tubo alimentazione gasolio
qualcuno sa dirmi il diametro previsto dal RINA per il tubo del circuito di alimentazione del gasolio. Il mio motore è un Lombardini 40 hp. grazieee.Big Grin
non credo che sia un problema di RINA ma di portata necessaria al motore per funzionare.
dovresti basarti sul diamentro dei raccordi dove il tubo andrà a collegarsi...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta . la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
grazie
Citazione:sscer ha scritto:
grazie
nada ..le nostre barche hanno lo stesso nome alla mia ho aggiunto un one
Io l'ho sostituito di recente, devi prendere quello omologato adatto ai carburanti che si trova dai rivenditori di materiale nautico o ricambi auto , l'importante è che sia marcato per carburanti il diametro è intorno a 8mm int.
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 956 01-11-2025, 16:03
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.037 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.100 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.349 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.320 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.481 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.098 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.696 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.585 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.747 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.499 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.495 25-04-2024, 17:34
  Tubo di scappamento redstar 6 1.637 11-04-2024, 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.803 31-03-2024, 10:59
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.208 31-01-2024, 14:46
