Vapore dallo scarico
robylory Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ciao a tutti , dallo scarico esce vapore , non al minimo , ma sotto carico . Adetta del meccanico la marmitta è da cambiare perchè si è colata in alcuni punti a seguito di pochissima acqua di raffredamento.Il raffreddamentodel motore è diretto .
La marmitta è in materiale plastico e ha notato ciò quando ha cambiato il miscelatore di scarico.
Vorrei sapere se è possibile e se a è già successo a qualcuno .
Frappettini Offline
ti auguro che sia la marmitta da cambiare.
lo scorso anno il mio motore fumava vapore...dovetti cambiare la testata.
24-05-2012 14:01
robylory Offline
me lo auguro , la marmitta posso verificarla smontando due fascette , essendo raffreddato direttamente non riesci a controllare il ' consumo di acqua ' come su raffreddato indiretto .
Nel frattempo incrociamo l'incrociabile .
E Tu salutami Zena .
Belandi
24-05-2012 14:11
Moby Dick Offline
La girante ha tutte le alette? Qualche aletta rimasta nella siphon blak? Diversamente c'è da pensare alle intercapedini blocco e testa piene di incrostazioni.
24-05-2012 20:23
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Il raffreddamento diretto è molto semplice da controllare.La marmitta la lascerei per ultima,puoi fare i controlli benissimo da te.parti dalla presa a mare e stacchi il tubo che porta acqua alla pompa,e apri la valvola,l'acqua deve uscire abbondante e lì' è a posto.Richiudi la valvola e stacchi il tubo anche dalla pompa e controlli che sia pulito.Devi assolutamente aprire la pompa e controllare la girante(è un lavoro che in barca è obbligatorio saper fare),controlla come dice Moby che la girante sia a posto e che non manchi qualche aletta che è finita nel tubo che va al motore,ti consiglierei di mettere una girante nuova.Stacca anche il tubo che dalla pompa va al motore e controlla che sia pulito e non ci siano dentro residui anche di vecchie giranti.Se tutto è a posto fai quest'ultima prova,stacca l'arrivo dell'acqua alla marmitta e mettici sotto un secchio o un contenitore,metti in moto e in circa mezzo minuto dovresti riempire un secchio da 8-10 litri(questo per un motore come il mio da 13 cavalli bicilindrico),se di acqua ne esce molta meno hai problemi alla testata ,ma allora dovresti avere un pò di acqua nell'olio.Se invece di acqua ne esce abbastanza,allora prova a cambiare la marmitta,quella potrebbe essere l'ultima causa.Io ti auguro che siano problemi della girante.Mi scuso per la lungaggine e buon vento Buser
24-05-2012 22:34
robylory Offline
Ciao Buser , il motore è un bicilindrico Bukh dv20 , appena riesco faccio tutti i controlli dei tubi . La girante è stata cambiata nel mese di aprile e quella precedente era integra.Darò una controllata a collettore e miscelatore , anche se il sospetto è la marmitta perchè come ho scritto mi era già stata segnalata dal meccanico .
Il motore ha fatto il 'disincrostaggio ' a aprile e la temperatura è stabile sui 60° .
25-05-2012 01:27
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ma non ho capito bene, l'unico fastidio è che noti del vapore allo scarico? Ma contemporaneamente esce anche acqua? In tal caso me ne fregherei, non vorrei che fosse una di quelle pippe mentali che ci facciamo quotidianamente per arricchire il meccanico di turno ....
25-05-2012 12:39
robylory Offline
Cia Buser , ti confermo temperatura motore come da manuale , apertura termostato a 80° e rapida discesa a 60° , acqua allo scarico c'è non come un idrante ma c'è , forse facendo il paragone con lo scarico di altri motori mi sembra che ne esce poca .Forse hai ragione , mi prendo una pausa di riflessione meditativa , prima di combinare problemi che non c'erano e conseguentemente dover acquistare ricambi e ore mi mano d'opera.
E a dire il vero l'assistenza a distanza mi consigliato di controllare la marmitta e i tubi e poi.... non farsi tanti problemi .
Ciao e bv a tutti
25-05-2012 13:57
robylory Offline
Ciao Butler ti ho risposto sbagliando il tuo nome.
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Tempo fa, col mio vecchio Bukh dv10, é capitato qualcosa di simile.
Il problema l' ho risolto rimuovendo le incrostazioni formatesi all' interno di uno dei portagomma che ostruivano il passaggio dell' acqua.
Non mi ricordo esattamente quale ma
2 sono in testa, all' altezza della valvola termostatica
2 sono dietro al volano.
B.V.
25-05-2012 21:42
Buser Offline
Ciao roby,quando ho letto che il motore è un Bukh 20 ho subito telefonato al mio amico Marione che oltre ad avere un Piviere a vela ha anche una pilotina col tuo stesso motore.L'ultima volta che siamo usciti in mare con la pilotina si poteva mandare segnali di fumo come gli indiani ma devo dire che la testata non scaldava per niente.Lui dice che è normale per il Bukh,l'unica cosa da controllare la marmitta che deve essere minimo da 7 litri,se fosse più piccola(ma non credo)allora cambiala e qualcosina dovresti migliorare,comunque mi ha detto di dirti di non preoccuparti.Ti auguro buon vento Buser
25-05-2012 21:47
Buser Offline
roby se vuoi notizie più precise Mario ha un sito suo (mariovolpini.altervista.org),mandagli pure una email e se è a casa vedrai ti risponde velocemente.Buser
25-05-2012 22:03
augustob Offline
Ti suggerisco di controllare la temperatura dell'acqua allo scarico, alla mano deve essere tiepida. In quel caso non dovrebbe di certo fare vapore (mica siamo in Siberia). Se non è tiepida, e vedi vapore, penso che il problema sia contattare un buon meccanico. Per quanto riguarda la marmitta, non credo che abbia nulla a che fare con il vapore, quello penso che debba sparire con la miscelazione nel riser. Almeno credo, ma non sono un esperto ...
Vedrai che prima o poi sbuca Prop e ti illumina.
26-05-2012 00:36
robylory Offline
Ciao Airone i due porta gomma del termostato sono stati puliti ad aprile , i due dietro il volano li devo pulire ancora .Vorrei anche togliere tutto il gruppo by-pass sperando che si riesca a sflire senza dover togliere il volano .
26-05-2012 00:37
robylory Offline
Ciao Augustob , la temperatura è da poter lavare le mani .La marmitta probailmente ha avuto un trascorso 'burrascoso' e adesso si deve essere strozzata , poi metti insieme un passaggio non al 100% , una marmitta così , presa a mare ancora da pulire ...., il comandante che fino al 10 giugno non può fare nulla , per impegni vari.
Comunque grazie e bv.
26-05-2012 00:43
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
sto pensando che dalla presa a mare entra poca acqua. . .
io avevo il volvo 24hp praticamente uguale fumava come un'indiano . .
quando ho camboato motore hanno messo un tubo piu' grande perche' dicevano portava poca acqua , non la presa a mare il tubo
26-05-2012 03:37
robylory Offline
Ciao Gianni , per la pulizia della presa mare attendo fiducioso temeperature più in acqua (faccio il sub sì , ma senza muta, così do una pulitina anche all'elica ).Per la sezione del tubo verificherò appena possibile .
A tutti bv ... SPERANDO NEL METEO !!!
31-05-2012 02:43
Edolo Offline
Citazione:Messaggio di robylory
Per caso hai fatto vela/motore con barca un po' sbandata? Fai mente locale Smile
31-05-2012 07:43
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controlla anche la girante dell acqua che sia int egra. Controlla anche se non hai usato troppo refrigerante poco diluito con acqua.
31-05-2012 14:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se è molto che non fai carena o se usi poco la barca per me hai la presa a mare semiustruita
31-05-2012 17:56
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.369 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 659 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 621 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.263 03-12-2022 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 1.934 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.651 28-09-2021 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 3.542 27-02-2021 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 1.394 13-02-2021 16:46
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 180 51.933 13-01-2021 09:20
Question per esperti - tubo scarico sopra cuccetta Sikander 7 1.664 16-12-2020 02:26
