olio.. troppo.. sigh
bellatrix Offline
Ebbe ne si, la idiozia è stata fatta..
Versato troppo olio nel motore, risultato in accensione un aumento considerevole dei regimi motore. Gran fumata. Alla fine si è spento dopo un un panico durato 4 o 5 minuti. Essendo in navigazione, il motore è stato riacceso e presentava difficoltà di accensione e non teneva il minimo. I giri motore oscillavano senza senza toccare la marcia. Tolto ovviamente l'olio in eccesso, alzato il minimo e dopo un po' di miglia, il motore presenta le seguenti anomalie: in accensione fatica a mantenere il minimo, per contro i regimi paiono costanti. Chiedo a voi lumi.. Ho chiamato un meccanico, mi ha detto di continuare a navigare e se il problema di accensione e tenuta minimo peggiora si dovrà sbarcare il motore. Cosa mi suggerite? devo fare ulteriori controlli? Cosa posso fare senza dover sbarcare il motore?
Motre: nanni 30 cv (raffreddamento diretto)
Sparate pure sulla idiozia fatta!!
16-10-2012 22:12
Andrea61 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
idiozia?
Se tu fossi meccanico professionista allora si che si potrebbe parlare di idiozia, hai sbagliato quello si, ma solo sbagliando si impara.
spero che non sia successo nulla al tuo motore.
16-10-2012 22:53
JARIFE Offline
5minuti sono tanti,dovevate provare a strozzare l'aspirazione dell'aria.
Quello che è successo ormai è successo,prova ad usarlo così e se ti darà problemi...Occhio neroOcchio nero
In posteriore alla balena e BV
16-10-2012 23:27
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ma + o - dai dirci quanto olio in più hai messo rispetto quanto ne porta?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
16-10-2012 23:27
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
potresti avererlo distrutto, valvole piegate ed altro certo con poco di più no, ma con 5 chili su 2 si se dopo che hai sistemato le cose (tolto l'olio) non tiene minimo e regimi non costanti è evidente che qualcosa non va sbarcalo, portalo da un meccanico super onesto e revisionalo completamente, ad un mio amico è stato fatto ad un riva e ha dovuto cambiare il motore mi sa che o lo revisioni o trovi un motore usato (tipo a 500 euro) e lo monti
potrebbe anche essere che faccia così perchè si sta liberando di olio nel cilindro fallo girare per tipo un'ora e vedi cosa succede, se le cose non cambiano sbarcalo.
ti sconsiglio di fare prove, cambiare qualche pezzo senza una revisione completa perchè rischi di dover spendere più e più volte, va aperto tutto e sistemate valvole, bronzine premistop ecc ecc
il vantaggio è che a lavoro finito il tuo motore tornerà come uscito di fabbrica
mi spiace io sono il primo che ripara cose col fil di ferro, ma in questo caso...
16-10-2012 23:48
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Per Bellatrix è proprio una boccata di ossigeno il tuo scritto! Big Grin
16-10-2012 23:58
bellatrix Offline
Il prox weekend lo provo e vedremo.. Cmq se non mi convince forse è meglio sbarcarlo e fare un lavoro a 360 gradi. Per rispondere a qualcuno di voi, in realtà non so dirvi quanto olio in più abbiamo messo. Eravamo in notturna, e del fumo e la pressione dell'olio quasi a 0 ci aveva convinto della necessità di un rabbocco consistente. Abbiamo valutato male le quantità! Si doveva controllare l'astincina di volta in volta.. Ma col senno del poi..
Graze cmq e buon vento!
17-10-2012 00:06
se il motore gira escludo danni a bielle.(per quanto..)
potrebbero essersi incollate le fasce per l'eccesso di depositi.
potrebbero esrsi solo sporcate le valvole per lo stesso motivo da qui il ballonzolamento del motore.
condivido;fallo girare e vedi.
domanda:allo spegnimento il motore si ferma repentinamente o continua a girare per qualche frazione di secondo in più?
prova a farci caso.
un motore regolarmente compresso si ferma immediatamente magari rinculando per uno scoppio mancato.
se poco compresso continua a girare morendo di inerzia.
da lì si potrebbe capire se c'è stato danno.
17-10-2012 00:11
mauro-37 Offline
prova a farci caso.
ha ragione Fausto,
l'autocombustione se non fermata in tempo lo distrugge...
Non sarebbe più partito.
Ti da la stessa potenza di prima?
Cmq in bocca al lupo e speriamo bene Wink
17-10-2012 01:28
gaspare.agate Offline
Sarà passato olio nella camera di scoppio e la combustione avrà riempito tutto di incrostazioni, soprattutto le valvole, Andros ha detto tutto, fallo girare, se gira regolarmente, e spera bene.
Se ha rumori strani o gira male fallo vedere, non sia mai che possa essere saltato un raschiaolio o fascia elastica.
per il resto non dovrebbero esserci problemi
17-10-2012 01:35
Butler Offline
Mai sentito di un motore rotto per troppo olio, ma non sono un meccanico.
Al massimo penserei a qualche paraolio 'schiattato', pensiamo positivo ...
17-10-2012 02:19
calajunco Offline
'Azz!
e io che mi volevo cimentare nel cambio olio e girante dopo aver visto i video di nautica, letto il manuale Yanmar e letto ADV ovviamente.
Domani chiamo il meccanico più costoso della contea.
Ho il motore nuovo.
A prescindere.
17-10-2012 03:09
Montecelio Offline
Se c'è troppo olio, la coppa entra in pressione, l'olio passa dalle fasce nei cilindri, e non comprimendosi più, si piegano le bielle con tutto l'ambaradam che ne consegue.
17-10-2012 03:54
cambiare l'olio è facile, basta guardare l'astina e se proprio si vuole essere sicuri guardare sul manuale del motore la quantità consigliata...
quanto al contenuto del post è vero sono stato molto lapidario, ma le notizie che mi dai non mi confortano molto... mi sorge un'altra domanda se quando sei uscito il livello dell'olio era ok per poi calare fino a zero, dove è andato a finire il resto??
purtroppo se anche si fosse rotto un paraolio per cambiarlo devi aprire il motore e a quel punto non cambi bronzine, cuscinetti, fasce, fai alesare la testa ecc ecc
la buona notizia è che se la mia ipotesi, quella più antipatica, fosse vera, ti puoi armare di manuale d'officina, consigli del forum e olio di gomito e revisionarlo da solo, se farai così la prossima volta non farai un errore del genere...
Quanto ai meccanici, io il livello dell'olio lo guardo sempre da me, anche se è stato fatto da dio in persona
17-10-2012 05:06
augustob Offline
per casi come questo, il mio sistema era di registrare il consumo orario di olio ai vari regimi e poi regolarmi di conseguenza in caso di rabbocchi 'al buio'. L'errore al massimo era di un 10-15%.
17-10-2012 05:24
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
No.
Leggete quello che c'è scritto sotto la voce 'Diesel engine runaway' su wikipedia e capite quello che può succedere e forse è successo.
Daniele
17-10-2012 05:26
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Prova anche a spruzzare nel collettore di aspirazione qualche spray di pulizia, magari ti aiuta a rimuovere eventuali incrostazioni, ne esistono di specifici per i diesel
17-10-2012 06:40
[/quote]per casi come questo, il mio sistema era di registrare il consumo orario di olio ai vari regimi e poi regolarmi di conseguenza in caso di rabbocchi 'al buio'. L'errore al massimo era di un 10-15%.
i motori non devono consumare olio se consumano un tot di olio all'ora sono motori da rifare, non sono mica dei due tempi, un po' con gli anni lo mangiano, ma un tot all'ora è assurdo, siamo barche a vela, il motore dovrebbe stare li ad occupare spazio in sentina, ma deve essere efficiente
17-10-2012 16:35
mauro-37 Offline
è pericolosissimo,
su motori ad accensione spontanea, si innesca una autoalimentazione...
in pratica il motore inizia ad usare il suo olio come combustibile.
17-10-2012 16:37
mauro-37 Offline
Citazione:danielef ha scritto:
No.
Daniele
Esatto!
17-10-2012 16:39
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 348 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 360 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 345 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.458 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 426 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 654 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 569 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.560 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.371 12-02-2024 12:08
