filtro... altrimenti oltre alla falla ci si ritrova a piedi Smile
27-04-2012 01:33
augustob Offline
Messaggio: #48
giusto! penso che potrebbe andar bene il normale filtro posto in aspirazione sulla linea acqua mare.
27-04-2012 03:10
Edolo Offline
Messaggio: #49
CUT CUT CUT
In teoria si, però è anche vero che in mare non c'è la concentrazione di porcheria che potrebbe esserci in una barca allagata.
In tempi ormai remoti ho saputo che si usava togliere le etichette a tutto lo scatolame (che probabilmente andava in sentina) per evitare che in caso di ammollo le etichette staccate potessero intasare la pompa di sentina.
Ok.. noi si sta in giro il week end e di scatole in sentina non ne abbiamo (a me anche volendo non ci starebbero), inoltre rispetto ad un tempo le nostre barche di acqua ne imbarcano veramente poche, però se possibile prendere per tempo alcuni accorgimenti... perchè no!?
27-04-2012 06:34
kpotassio Offline
Messaggio: #50
Bene, oggi ho finito tutto e ho rimontato ogni cosa. Testato e ripulito.
Un riepilogo a sto punto ci vuole, per chi fosse interessato.
Sul come ho fatto il lavaggio ho già detto sopra, così come mi muoverò in futuro per evitare di perdere troppo tempo in questa operazione.
Meglio fare lavaggi più frequenti che aspettare anni.
Sicuramente il circuito è da lavare e riempire di acqua dolce a fine stagione, oppure da svuotare completamente.
Ho trovato anche la valvola per svuotarlo, quindi tanto meglio.
Lo zinco motore è da controllare con frequenza (anche ogni anno), quindi meglio rifornirsi di qualche guarnizione per la flangia che lo ospita.
In alternativa alla guarnizione la pasta rossa fa il suo dovere.
Altra parte da controllare con frequenza (anche se nei manuali di manutenzione non se ne parla tanto) è il termostato.
Io alla fine l'ho cambiato, tenendo quello vecchio come riserva.
Adesso dallo scarico esce molta più acqua rispetto a prima e lo scarico non rilascia fumo. Ancora non ho fatto la prova a mare, ma
ho constatato che non ci sono perdite e che il motore gira bene.
Nell'occasione ho:
- Lavato e disincrostato il collettore di scarico (Riser)
- Cambiato alcuni tubi malridotti
- Sostituito la cinghia
- Sostituito tutte le guarnizioni smontate per l'operazione
- Sostituite le fascette a serrare i tubi
Ciao e grazie a tutti per i preziosi consigli.
Marco
27-04-2012 21:32
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #51
Buona giornata a tutti gli AdV. A proposito di zinco-motore qualcuno mi sa dire dove si trova ( se c'è) lo zinco sul Volvo MD22l? Io non riesco a trovarlo
21-03-2013 16:38
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #52
Molti Volvo non ce l'hanno Smile
21-03-2013 17:19
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #53
Ummm, dovendo disincrostare anch'io tra qualche tempo, ci ho pensato su' e mi preme far presente che c'è un problema: il termostato serve a far riuscire l'acqua senza farla passare x la testata quando il motore è 'freddo' 60/70°, quindi quando fai pescare l'acido il motore sarà sicuramente freddo e l'acido riuscirà dallo scarico senza fare nulla. Idem se si toglie il termostato. Inutile far scaldare il motore prima: ora che spegnete preparate i tubi etc è ritornato sotto i 60° e il termostato si è riaperto. Occorrerebbe o avere un termostato modificato sempre chiuso o toglierlo e attappare momentaneamente la via verso il riser per obbligare l'acqua/acido a passare x la testata.
Scommetto che vi ho messo una bella pulce nell'orecchio, vero?
24-03-2013 01:53
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #54
Togliendo il termostato l'acqua flusce sempre attraverso il motore invece di bypassarlo parzialmente finchè non si è scaldato.
24-03-2013 03:33
enio.rossi Offline
Messaggio: #55
Io ho l' MD22-L ed ho pulito ( o tentato di pulire-disincrostare) l'impianto e cioè il fascio di tubi dello scambiatore. L'ho fatto mettendoci per due giorni due bottiglie di aceto. Mi sembra che il termostato però non c'entri per nulla, dato che è sul circuito del liquido di raffreddamento, mentre la pulizia riguarda il circuito dell'acqua salata ed è in esso che la pompa spinge l'acido. O sbaglio?
26-03-2013 00:26
Observer Offline
Messaggio: #56
Appunto!
Nella testa circola il liquido di raffreddamento interno.
A meno di circuiti 'aperti' in cui esiste solo il circuito salato e allora, come dice Markolone, basta togliere il termostato.
26-03-2013 00:41
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #57
buona domanda ed io aggiungerei ..dove per il Volvo MD 22PB sul motore???CoolCool42
30-03-2013 18:17
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #58
Mi son fatto l'idea che non lo sappiano neppure i meccanici volvo....
31-03-2013 23:22
Arcadia Offline
Messaggio: #59
c'è, credo che sia dentro il gomito (da togliere) vicino alla pompa ac
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2013 14:09 da Arcadia.)
09-04-2013 14:08
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 896 30-07-2023 20:27
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.295 20-07-2022 08:56
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 917 15-07-2022 14:48
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 875 01-03-2022 23:42
  ancora sul disincrostare!!! alessandro alberto 51 13.611 21-12-2021 16:05
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 2.395 30-10-2021 11:35
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.164 29-03-2021 18:59
  Svuotamento circuito di raffredamento mauritania 3 1.334 23-09-2020 23:13
  Motore Nanni aria nel circuito di raffreddamento bolinastretta 5 1.932 06-04-2020 21:54
