Fiocco autovirante?
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Fiocco autovirante?
Salve
ieri ho fatto un trasferimento di una barca con fiocco autovirante;
Sun Odissey 30i, appena varato e senza randa, 25/30N in poppa.
In questa andatura tale fiocco è veramente una pessima soluzione, rimane chiuso sotto e troppo aperto sopra, praticamente irregolabile!
Qualcuno che lo usa regolarmente saprebbe indicarmi soluzioni al problema (nel caso mi capitasse qualche altra barca con tale sistema).
La prima idea è stata quella di mettere un barber in falchetta a metà tra albero e prua (ma non ho potuto provare), altre soluzioni?
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Fiocco autovirante?
L'autovirante non ha il carrello, la regolazione tra chiusura base e balumina la fa la posizione del rinvio sulla tavoletta, che in genere è semicircolare con fori distanziati ogni 3 cm.
Purtroppo non è una manovra corrente in senso classico, occorre sganciare il bozzello e riposizionarlo.
Io ho trovato che la posizione mediana, con cui viene armato di base, lascia effettivamente la balumina troppo aperta, spostalo più su di una o due posizione e vedrai che cambia tutto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2013 03:16 da skybet.)
14-04-2013 03:15
Observer Offline
Fiocco autovirante?
Troppo poco, non cambia di molto, al lasco e gran lasco sempre pessimo!
14-04-2013 03:27
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
Fiocco autovirante?
in effetti è una pessima vela da poppa specie se in fil di ruota. mi è capitato di averlo a riva con vento sostenuto in poppa ma allora è meglio orzare di qualche grado oltre ai consigli già espressi da skybet. e non è detto che non sia meglio ancora solo randa terzalorata, in effetti ho provato questa soluzione che forse è preferibile. personalmente poi ho sia il fiocco autovirante che un genoa 135%, oltre al gennaker.
14-04-2013 23:19
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Fiocco autovirante?
ho un dehler 36 cws armato con fiocco autovirante,secondo me è ottimo di bolina e permette di non rollare il fiocco almeno fina a 25 nodi(al massimo do una mano di terzaroli).Per il lasco o la poppa vado di gannaker o,se sono proprio pigro,ho armato in falchetta all'altezza dei primi candelieri due golfari su cui muro una pastecca apribile in modo da chiudere la balumina.
B.V.
Lorenzo
15-04-2013 18:49
skybet Offline
Fiocco autovirante?
Usare di poppa un'autovirante e badare alle prestazioni è un suicidio....
Lì l'autovirante deve necessariamente lasciare spazio ad una vela da discesa.
Detto questo è possibile che tu abbia lascato troppo: se il punto di bugna oltrepassa i candelieri la vela perde ogni forma e regolabilità. Io per fare il gran lasco lo porto con il bozzello all'altezza del candeliere e la resa è discreta.
In una regata in cui avevo il Gennaker lacerato e ho dovuto usare il fiocco, l'ho regolato così e anche se gli Spinnaker mi hanno passato non ho perso molto e ripreso tutto alla bolina successiva.
Con vento molto forte l'ho usato al gran lasco tornado dalla Sardegna sotto Mistral e stava gonfio, alzava la prua e dava un bell'aiuto in propulsione. Stessa regolazione apparentemente chiusa...
17-04-2013 05:18
Frizzz Offline
Fiocco autovirante?
Lo stacchi dall'autovirante e ci metti una scotta!
18-04-2013 03:40
Observer Offline
Fiocco autovirante?
Finalmente Big Grin
Pensavo di aver fatto una caz...ta galattica, in realtà non avendo trasto in coperta l'ho fissato ad una pastecca in falchetta, ma ha funzionato benissimo.
Ovviamente per strambare avrei dovuto riavvolgere, spostare la pastecca e la scotta e riaprire, ma sono riuscito a fare tutto con le stesse mura.
18-04-2013 03:55
Frizzz Offline
Fiocco autovirante?
Io ci ho messo le due scotte e lo uso a mó di fiocco, fa schifo lo stesso ma meno di prima:DAddirittura con molto vento ci lascio attaccato anche l'autovirate che mi chiude la bugna, tipo barber
19-04-2013 01:46
Marisco Offline
Fiocco autovirante?
Io armo normalmente due scotte fiocco, le tengo legate al pulpito di prua pronte per essere incocciate alla bisogna. A volte faccio anche io come frizz, uso la scotta autovirante come barber,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2013 19:03 da Marisco.)
19-04-2013 01:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 394 oggi 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 338 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.202 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 683 17-01-2024 19:50
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 14.669 05-09-2023 11:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.229 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.361 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.031 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.065 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.578 26-03-2023 16:21
