filo interdentale o corrosione galvanica
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao ADV
vengo subito al problema di m....da :
notando un cattivo funzionamento del WC elettrico montato da 2 stagioni ,sabato ho smontato
il tutto e a parte quei 3 / 4 Km di filo interdentale, la piastra che divide la girante dell'aspirazione dall' trituratore si presentava come da foto.
dubito che il filo interdentale abbia causato il buco e visto che le svasature delle viti e il buco centrale son ROSA (prima foto)ho pensato alla corrosione galvanica.
se siete daccordo?, come puo accadere?, il motore non ha il filo di terra
come posso isolarlo?
grazie
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
17-09-2012 17:57
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di eloisa
Ciao ADV
grazie
ma cosa prevede la dieta dell'equipaggio?
ma non è che lavate il WC con acido muriatico o simili?
a me non sembra corrosione galvanica ma più che altro chimica..
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012 18:26 da corradino.)
17-09-2012 18:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Trattasi di corrosione galvanica......buttaci ogni tanto quando lo lasci fermo dell'acqua dolce.....non so se mettendolo al negativo delle batterie risolvi...o metti uno zinco o anodo sacrificale oppure non risolvi......acqua dolce quando lo abbandoni.
17-09-2012 18:26
eloisa Offline
quella di lavare abbondantemente con acqua dolce quando lascio la barca e' una
pratica che uso da sempre.
non uso agenti chilmici.
Giorgio ma dove lo metto l'anodo?
grazie
17-09-2012 18:57
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Anch'io ho avuto un dubbio su possibile corrosione.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77256
Potrebbe esserti successa la stessa cosa. Sempre di 'scarico' si tratta. 42
Prova a ripostare la discussione in sezione 'elettronica ed elettricità' Wink
Se fosse saltata qualche guarnizione per via del filo e poi da lì fosse partito un 'contatto' corrosivo???????
17-09-2012 21:22
eloisa Offline
impianto elettrico fatto male?
io ho preso i fili dal morsetto della pompa di scarico della doccia,la sezione e' giusta
ma a nessuno di voi e' capitato una cosa simile?
L'eventuale anodo dove lo metto?
grazie
18-09-2012 02:46
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Anche io temo di tratti di corrosione galvanica, ma non saprei come intervenire.
Certo che gettare il filo interdentale nel gabinetto è un po' andarsi a cercare i problemi.... Per non parlare poi che finsce in mare e lì rimane per una vita, essendo imputrescibile
matteo
18-09-2012 17:36
sailor13 Offline
che domande! collegato al kiulodo, no? Big GrinBig GrinBig Grin
ok, ok ci vado da solo...Blush
18-09-2012 17:40
eloisa Offline
matteo, i responsabili (la responsabile) sono gia' stati puniti con 2 giri di chiglia ,
peccato che ho appena fatto AV
sembrerebbe abbia ragione Bradipo il Filo inter. ha rovinato un oring e ha creato il ponte galvanico,
dovrei trovare traccie di acqua nel motore appena posso smonto.
ma una dieta a base di zinco non sarebbe male
18-09-2012 17:50
andri2bajo Offline
Cioh ma non #279; che il filo interdentale fosse di acciao vero CoolCoolCool
19-09-2012 00:45
eloisa Offline
andri2baio
che vordi???
19-09-2012 00:58
eloisa Offline
se la piastra in oggetto la rifacessi in acciaio inox ??
19-09-2012 01:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
matteo
Per non parlare che finisce in mare è si impiglia nell'asse è nell'elica sai i danni.
19-09-2012 02:29
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cerca di capire se è corrente galvanica o corrente vagante
le cause è meglio individuarle se no dopo non molto sei di nuovo allo stesso punto
19-09-2012 04:44
eloisa Offline
scusa ma non conosco la differenza potresti aiutarmi ?
grazie
19-09-2012 15:37
eloisa Offline
matteo
dubito che passando dalla girante ne finisca un solo cm in mareBig GrinBig Grin
19-09-2012 15:39
Leonardo696 Offline
la corrente galvanica, meglio sarebbe dire voltaica è quella che si genera quanbdo due metalli diversi per esempio zinco e rame sono immersi in un elettrolita
esempio semplice ma efficae
prendi un limone e infilzaci due barrette metalliche, una di rame e una di zinco, collega un tester alle barrette e vedrai che questo rileva una corrente
questa è la corrente galvanica
in barca di metalli diversi ce ne sono e in un modo o nell'altro sono a contatto con il miglior elettrolita del mondo, l'acqua di mare
la corrente vagante è quella che invece di prendere la strada del ritorno, in un componente elettrico abbiamo il rosso e il nero
il positivo porta la corrente che arriva dalla fonte che la produce, il nero è il ritorno
per qualche motivo, per esempio un contatto anomalo tra una carcassa di protezione e i componenti interni, la corrente non corre lungo il nero - NEGATIVO - e si disperde
questa è una corrente vagante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 19:39 da Leonardo696.)
19-09-2012 16:52
eloisa Offline
grazie Leonardo696
e se ho ben capito fanno gli stessi danni.Blush
il cablaggio e'in perfette condizioni, si tratta di collegare 2 fili
interrompendo il + con un interruttore, e fin qui ci siamo.
quindi devo controllare all'interno del del motore!
ma dovrei trovare anche tracce d'acqua?
grazie
19-09-2012 20:46
Leonardo696 Offline
purtroppo fanno danno entrambe
se quelle vaganti poi, arrivano da un imnpianto a 220 V., meglio non sentirle sulla propria pelle
per abitudine non mi fido dei cablaggi in perfette condizioni e verifico con i dovuti strumenti che non vi siano dispersioni
la corrente elettrica è una bestia subdola, è come una bella donna che ti ammalia e poi ti cuoce a puntino
l'acqua la puoi trovare se attraverso quella piastra forata vi è un passaggio che può arrivae al motore
per avere una dispersione è sufficiente che un carter di protezione per esempio, abbia subito un colpo e l'involucro metallico arrivi ad essere troppo vicino ad un avvolgimento
si può verificare un arco voltaico e da li la corrente si disperde
19-09-2012 21:02
eloisa Offline
grazie Leonardo dei preziosi consigli
a buon rendere
Umberto
20-09-2012 00:14
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.365 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 966 29-05-2023 20:27
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 641 01-05-2023 16:53
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.829 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.211 22-12-2022 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.100 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 893 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.633 07-04-2022 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.374 24-08-2021 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.721 06-12-2020 20:56
