raymarine st6001 problema
dru Offline
ciao a tutti,
dopo 6 mesi di sosta in cantiere il mio autopilota ha smesso di funzionare.
l'errore è in fase di accensione nell'ordine:
- no pilot e poi compare seatalk fail
leggendo il manula parla di problema di cavi ma:
- ho verificato i cavi e nn mi sembrano ossidati
- ho verificato l'alimentazione e c'è.
- andando nel gavone, se accendo il pilota sento un relè o comunque qualcosa che si accende nella scatola.
che altro devo controllare?
grazie a chi sa darmi qualche dritta
saluti
07-08-2012 16:12
IanSolo Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59468
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58060
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49354
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50883
... ecc. ecc. (con la funzione 'cerca' se ne trovano altre)
e tanta pazienza, e' un errore che viene segnalato anche quando la tensione del controller e' diversa da quella del computer di comando, cosa che puo' verificarsi (per ossidazioni ad es.) nei casi in cui l'installatore abbia collegato le parti a sorgenti di alimentazione diverse e non allo stesso punto sul quadro (basta una lieve differenza per dare il segnale).
08-08-2012 12:56
dru Offline
ciao Ian, si le ho già lette tutte.
allora la sorgente di alimentazione è la stessa, già controllato.
sentendo l'assistenza di han detto di provare a scollegare gli altri strumenti (tridata e vento) e andare a step. i fusibili li ho controllati ma li sostituirò con nuovi, almeno quello del seatalk. la tensione di alimentazione è sui 13V (nn ricordo esattamente ma oltre i fatidici 11,xV)
ovviamente chiamando il tecnico della zona mi ha già detto, senza vedere nulla, che è il display.... 495 + iva
oggi vado a fare le prove e ti farò sapere,... se potrai darmi altre dritte te ne sarò grato. Smile
08-08-2012 15:27
dru Offline
risolto... fulmine che ha bruciato sia la centralina S2 che il display.
dopo aver fatto n prove ho scoperto che non c'era praticamente tensione, circa 1V all'uscita seatalk della S2
ora mi spiego anche i malfunzionamenti di altra cose elettriche...
13-08-2012 15:33
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 518.298 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 201 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 447 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 718 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 625 28-12-2023 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 418 27-11-2023 07:38
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 555 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.529 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 327 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 683 14-06-2023 13:38
