Gasolio in taniche
anonimone Offline
Gasolio in taniche
Le migliori in assoluto, anche come sistema di tenuta con beccuccio di versamento incorporato (unica cosa ognitanto va cambiata la guarnizione)
http://www.sceptermarine.com/jerry_can_overview/
Volendo anche con il sistema colorato per non confondere quella del gasolio con quella dell'acqua o della benzina Blush
Noi ne abbiamo 5 da 25 litri nel gavone, ma molti mettono la classica tavola di legno a battagliola (che è orribile ma fa tanto blue cruiser :coolSmile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013 09:04 da anonimone.)
06-03-2013 08:32
anonimone Offline
Gasolio in taniche
Citazione:Franzdima ha scritto:
Gourmet sii bbono e damme 'na mano... quanto fa er gallone ar cambio? Blush
Imperiale o Americano?? 42
Franzdima Offline
Gasolio in taniche
Appunto dateme na mano Big Grin
06-03-2013 20:05
anonimone Offline
Gasolio in taniche
Se tieni buona l'etichetta delle mie taniche, 25 litri sono 6,6 galloni... poi dipende 42
Franzdima Offline
Gasolio in taniche
Quindi i barilotti di Gourmet da 25 galloni l'uno sono da circa 100 litri... non sapevo contrabbandasse in gasolio! 42
06-03-2013 22:54
Montecelio Offline
Gasolio in taniche
Citazione:timeout ha scritto:
Io che sono malato e fortunatamente ho lo spazio, ne ho 4 da 20 lt sempre, però li riempio con 18 lt. Stivati nel gavone, mai avuto problemi.
A me non sembra una grande idea, quella di lasciare quei due litri d'aria in una tanica, meno spazio vuoto c'é e meno vapori ci saranno.Big Grin
06-03-2013 23:42
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Gasolio in taniche
Io porto una sola tanica da 20 litri e mai pienissima per evitare sversamenti. E' in un gavone e non puzza affatto. Periodicamente la uso e la riempio di nuovo. Praticamente sono circa 5/6 ore di autonomia per circa 35/45 miglia. Se non dovesse bastare su una barca a vela come la mia e per navigazioni 'tirreniche', meriterei di rimanere a nuoto.
06-03-2013 23:55
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Gasolio in taniche
4 taniche rosse omologate (belle toste) da 20 litri sempre piene, nel ganove di poppa ben bloccate.
Pompetta con pallina di ferro per il travaso + imbuto con retina (non si sa mai).
Circa 20 ore e 140 miglia di autonomia in più.
Nelle traversate mi da sicurezza e mi evita di essere rapinato nelle isole minori per necessità di gasolio...
Anch'io cerco di rinnovarlo ogni tanto nella stagione
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013 00:06 da ITA-16495.)
07-03-2013 00:02
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
Gasolio in taniche
più che due taniche da 20 ho preferito quattro da 10. con un po' di mare mosso se la tanica è più leggera si fa centro con più facilità sul bocchettone del serbatojo.
l'erba più verde è la mia
07-03-2013 01:57
gaspare.agate Offline
Gasolio in taniche
due anni fa in tunisia ho stivato 180 litri in normali bidoni di 20 litri, svuotati man mano che c'era spazio in serbatoio, lì costava 0,60 al litro, e la tentazione è stata forte
07-03-2013 03:54
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Gasolio in taniche
Per l'imbuto, cercando, ho trovato questi che sembrano i + professionali.
http://www.aeromarinaservice.com/catalog...marina.htm
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
07-03-2013 15:23
anonimone Offline
Gasolio in taniche
Sì, son sempre questi Wink
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=mr.%2...nel&crdt=0
oppure cerca in rete come Mr Funnel.
Il fatto che dalla tanica all'imbuto devi cmq versare (specie i primi litri) e se non vuoi farla fuori un beccuccio lunghetto aiuta 42
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Gasolio in taniche
Io ho eliminato il problema del travaso con due pezzi di tubo per uso carburante e una pompetta a mano come quelle che si usano per i serbatoi di fuoribordo per mettere in pressione il circuito. il tutto mi pare meno di 10 € e non sverso più niente neanche con onda.
07-03-2013 20:06
dante Offline
Gasolio in taniche
comunque.... in barca l'autonomia si calcola in ore e mai in miglia.... Cool
07-03-2013 20:33
GT Offline
Messaggio: #35
Gasolio in taniche
10 ore a 5 nodi fanno una certa distanza, 10 ore a 8 nodi quasi il doppio!!
A te cosa occorre sapere? quanto tempo starà acceso al motore o se ce la fai a raggiungere il benzinaio??
In due abbiamo scritto quante ore e quante miglia possiamo fare con la riserva di gasolio che ci portiamo dietro e che, evidentemente, riteniamo sufficiente alle nostre esigenze, ma entrambi abbiamo aggiunto alle cifre un 'circa' a significare che ovviamente sono dati variabili in base ad un'infinità di condizioni.
07-03-2013 22:42
RMV2605D Offline
Messaggio: #36
Gasolio in taniche
Quello che piace nelle taniche di metallo è la chiusura del tappo:
che dà la possibilità di calettare una apposita pipa:
e, volendo, un tubo di prolunga che rende agevole il travaso senza perdere una goccia:
La ho acquistata due anni fà quando sono rimasto in panne (ma non ero a secco ma si era tappata l'uscita di un serbatoio):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60184
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60191
Da allora i 20 l di gasolio sono nel gavone di poppa come scorta di emergenza ma, spero, di non doverli usare più (i miei serbatoi tengono 185 l e dopo 50 h faccio sempre il pieno).
Big GrinBig GrinBig Grin
08-03-2013 15:35
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #37
Gasolio in taniche
scusate. . . ma non e' possibile usare un serbatoio per fuoribordo (es. 20 lt. ) con pompetta
e tubo, tolto lo spinotto . . . .
tanica un po' in alto,tubo nel serbatoio,pompatina, travaso perfettamente asciutto chi ha provato Blush
08-03-2013 19:52
Franzdima Offline
Messaggio: #38
Gasolio in taniche
Esistono delle pompette apposite, pure per il travaso delle botti ad uso agricolo Big Grin
08-03-2013 20:12
GT Offline
Messaggio: #39
Gasolio in taniche
Funzionare funziona perfettamente, ma la pompetta che avevo era molto lenta nel travaso. Credo, comunque, che ce ne siano di maggior portata.
08-03-2013 21:22
stout Offline
Messaggio: #40
Gasolio in taniche
Bello il beccuccio, ma il raccordo nero l'hai fatto te?
Ottima idea anche il tubo, si può forse inserire una pompetta?
Lo farò sicuramente perchè faccio sempre gasolio con la tanica.
08-03-2013 21:58
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 367 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 246 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 377 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.414 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.745 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 578 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 926 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.425 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 807 21-02-2023 19:22
  Aggiungere miscela al gasolio? gutta 5 1.059 02-10-2022 07:54
