Leva comando Volvo MD2030 su Dufour 40
Ne avevo già parlato ma mi ero accodato ad una discussione preesistente che non riesco piú a trovare. Mi perdonate se uso un nuovo thread?
Vorrei 'revisionare' il meccanismo di questo monocomando, ma non riesco a capire come sia possibile smontare questa leva:
[hide][Immagine: .][/hide]
Ho provato a svitare la ite che sta all'interno ma pur tirando con forza non é successo nulla
Su consiglio di Andros ho cercato sotto la leva per cercare un grano, ma nulla, non c'é nulla, tutto liscio:
Nessuno sà come si possa fare? Svito la vite e provo con un estrattore?
Stesso problema, con altro modello.
Ho paura che il problema sia lo stesso, si sono 'incollati' i metalli del perno e della leva.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79224
Azz! Peró la mia non sembra cosí malmessa come la tua ... in ogni caso io potrei provare a svitare un po' la vite sull'asse e usarla come appoggio per l'estrattore. Penso sia piú sicuro e meno traumatico.
Infatti, se è bloccata la tua, non voglio pensare a come riuscirò con la mia Smile
estrattore magari fatto in casa perchè le griffe probabilmente non entrano nello spazio.
prova e dicci.
PsConfusedembrerebbe inox anche la leva.
se si,svitol e tempo.
se no,estrattore.
Stessa leva di Observer nelle stesse identiche condizioni (chissà perchè questa leva fa ossido in quel punto.....). Per ora non ho la necessità di smontarla (anche perchè pur volendola sostituire non credo sia più in produzione) ma seguo con attenzione la discussione.....Wink
io proverei in questo modo:
sviterei appena appena la vite (meno di un millimetro di luce), poi con una mano cercherei di estrarre la leva e con l'altra tramite un martello, magari con la testa in nylon eserciterei dei colpi sulla vite
più i colpi sono robusti e più forte si tira per la leva
in questo modo quel seppur modestissimo gioco sicuramente esistente sull'albero potrebbe forse consentire lo spostamento della leva calettata rispetto all'asse di piccoli passi ma una volta mossa dovrebbe liberarsi facilmente
se poi, quella leva, la si potesse anche scaldare un pochino, sarebbe il massimo
ocio a battere! dall'altra parte ci sono spessori e materiali poco,ma assai poco robusti...Wink
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.366 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.815 27-11-2025, 09:30
  Elica per VP 50hp SD su Dufour 44 unodinoi 4 775 03-07-2025, 20:28
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.405 18-06-2025, 15:13
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 17.930 18-01-2025, 17:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.397 16-01-2025, 16:43
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.191 18-04-2024, 19:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.538 18-04-2024, 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 2.052 14-04-2024, 23:24
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.885 12-03-2024, 11:30
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.416 02-11-2023, 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 1.023 21-08-2023, 16:09
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.040 21-06-2023, 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.605 24-04-2023, 10:24
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 2.453 23-08-2022, 21:17
