verniciare tender
esiste qualche vernice per verniciare
il tender ?Big Grin
Veneziani fa questa:
http://www.venezianiyacht.it/default.asp?ID=3&IDm=5&LNG=1&IDp=159
ma non l'ho mai provata
Gummipaint della veneziani, io l'ho usato del colore arancione, E' importantissimo nella fase preparatoria lavare e decappare accuratamente il tender gonfiato alla pressione di normale utilizzo,carteggiare leggermente con carta grana fine e lavare con acetone. Il gummipaint non e' molto coprente e per un lavoro ottimale richiede anche più di due passate a rullino di spugna (quello per le resine epossidiche). Il risultato finale è accettabile anche se a fine stagione sarà forse per qualche errore, sarà per il colore acceso del prodotto l'arancione tendeva a scolorire rilasciando il pigmento su costumi ed indumenti. Avrò sbagliato qualcosa? Nel dubbio ho preferito comprare un tendere usato da un adv piuttosto ripetere l'esperimento. Buon lavoro
Stesso risultato con in più che dove non avevo grattato bene con la carta abrasiva dopo una stagione si staccava la pellicola di Gummipaint. Ovviamente stiamo parlando di tele al neoprene, se il tuo tender è in vinilico credo ( ma vorrei essere smentito ) che non ci siano vernici adatte. Dopo due stagioni ho rinunciato e rottamato, ma il mio era veramente vecchio decrepito.
prendo atto.................. e me lo tengo così42
Fai bene... Stesso problema. Il vintage poi con la crisi va di moda.
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.703 27-02-2025, 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.147 07-12-2024, 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.830 24-06-2024, 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 5.711 06-03-2024, 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 3.040 06-01-2024, 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.465 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.363 02-05-2023, 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 13.786 01-04-2023, 12:37
  verniciare l'okoumè gourmet 9 2.943 12-08-2022, 14:24
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 15.884 16-05-2022, 10:22
