Cavi che diventano neri?
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve,
qualcuno sa se esistono in commercio cavi elettrici da esterni (tipo per le luci di via per intenderci) il cui filamento di rame non diventi nero dopo qualche tempo?
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Dovrebbero essere i cavi stagnati
14-11-2012 04:26
Frizzz Offline
Cavi a doppio isolamento, si trovano in commercio ma costano assai
14-11-2012 04:48
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
14-11-2012 05:46
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
li trovi qui:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Cavi/Cavi...0_491.html
Li sto usando sulla mia barca e sono molto soddisfatto.
Buon vento!
14-11-2012 05:59
Karl Offline
li trovi qui:
Buon vento!
sono cavi prestagnati?
14-11-2012 06:16
Observer Offline
Grazie!
pepe1395 Online
si
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012 13:51 da pepe1395.)
14-11-2012 13:50
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
In alternativa ai cavi stagnati vanno molto bene i cavi a doppio isolamento, interno poliuretano impermeabile all'acqua ed al salso, esterno PVC antiusura ed antiabrasione.
Andando da un grossista di questo tipo si trovano bene a metraggio quelli utilizzati per i collegamenti interrati, i più diffusi sono i 10 mm2 che sono utilizzati per l'illuminazione stradale.
Io ci ho fatto il collegamento frigo-quadro e l'alimentazione principale quadro-autopilota e autopilota-motore autopilota, l'importante è che i terminali siano coperti (terminale pressato con termorestringente su terminale e cavo e vaselinato) e in posizione alta e protetta (a retroquadro o in scatola), non deve assolutamente arrivarci acqua!
Big GrinBig GrinBig Grin
14-11-2012 13:56
Observer Offline
Grazie mille, ma il problema ce l'ho proprio su quelli a contatto con acqua, esempio luci di via.
budo77 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
@ Observer : se il rame diventa nero, vuol dire che si ossida ed è segno che non è un buon rame ( penso che vari in base alle percentuali di rame puro e di altre leghe che ci mettono dentro).
Nel mio lavoro capita spesso, specialmente con filo comperato negli ultimi anni di trovare i filamenti di rame ossidati. Purtroppo non si risolve.
Cambi il cavo....può essere che risolvi....oppure no. Dipende tutto dalla bontà del rame.
Il cavo che dice RMV ha la sigla FG7...duro da maneggiare ma ha un buon isolamento. Guaina di plastica esterna e guaina butilica interna.
Consiglio ? Cambia cavo...magari mettici dei puntalini e stringi con l'apposita pinza (se usi capicorda....stringi sempre con l'apposita pinza....che non è la stessa) e finisci tutto con guaina termorestringente scaldata a phon industriale (non accendino o fiamma).
Mandi BuDo
15-11-2012 01:30
budo77 Offline
Una volta collegati i cavi....ci spruzzi sopra un prodotto impermeabilizzante. Di quelli buoni.
Mandi BuDo
15-11-2012 01:37
baltha Offline
Citazione:Messaggio di Observer
Salve,
I cavi ad hoc sono quelli stagnati.
Li puoi trovare anche su RS, cercando nel motore CAVI UNIPOLARI STAGNATI. Costicchiano un po'.
Occhio che la sezionme non viene espressa in mmq ma AWG..., che è il sistema americano. La tabella di conversione la trovi facilmente in rete.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 06:28 da baltha.)
16-11-2012 06:22
Observer Offline
Grazie a tuttiSmile
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
cavi stagnati ... ossia i conduttori sono colore argento...
Tutti gli altri cavi più o meno stagni sono solo un paliativo....
16-11-2012 14:10
dapnia Offline
http://www.aspeterpan.com/survival/elett109.htm
I cavi stagnati, costano parecchio, ma anche loro devono inguainati opportunamente.
E' questione di isolamento: certe guaine sono permeabili al salino (non è l'acqua che li annerisce), altre no.
E' evidente che, qualunque soluzione si adotti, se il cavoo non è intestato e le giunte non isolate a dovere, avere il migliore dei prodoti non serve a togliere il problema.
Quindi stagnatura dei capicorda, climpatura delle teste, termoretraibile ben retratto, contatti e morsetti cromati, eccetera.
Spruzzare prodotti tipo CRC (dannoso per gli isolanti) serve solo a paciugare i contatti e a sporcarsi le mani; meglio spalmare, dove serve, poca (un velo) di vaselina bianca filante.
16-11-2012 16:17
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 410 08-10-2023 20:18
Heart cavi elettrici alx 24 10.017 20-04-2023 00:32
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.285 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.320 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.436 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.619 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 890 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 795 15-02-2022 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 33.457 28-01-2022 22:24
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 1.784 30-12-2021 18:49
