Segare la testa di un bullone - FATTO
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non devo uccidere un gosso bullo, tranquilli...
Ho 'solo' la necessità di smontare 4 bulloni e relativi dadi dalla flangia che collega l'asse di trasmissione per inserire un giunto flessibile.
I bulloni sono lì probabilmente da 20 anni e sono ormai parte integrante della flangia.
La posizione di lavoro è così scomoda che col seghetto a mano dopo 30 minuti sono arrivato a tagliare meno della metà del primo bullone.
Pensando di aver avuto una buona idea, ho provato il flessibile con un disco da taglio, il più sottile che ho trovato.
Nonostante avessi protetto tutta la zona intorno stile intervento chirurgico e avessi rischiato di dar fuoco alla barca per via del fascio di scintille, ho rinunciato quasi subito.
Ho un seghetto alternativo ma so già che sul metallo lavora male forse perchè non ha la regolazione della velocità.
Pensavo ad un seghetto a gattuccio, fatto lavorare a bassa velocità.
Lo devo acquistare ma potrebbe sempre venir bene per altri lavori.
Avete qualche altra idea? ormai il lavoro è iniziato e non posso rinunciare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2013 03:38 da Markolone.)
18-02-2013 01:19
Hazmat Offline
penso che il gattuccio sia una buona soluzione
https://www.youtube.com/watch?v=UVPudckQA1M
18-02-2013 01:24
zandro Offline
se i bulloni sono di ferro ( e non di acciaio ) basta questa
è incredibile quanta potenza ci si possa applicale impugnandola sugli anelli, ed ha assetto utile anche nelle posizioni più difficili.
se è inox non ce la po' fa' !!!!!Sadsmiley
18-02-2013 01:30
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Flessibile? Occhio alle scintille ...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-02-2013 01:30
Mr. Cinghia Offline
mi sembra il laccio del killer... Diabolik in agguato.Big Grin
18-02-2013 01:33
Coriandolo Offline
Se devi comprare un attrezzo comprati la/il Fein, adattissima a quel tipo di lavoro.
18-02-2013 02:34
zandro Offline
sega del gigli ... roba da ortopedia prestata all'attrezzistica Wink
18-02-2013 03:46
Carmelo Offline
non ti ammazzare, se c è abbastanza spazio
procurati uno spaccabulloni,
18-02-2013 05:43
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Proprio quello che avrei suggerito io.
Daniele
18-02-2013 05:58
rob Online
Citazione:Messaggio di Markolone
il Dremel ?
ci ho tagliato qualche bullone/sbarra filettata, tocca andarci con la mano leggera senno' si rompe subito la rotellina, ma tagliare taglia tutto
Sleepy
18-02-2013 06:08
franco53 Offline
potresti provare a riscaldarlo con cannello a gas portatile,la conseguente dilatazione dovrebbe facilitare lo svitamento dei bulloni,facendo attenzione a non dar fuoco alla barca..
18-02-2013 16:59
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
[quote]zandro ha scritto:
sega del gigli
tagliafeti?
18-02-2013 20:15
Rurik Offline
Ma se i bulloni sono andati, non si svitano, l'asse di trasmissione come sta? L'anno scorso per sostituire il mancione ed inserire un giunto, avevamo quasi deciso di desistere quando si è sfilato. Era conico con una chiavetta inserita a caldo. Avevamo anche realizzato un estrattore apposta! Per dire che se è tutto ruggine, rischi di tagliare i bulloni e non riuscire comunque ad inserire il giunto. Per seghetto da ferro intendi quello ad archetto? In questi casi uso un archetto piccolo, di circa 15 cm. Seguo il consiglio ricevuto tanti anni fa da un artigiano di non fare pressione ma di concentrarsi di più a che la lama corra per tutta la sua lunghezza. Il risultato è straordinario; con poca fatica il lavoro si completa. A proposito, ma hai dato forfait dopo 1/2h? Noi dopo due giorni giorni!
Ciao,
Riccardo
18-02-2013 20:34
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Exclamation Segare la testa di un bullone - FATTO
DREMMEL-alo
19-02-2013 00:11
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
dremel forever....
Antonio Giovannelli
19-02-2013 00:46
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Forse non ho capito nulla e dico un'eresia, ma se il diametro di questi bulloni non è eccessivo, diciamo siano di 10 o 12 mm e ci fosse lo spazio attorno per farlo, perché non provare direttamente a svitarli con una chiave a stella col manico allungato (magari tagliandola e facendoci saldare una prolunga di acciaio più lunga possibile compatibilmente con gli spazi attorno)? Il che vuol dire con buona probabilità stroncargli la testa, ma questo sarebbe poi quello vorremmo...
19-02-2013 02:19
paolo maylander Offline
Io ho già tentato di suicidarmi (quasi riuscendoci) con saldature nel gavone, lascia perdere qualsiasi cosa che faccia scintille, fiamme e simili; non ho mai visto niente di più bello di quel spaccabulloni, comunque anche il dremel o una fresetta montata su un mandrino flessibile sarebbero da provare.
19-02-2013 04:41
Markolone Offline
Allego una vecchia foto:
L'asse di trasmissione era stato poi sostituito pochi anni fa, il giunto carteggiato e riverniciato ma i 4 bulloni mai smontati.
Il timore che dopo il taglio occorra qualche dolce martellata per il distacco mi è venuto 42
Ho desistito solo dopo una mezz'ora di taglio perchè la posizione è così scomoda che la lama non può tagliare a 90 gradi e il mio fisico non è quello di una volta Blush
Praticamente si lavora sdraiato sul fianco sinistro...
La tengo come soluzione di ripiego provando con un seghetto più piccolo ben lubrificato.
Per la cronaca, la testa è per chiave da 17 mm con vite da 10 mm.
Però a lato pratico la lama è costretta a farsi strada con fatica prima di arrivare allo spessore della vite.
Ovviamente nel caso disperato potrei smontare il tutto dall'invertitore, ma se riesco ad evitare preferisco.
19-02-2013 05:15
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Bello è una questione di gusti 42
Comunque i bulloni quello lì non li spacca, casomai i dadi!Smile
Difatti è uno spaccadadi!Smiley14
Citazione:DA DIZIONARIO ITALIANO HOEPLI:
bullone [bul-ló-ne] s.m. (pl. -ni) Vite fornita di una testa generalmente esagonale e di un'asta filettata che si avvita a un dado per unire piastre metalliche, travi, ...
Comunque usando due chiavi a stella poco angolate tra di loro le stringi con un'unica mano facendo una forza considerevole, sul giusto piano e senza caricare le parti, da rendere quasi sicuro di poterli sbloccare.
Non usare chiavi fisse perchè rovineresti gli esagoni.
Se le chiavi a stella sono troppo spesse( ma spazio verso l'asse mi pare ci sia) sfina un po' la corona sulla mola.
Le scintille della flex, per Mr. Cinghia & Co, ( ma anche della saldatrice se non fai gocce di materiale incandescente direttamente sullo scafoWink) non fanno un baffo, in un gavone vuoto e senza la benzina del fuoribordo in un secchio!
Poi sporcare... sporcano...
Se però lo spaccadadi lo usi sul lato giusto è la soluzione ma due chiavi a stella sono più facilmente, e meno costosamente anche se cineseria, reperibili: in fin dei conti le userai quattro volteSmile.
Se non trovi lo sd fai con una lama di seghetto (o flex piccola e lama da taglio) 2-3 mm di taglio assiale sullo spigolo di una faccia, con uno scalpello una martellata ed il gioco è fatto.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2013 16:34 da Maro.)
19-02-2013 15:58
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
dalla foto che hai postato credo che anche decapitati qui bulloni non molleranno facilmente la presa secondo me devi scaldare di brutto..
19-02-2013 16:24
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 936 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.445 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.254 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.437 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 894 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.701 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.001 17-08-2021 14:08
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 1.350 29-01-2021 23:03
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 900 04-11-2020 23:50
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 2.254 22-10-2020 08:51
