Supporti candelieri
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Supporti candelieri
Domenica con gran fatica ho smontato tutti i candelieri e i pulpiti.
Tra i candelieri e la coperta ci sono degli spessori di forma triangolare in alluminio, la maggior parte dei quali si è polverizzata (ne ho salvato solo uno).
Ora chiaramente li sostituisco e volevo farli (per praticità, per durata e per costo) in un qualche materiale plastico.
Oggi sono andato da una ditta che tratta materiali plastici e li lavora anche per la nautica che mi ha consigliato di rifarli in inox perchè devono sopportare degli sforzi inadatti alla plastica.
Mi sembra un'esagerazione....
Cosa ne pensate?
14-02-2013 00:11
paor Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Supporti candelieri
I miei sono in um materiale che mi sembra teflon
14-02-2013 00:15
Nanni64 Offline
Supporti candelieri
Infatti pensavo in una cosa del genere senza andare sul metallo. In effetti resterebbero compressi tra la coperta e la base del candeliere e se ben stretti l'unica sollecitazione è la compressione.
14-02-2013 00:20
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Supporti candelieri
se per te può andar bene uno spessore di 6 -8 mm, io per altri spessoraggi (... si può dire ?) ho tagliato a pezzi (seghetto)un tagliere da cucina in teflon di ikea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2013 00:46 da sergiolino.)
14-02-2013 00:45
Nanni64 Offline
Supporti candelieri
Grande....Ci avevo pensato ma non avevo il coraggio !!!! Mi sembrava un pò troppo 'barbarico'. L'ho già misurato a casa e lo 'spessoraggio' è perfetto (forse 1 mm in più il tagliere) Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2013 00:50 da Nanni64.)
14-02-2013 00:49
Buser Offline
Supporti candelieri
ciao Nanni64 dato che hai tolto i candelieri io cercherei di fare un lavoro fatto bene,mi spiego meglio,se i tuoi candelieri sono solo avvitati con 3 o 4 viti alla coperta qualunque supporto tu metta sotto i candelieri se tiri con tutto il tuo peso il candeliere verrà via.Il lavoro del candeliere è di non cedere se una persona anche del peso superiore a 80 chili(come me) ci si attacca con tutta la forza per non volare in mare,se regge quello è un signor candeliere.Se i tuoi fossero fermati con buloni inox passanti(minimo di 6 mm)allora io farei fare supporti inox sia per sopra la coperta che sotto.Scusa se mi sono permesso di darti questi consigli,ma i candelieri della mia barca(hobby craft 25)sono stati montati così dal cantiere e anche se la barca ha 30 anni non si muovono neppure di un decimo di mm.Io per avere più sicurezza per andare a prua a cambiare i fiocchi(navigo sempre solo)ne ho messi altri 2 con buloni passanti del 6 e mettendo sopra inox e sotto supporti di compensato marino di 20 mm e resinando il tutto.ti auguro buon lavoro e buon vento
14-02-2013 01:11
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Supporti candelieri
Io per esempio questi spessori li trovo sul sito jeanneau ma purtroppo costa 6 euri l'uno e sono di teflon ma ci vuole un mutuo per cambiarlo tutti
14-02-2013 06:46
Nanni64 Offline
Supporti candelieri
I miei in effetti sono serrati con tre viti del 6 passanti ciascuno. E al di sotto oltre al bullone ci sono tre rondellone grandi (no piastra). Ma erano veramente molto solidali alla struttura. Sotto coperta rimetterò le rondellone inox. Sopra essendo i supporti cotti li volevo cambiare senza ridurmi sul lastrico e facendo un lavoro che funzioni.
Non per cercare di convincere nessuno, ma essendo le viti imbullonate passanti, il sostegno rimarrebbe compresso in maniera molto serrata tra la base del candeliere e la coperta. Non vedo controindicazioni nel farli di plastica o teflon.
14-02-2013 15:55
sergiolino Offline
Supporti candelieri
non sono soggetti a nessuna sollecitazione, se puoi invece metti un rinforzo di compensato al di sotto per aumentare la superficie di distribuzione del carico. se pensi che invece i rondelloni vadano bene ...; daltronde se erano di progetto ..
14-02-2013 17:06
Nanni64 Offline
Supporti candelieri
Grande Sergio. E' proprio quello che volevo sentirmi dire...WinkWinkWink
14-02-2013 17:14
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Supporti candelieri
non devi usare teflon (igroscopico) o nylon (morbido) ma delrin che è più adatto e costa meno del teflon, ci fanno tutte le pulegge dei bozzelli, pensa ai carichi che si prendono.
Se ti serve semplicemente una lastra la vai a comprare a peso da un fornitore di materie plastiche e poi te lo tagli come vuoi tu.
14-02-2013 19:05
Frappettini Online
Supporti candelieri
compre qui:
http://www.guzzardiplastica.com/
è vicino a casa tua.
14-02-2013 19:19
Nanni64 Offline
Supporti candelieri
Grazie ragazzi. Vado lì e chiedo il derlin! Non ce l'hanno. Solo polietilene..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2013 22:29 da Nanni64.)
14-02-2013 21:49
babbomeco Offline
Supporti candelieri
Ciao, se posso esserti utile, io il delrin lo ho comperato da questo venditore su Ebay, nessun problema
http://www.ebay.it/itm/LASTRA-DELRIN-BIA...228wt_1037
15-02-2013 15:40
Nanni64 Offline
Supporti candelieri
Grazie. Li chiamo senz'altro (dal sito sembra che lavorino anche i pezzi).
15-02-2013 16:00
Nanni64 Offline
Supporti candelieri
Scusate. Ritorno sull'argomento perchè non ancora superato Smile
Per il delrin mi hanno chiesto uno sproposito (8 pezzi valgono come un chartplotter medio (per la verità sto aspettando una seconda offerta ma se tanto mi da tanto).
Sono tornato quindi all'opzione Sergiolino che mi sembra la più sensata in termini di costi/benefici.
L'unico dubbio rimane sulla saldatura del giunto tra IKEA e coperta - IKEA candeliere, visto che il polietilene rifiuta quasi tutti i sigillanti in commercio.
Questo è il pezzo.
22-02-2013 16:30
Buser Offline
Supporti candelieri
Nanni, io farei come ti ha detto sergiolino e dai lavori che stai facendo ho visto che hai una buona manualità quindi io farei tutti i supporti,sia sopra la coperta che sotto in compensato marino per il semplice motivo che li puoi fare benissimo da te.poi monti sigillando il tutto con resina epossidica(io sono un patito dell'epossidico)oppure del sica adatto e stringi tutto a morte.vedrai che ti viene un lavoro sicuro,duraturo ed economico
22-02-2013 19:06
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Supporti candelieri
Io personalmente lascerei stare il Sika.. Buona l' idea della resina epossidica per poi pero' riforare dopo aver tappato i buchi ed evitare che il core marcisca Ho fatto gli stessi lavori tolto candelieri e basi ho rinforzato tutti con contropiastre in acciaio e poi usato il butile molto più' elastico e meno distruttivo dei vari tubi di colla.( si sa benissimo che i candelieri e relative basi sono molto sollecitati..). Vai sulla discussione: impermeabilizzare i fori passanti con butile, e collegati al mio sito ci sono innumerevoli foto se ti interessa ti posso dare altre dritte.
Ciao e buon lavoro
22-02-2013 20:40
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Supporti candelieri
ricavarli dal pieno di un piatto in alluminio serie 5000 non è fattibile? Per una officina metalmeccanica è una cosa semplice e non penso che costi parecchio.
22-02-2013 22:00
Nanni64 Offline
Supporti candelieri
La discussione sul butile me la ero già letta tutta a suo tempo e l'ho trovata molto interessante tanto che volevo applicarla alla anziana signora.
M'era persino venuto in mente di sigillare le eventuali basi di polietilene nonchè la testa delle viti proprio con il butile.
Però per quanto riguarda i materiali plastici ricevo sempre più input negativi. Del legno (anche se isolato con epossidica) non mi fido.
E' chiaro che deve essere un lavoro da non ripetere per ALMENO 10 (leggi dieci) anni (provate a smontare candelieri e pulpiti e poi mi dite...Wink).
Mi sto orientando in effetti sull'alluminio.
Devo però cercare un'officina metalmeccanica (grazie Giosep66) a Genova.
Vado da Riva? SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013 23:30 da Nanni64.)
22-02-2013 23:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 354 23-04-2024 22:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 512 05-09-2023 17:37
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 1.344 29-01-2021 23:03
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 1.663 23-11-2020 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 2.250 22-06-2020 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 2.627 17-03-2020 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.524 18-02-2020 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 1.559 18-01-2020 11:05
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.132 21-10-2019 18:42
  Comet 910 Candelieri garbino13 6 2.032 12-07-2018 18:06
