spurgare circuito gasolio
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Buongiorno a tutti, devo spurgare il circuito gasolio del mio yanmar 3gm30f. Come procedo correttamente. Mollo contemporaneamente i bulloni di spurgo dei 3 iniettori? E poi? Faccio girare il motorino di avviamento fino a che non fuoriesce gasolio?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
01-08-2012 16:27
Moby Dick Offline
Citazione:Messaggio di silentisland
E' un sistema un pò sbrigativo ma certamente funziona se si ha una buona batteria. Normalmente lo spurgo si fa allentando la prima vite di spurgo dopo la pompa ac per esempio quella sul filtro e azionando la pompa fin che non esce gasolio; si serra e si va eventualmente avanti fino ad arrivare alla pompa d'iniezione. Gli yanmar hanno un buon ritorno e per esperienza partono facilmente insistendo un pò con il motorino d'avviamento.
01-08-2012 20:23
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Insisti con il motorino d'avviamento, così se non parte subito ti riempi i cilindri di acqua di mare e butti via tutto! [e se parte subito non c'è bisogno di spurgo]
Ci sono la/e pompetta/e fatte apposta per lo spurgo, parti dal serbatoio e riempi [cioè finchè non esce gasolio] i vari filtri e se non basta [di solito basta] fai lo stesso con gli iniettori.
Grazie....premetto che la barca è sull'invaso.....per pompetta manuale intendete quella a levetta posta prima della pompa gasolio...quindi mollo i bulloni e pompo fino a che non esce gasolio...credo
01-08-2012 21:45
tzetze Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Per spurgare, devi allentare un solo bullone alla volta, partendo dalla pompa e proseguendo verso gli iniettori, quindi dovresti avere
a) filtro del gasolio
b) pompa di iniezione
c1, c2, c3) iniettori
l'entità dell'allentamento è minima, quando vedi la goccia di gasolio sei a posto
Ma.. normalmente si spurga quando il circuito si è vuotato (o hai cambiato i filtri) ; sei in questa condizione ?
bv
Andrea
01-08-2012 22:53
JARIFE Offline
Ti dico la mia poi fai come credi..Wink
Sostituito il filtro,riapri il rubinetto che intercetta il gasolio che esce dal serbatoio(precedentemente chiuso),[u]senza svitare nulla [u] pompa con la pompa AC per 5-6minuti,poi fai l'avviamento.
Al 90% il motore parte e al massimo mangia quelle due bolle d'aria residue.
Fallo girare per 5-10 minuti a 1200giri,controlla che non ci siano perdite dal filtro e sei a posto.
Se non dovesse andarti bene(restante 10%),dopo avere pompato di nuovo per 4-5minuti con la pompa ac,allenti il bulloncino sopra il supporto del filtro e continuando a pompare fai uscire l'aria e inevitabilmente un po' di gasolio.
Svitare tutti gli spurghi a priori spesso non è necessario e,anzi,capita sovente che le guarnizioni in alluminio si danneggino e non facciano bene la loro funzione di tenuta(salvo loro sostituzione ogni volta)
Buon lavoro e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012 00:57 da JARIFE.)
02-08-2012 00:55
bv
Andrea
Ehhh si....ho rifatto la linea di alimentazione, cambiati tutti i tubi e filtri decantatori
02-08-2012 04:12
Risolto....con la pompetta a mano AC non riuscivo a spurgare.....ho usato quella incorporata nel filtro della Racor.....5 pompate e sono riuscito a spurgare il circuito.
03-08-2012 20:01
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 221 26-04-2024 00:32
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 182 25-04-2024 17:34
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 359 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.343 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.629 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 555 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 897 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.402 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 784 21-02-2023 19:22
