Salpa ancora lofran
Kap.harlock Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Salpa ancora lofran
Dopo dieci anni di buon lavoro,ho smontato il mio salpaancora lofranf per manutenzione. La parte ferrosa intorno al motore, era molto rovinata ed e' venuta via, molto facilmente. Ora ho il motore con uno strato piccolissimo di fer
06-05-2012 19:45
Kap.harlock Offline
Salpa ancora lofran
Continuo ( partito accidentalmente l'invio). Dicevo, il motore e' ora, in un carter leggerissimo. Vorrei rivestirlo con un epossidica bicomponente con la quale ho rivestito il bulbo di piombo del mio Elan, ed eventualmente poi verniciarlo. Che dite? Potrebbero esserci problemi di raffreddamento del motore?
06-05-2012 19:50
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Salpa ancora lofran
Più che di raffreddamento problemi di struttura.
Foto no?
Problemi di privacy?
Wink
Buon vento! by Mario
06-05-2012 21:04
baltha Offline
Salpa ancora lofran
premesso che senza vederlo si fa fatica a capire,
secondo me, anche con un po' di corrosione, difficilmente il blocco motore del genere si riduce a un lamierino !!inoltre il pacco lamierini dello statore dovrebbe mantenere robusta la struttura.
l'epossidica la escluderei, piuttosto, sempre a naso, consiglierei uno-due giri di lamiera e due fascette, oppure, se è un cilindro, ricavarne uno nuovo in alluminio dal pieno....
qualche foto e riusciamo a dare risposte più mirate...
Kap.harlock Offline
Salpa ancora lofran
cerco di mandare una foto.la struttura, comunque e' sufficentemente robusta, solo che ha perso la parte più esterna del ferro, per questo, dovendolo rimontare, e sopratutto dovendolo far durare altri dieci anni, vorrei impermeabilizzarlo, il più possibile.
08-05-2012 00:32
baltha Offline
Salpa ancora lofran
ahh vedi, che non è un problema di indebolimento....mi sembrava
un po' di ruggine che ha tolto vernice facendo dei solchi...
va beh, una bella passata di carta, un po' di ferox se c'è ruggine profonda, poi vernice.
Cerca però di capire perchè si è tanto rovinato, lì non dovrebbe pioverci sopra...
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.704 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.276 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 683 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 839 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.120 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 674 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.831 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 490 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.982 25-06-2022 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.815 24-06-2022 23:01
