uscita dalla virata
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
uscita dalla virata
siccome il bav 40 è pesante, probabilmente esci troppo stretto dalle virate. attenzione però: mai uscire poggiati con le vele cazzate, fai ancora peggio, perchè perdi gradi prteziosi.
01-10-2012 22:43
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
uscita dalla virata
Grazie Stefano e grazie a tutti per i preziosi contributi.
Quello che cerchiamo di fare, con impegno ma senza pretese, è una barca + equipaggio.
Marcello K. Jolie si è 'trasferito'... Maurizio Blue Shadow è a fiumicino a farsi bello (carena, etc..)...e noi non abbiamo barche con cui uscire assieme per allenarci. Solo Paolo (Silmaril) per fortuna, è sempre fuori.
Prendere gli schiaffi è l'ultimo dei nostri problemi... vorremmo solo allenarci con qualcuno.
Eppure siamo in un posto con tante barche a vela (Riva di Traiano)...
01-10-2012 23:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
uscita dalla virata
non è il caso di jetsep naturalmente ma pensando alle barche pesanti mi è venuto in mente il mio scoglio. un paio di volte, con le ariette che le vele stavano su con lo sputo, non ho avuto dubbi:
poggiata-abbattuta e via sull'altra mura. poco elegante ma a la guerre comme a la guerre.
02-10-2012 00:27
uscita dalla virata
Ho una bella serata il raffeddore e la tracheite se ne stanno andando. Cerco di spiegarmi. Più il vento è forte e più la barca si ferma quando si da la prua al vento, con vento debole la barca conserva il suo abbrivio. Es: se devi fare la presa del gavitello dando prua al vento, con vento debole 5/6 nodi devi stare sotto vento circa 3 lunghezze, con 18 nodi basta una lunghezza, questo per capire che la barca con vento si ferma prima e perde la sua inerzia. Perciò è normale che la barca si fermi di più, ma prende più velocemente velocità. Prima di virare poggiare di 2°/3° e far camminare la barca di bolina piena iniziare la virata dando un pò di timone 15° altrimenti stalla poi come si dice in gergo accompagnare la barra. L'uomo che sta alla scotta dovrà mollare questa quando il fiocco punge se ha un winch normale se col self tayling un pò prima, tu che sei al timone appena il fiocco passa fuori delle sartie devi venire di nuovo di bolina e non lasciare la barca poggiata di quei 10° che ci sono voluti per far passare il genoa. SE gli uomini alle scotte sono bravi e il timoniere pure il genoa dovrebbe essere cazzato quasi tutto a mano e dovrebbero mancare solo pochi giri con la maniglia. La virata è un'opppppinione.-
02-10-2012 02:25
suzukirf600 Offline
uscita dalla virata
Citazione:jetsep ha scritto:
Sei molto probabilmente in terra. hai detto bene.
Muso sbattuto parecchissime volte Big Grin
Ok... tutto chiaro!
Lamp!
jetsep Offline
uscita dalla virata
Le nebbie cominciano a diradarsi...speciamente per l'angolo di timone...
Copio e incollo tutto quello che hai scritto e lo passo alla 'ciurma'.
Lo reciteranno a memoria, punteggiatura inclusa, sabato se riusciamo ad allenarci.
Chiedo info di carattere generale: ...ma un professionista disposto a fare preparazione, che venga a bordo, si trova?
Rimettiti in sesto presto !!!!
02-10-2012 16:48
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 804 04-07-2023 18:39
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 4.204 05-04-2023 11:25
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.740 03-01-2020 17:41
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 4.024 14-03-2019 00:11
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.810 17-10-2018 16:31
  Genoa semiavvolto visto dalla t. a. kavokcinque 17 3.575 20-11-2017 12:21
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 3.283 02-11-2016 19:53
  Uscita drizze salomé 2 1.622 30-08-2016 16:48
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 7.924 06-04-2016 21:03
  Aiuto per winch uscito dalla sede! Diabolik 3 2.208 10-11-2015 19:04
