presa mare saildrive
qualcuno ha mandato la volvo a quel paese finalmente e ci ha piazzato una in marelon ?
il mio vecchio rubinetto volvo (con saracinesca in teflon) sta facendo il suo ultimo giro. Mi pare poi abbiano sostituito già con una valvola con sfera in acciaio
dove si trovano le marelon col passo giusto?
Puoi cercare con Google oppure dall'amico zerbinati a questo sito:
http://www.vallescrivia.it
L'unica 'perplessità' per una valvola in plastica nel vano motore potrebbe essere la temperatura e la possibilità di incendio...
Luca
Citazione:Messaggio di scud
Uno dei primi suggerimenti che mi fu dato dal meccasnico che venne a fare il primo intervento sul Volvo MD 22 P-B (primo e ultimo visti i costi) fu quello di sostituire la presa a mare del Sd con altra separata indipendente. Così ho fatto in occasione del primo alaggio e non ho mai avuto problemi, anzi è stata l'occasione per creare una pompa di sentina di emergenza con la pompa acqua di mare.
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.033 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.117 18-04-2025, 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.546 09-01-2025, 11:16
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.797 08-11-2024, 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.736 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.067 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.156 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.176 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.575 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.265 07-05-2024, 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.515 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 4.011 01-12-2023, 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.977 05-05-2023, 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 833 12-04-2023, 11:20
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 16.376 29-03-2023, 20:40
