Pompa alimentazione MD 2040 C
Stranizza Offline
Registrato: Dec 2009 Online
La pompetta manuale della pompa AC non ha mai praticamente funzionato,mi sono deciso ad aprirla (anche se so' che non vendono piu' le parti interne) all'interno come da foto si presenta con un piccolo pin collegato alla levetta manuale che dovrebbe intereagire con la piccola L collegata alla membrana. quando l'ho smontata il pernino rimaneva sopra alla L e quindi non riusciva a muovere la membrana....che vada sotto ?? Dall'esploso purtroppo non si capisce, qualch'uno ha esperienza a proposito.
Grazie Angelo
07-03-2013 00:08
franco53 Offline
dalla foto non si riesce a capire bene,prova a capire da vicino muovendo la levetta,secondo me va ad incastro nella L e facendola ruotare muove la membrana,di solito queste levette che si usano per fare lo spurgo ed eliminare l'aria dal circuito non sono potenti e non funzionano mai bene,io ho risolto montando sull'aspirazione del gasolio tra il serbatoio e la pompetta AC una pompetta a mano di quelle che si usano sui fuoribordo,sono potenti,fai lo spurgo in brevissimo tempo,prima di mettere in moto sopratutto dopo parecchio tempo che il motore è fermo fai delle pompate mettendola in pressione il motore parte che è una meraviglia...ciao e bv
07-03-2013 04:30
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di Stranizza
Grazie Angelo
per pompare la membrana deve andare verso l'alto, per cui quando azioni la levetta, deve spingere su quella L
ecco il motivo per cui non ha mai funzionato
07-03-2013 05:24
isla Offline
non sono così d'accordo, sono sicuro che in molti non sanno che in certe occasioni la levetta non funziona, si pompa e si pompa ma senza effettoWink
07-03-2013 05:33
franco53 Offline
appunto,molti non sanno che non funziona,pompa pompa ma senza risultato...
07-03-2013 14:16
Stranizza Offline
franco53 mi piace molto l'idea della pompetta da fuoribordo, in effetti avevo pensato anch'io ad una pompetta esterna per bypassare quell'accrocco di pompetta a mano, non ne trovavo soluzione....la tua idea mi sembra brillante, grazie e ciaoSmile
07-03-2013 15:06
Stranizza Offline
mi sembra comunque di avere trovato l'arcano, come si vede nel disegno dell'esploso il numero 11 e' una piccola spina che dovrebbe tenere in posizione la levetta, per qualche motivo la spina non arriva nella scanalatura del pistoncino, che e; quindi libero di muoversi all'indietro, questo fa' si che il pernino non raggiunga piu' la L della membrana.Provato a ribattere la spina ma non ne vuole sapere di muoversi....mi sa' che bisogna trapanare e sostituirla.
Grazie ancora per gli ottimi consigli SmileSmile
07-03-2013 15:15
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Scusa il bisticcio di parole Stranizza, ma mi sembra molto strano che la pompa AC non abbia mai funzionato.
Se la levetta pompa a vuoto può essere che la canna della pompa è vicina al punto morto superiore. Basta dare un breve colpo di avviamento (senza accendere il motore) che i cilindri si dispongono in altra posizione e riprovare finche non senti pressione sulla levetta. Al max prova 2 - 3 volte.
Anche la mia sembrava rotta, poi scoperto il trucco ha sempre funzionato.
Altra cosa se ci fossero pezzi rotti e/o montati male internmente, ma ripeto suona strano WinkWinkWink
11-03-2013 04:34
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.617 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 256 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 204 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.229 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 330 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 618 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.238 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 828 04-09-2023 12:04
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 507 17-08-2023 14:20
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.496 10-06-2023 11:48
